Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Mihail 33
    Mihail 33
    Mihail 33
    Второй этаж мансарда, площадь всего дома 180кв. Котёл советуют на 24-30квт двухконтурный. Думаю должен потянуть.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    24 кВт хватит...
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    У нас в Омске у застройщиков, очевидно, другие нормы и другое понимание красоты:
  4. Mihail 33
    Mihail 33
    Mihail 33
    Может дополнительно водяной насос повесить, для лучшей циркуляции?
  5. Rubic32
    Rubic32
    Rubic32
    Всем, доброго дня.
    Имеется дом из бревна (240мм) в Московской области. По проекту в эркере на первом этаже планируется три панельных радиатора малой мощности (под каждое окно см. схему). Сам эркер небольшой, см. фото (для наглядности, под окном стоит лист утеплителя размерами 600*1000мм). В данном помещении будет кухня, водяной теплый пол, но все же хочется немного сэкономить в этом месте на радиаторах, трубе, коллекторе. Основное отопление по проекту от ВТП, радиаторы для сильных морозов и комфорта с окнами. Если поставить один радиатор, 21 или 22 типа. высотой 300-500, максимально широко под центральное окно, как думают мастера, смогу тем самым заменить им три радиатора под каждым окном и не потерять в тепле и комфорте?
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В многоквартирных домах с подобными эркерами проектировщики "разбрасывают" радиаторы под каждое окно.
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    да
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    На первую часть тоже ответил бы однозначно "да" - заменить один радиатор на 3 точно сможете. А чтобы не потерять остального - зависит ещё от теплозащитных характеристик окон и от конструкции стен, образующих этот эркер.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котлового насоса, хватит на два таких дома. Просто сделать нужно по людски.
  10. Rubic32
    Rubic32
    Rubic32
    Так собственно в этом и есть вопрос. Стены из бревна 240мм диаметра без доп. утепления, что по нормам конечно мало, плюс все сложности с конопаткой и прочими нюансами. Окна, пятикамерный профиль класса А, двойной теплый стеклопакет.
    Мои предположения, что можно обойтись одним радиатором, основаны на следующих моментах:
    -Площадь эркера - не более 5кв.м и он в кухне.
    -В эркере и во всей кухне будет теплый пол по расчету.
    -Один радиатор суммарной мощностью чуть более чем три малых радиатора.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Неправильно было бы рассматривать отопление в отрыве от теплоизоляции стен и окон. Прогреть можно любое помещение - для этого достаточно, чтобы мощность отопления компенсировала теплопотери через дефекты теплоизоляции. Только цена вопроса (затраты на израсходованную тепловую энергию) вам может не понравиться. Поэтому советую проконсультироваться по вопросам теплоизоляции стен в соответствующей ветке форума.
    Это ошибочный постулат для расчёта мощности отопления по площади пола. Мощность отопления должна превышать мощность теплопотерь через ограждающие конструкции (отделяющие отапливаемое помещение от улицы) - для вашей кухни это стены и окна. Теплопотери через стены можно рассчитать, например, с помощью калькулятора "Смарткалк". Есть на форуме такая ветка. Суммарные теплопотери зависят от площади и теплоизоляции именно ограждающих конструкций. Площадь пола помещения для расчёта мощности отопления никакого значения не имеет.
    Самое слабое место для эркера - стыки стен. В панельных многоквартирных домах такая архитектурная "красота" создаёт много проблем. Для наглядности попробуйте собрать модель эркера из своих листов жёлтого утеплителя и подумайте, как вы стали бы заделывать стыки, чтобы через них не уходило тепло - тогда поймёте про теплопотери через стыки в панельках. Не знаю, как устроены и утеплены стыки вашего эркера, но необходимо понять, достаточная ли там теплоизоляция. Качественно оценить теплоизоляцию стыков можно с помощью тепловизионного обследования.
    Правильный расчёт по отоплению дома можно сделать только после расчёта по утечкам тепла через все ограждающие конструкции дома (стены, окна, двери, крыша, фундамент) а также теплопотери через вентиляцию. Только исходя из этих данных можно подбирать мощность, которая бы с запасом превышала расчётные теплопотери дома.
    Окна, может и хорошие, но неправильная из установка тоже может создать проблемы. Если стыки окна с оконным проёмом не утеплить должным образом, на них может начать выпадать конденсат.
    Посмотрите ГОСТ в приложении: особенно положения, выделенные красным.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Стыки стен между окнами на вид имеют добротную конструкцию. Посмотрите, как эркер стыкуется с остальными стенами по краям (указано стрелками). Есть сомнения, имеют ли окна пароизоляцию.
    Похоже, чертёж не соответствует фото.
  13. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Подскажите, пожалуйста, можно ли доверять калькуляторам расчета кол-ва радиаторов?
    Нашел калькулятор, ввел данные, получил что мне нужно 3,76 кВт теплоотдачи. Похоже на правду? Или стоит добавить какой-то процент?
    Вот моя комнатка с размерами.
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    200Вт/м.кв больше похоже на зимнюю теплицу в районах с суровым климатом.
  15. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    :)) вот и мне так показалось. С другой стороны вроде находил информацию что минимум нужно 41 ватт на метр кубический.
    получается 60 м3*41ватт=2460.
    получается 134,6Вт/м.кв. Что тоже не мало. Тем более что там говорилось про минимум.
