Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Мирра
    Мирра
    Мирра
    вообще с этим воздухом вопрос всегда сложный. согласна, что надо смотреть принцип работы вентиляции дома. если естественная, то приток - в жилые помещения, вытяжка из кухни и санузлов. значит, в жилых комнатах всегда надо учитывать теплопотери на нагрев приточного воздуха. если окна хорошие современные, то сам через закрытые окна он поступать практически не будет, поэтому и берем конкретное значение. заказчик приоткроет окно и пустит столько воздуха, сколько ему нужно. или отрегулирует крапан на окне или в стене... тем более нормы есть. можно посчитать на обеспечение однократного воздухообмена, как в СП написано, но я предположу, что там будет больше 30 кубов. на мой взгляд, это уже сквозняк.
  2. Мирра
    Мирра
    Мирра
    а этот расчет вообще выполнялся?
  3. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    ну да, я так и думаю, поставлю побольше. Буду надеяться что СО хватит, так как в свою маленькую котельную я котел большего размера не впихну :)
  4. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Да котел уже стоит. Твердотопливный на 36кВт. Больше просто не влезал. Брал с запасом, так как есть еще и теплоаккумуоятор на 1000 литров.
    Спальней заинтересовался, так как это самая большая комната на втором этаже. Самая большая и по площади и по объему, так как занимает еще и объем чердака. Боялся, что радиаторов под окном не будет хватать.
  5. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    нет :) выполнял только расчет для теплого пола на первом этаже.
  6. Мирра
    Мирра
    Мирра
    это точно. но нас о тепловом расчете никто не спрашивал. там уже свои заморочки. их тоже желательно подбирать с запасом процентов 10 от общих тепловых потерь. ну как раз у автора 2 кВт и вышло с запасом.
    ну если по принципу: приток - в жилые помещения, - то, наверно, надо, чтоб окошко на ночь приоткрыть можно было и не замерзнуть при этом
  7. Мирра
    Мирра
    Мирра
    да что ж Вы с конца-то начали)
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Есть пример из практики. Квартира в многоквартирном доме с центральным отоплением, но с горизонтальной поквартирной разводкой и индивидуальным счётчиком потребления тепловой энергии. Подводящие теплоноситель к радиатору трубы замурованы в стяжку. При отключенном отоплении даже в сильные морозы температура в квартире не опускается ниже +22, т. к. обогревается со всех сторон теплом от соседних квартир. С помощью тепловизора на потолке хорошо видна "горячая" полоса - это подводящая труба верхних соседей. В общем коридоре на 4 квартиры температура всегда выше +25, т. к. там находится распределительный узел, от которого трубы отопления разветвляются для отопления каждой квартиры. С помощью тепловизора эти трубы в полу хорошо видны - они всегда горячие.
    В общем, пока соседи держат отопление включенным, хозяевам данной квартиры можно на халяву поддерживать у себя нормальную температуру, практически ничего не платя по счётчику.
    Что касается открывания окна в спальню для проветривания, то нормальный воздухообмен возможен только при наличии "выходного" отверстия в системе вентиляции на 2 этаже. Например, если ночью будут одновременно приоткрыты дверь из спальни в общий коридор и дверь в санузел, в котором имеется вентиляционное окошко.
    И ещё вызывает сомнение, что кто-то в сильные морозы захочет спать с открытым окном.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А что ж Вы этого не заметили?)
  10. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    да, так и есть. Но тут все определяла текущая ситуация. Хотелось не останавливать стройку на зиму. И самому хочется быстрее дом и да и строителей некуда было девать. Решили залить стяжку на первом этаже. Заливали уже в январе. Отапливался пропаном из балонов. Надоело по 800 руб через день платить + газ возить. Захотелось быстрее теплый пол запустить. Теплоаккумулятор был куплен еще летом. Котел взял самый мощный из тех, что влезал. Ну и не дорогой - отечественный.
    @Мирра, а Вы как специалист не знаете отопительного водного конвектора, который можно встроить в подоконник рядом с ванной?
  11. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    ну да, есть немного. Но перед глазами есть пример когда в доме с худшими характеристиками тепло. Ну и в общем действую по принципу кашу маслом не испортишь
  12. Мирра
    Мирра
    Мирра
    Это все понятно, что все условно. Но свежий воздух нужен для здоровья)
    И как тогда считать эту вторую составляющую теплопотерь? Вернее, как Вы это делаете?
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Здесь уже вряд ли что-то можно посчитать. Как вариант, можно установить окно с щелевым проветриванием, обеспечить выход удаляемого воздуха через вентканал санузла, а потери тепла от поступающего с улицы холодного воздуха компенсировать теплом от радиатора, устанавливая комфортную температуру путём регулировки мощности радиатора в ту или иную сторону.
  14. Мирра
    Мирра
    Мирра
    Ну это понятно. Так и подразумевается. А воздух нужно брать по нормам тогда. С этого и начинали...
  15. Мирра
    Мирра
    Мирра
    Да, честно говоря, не приходилось конвекторы в ванные комнаты ставить... Могу предложить альтернативный вариант: не в подоконник, а на стену повесить радиатор коррозионносойкого исполнения, если, конечно, есть место. Ну или теплые полы
