Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нет никакой гарантии, что фактический воздухообмен будет равен нормативному. Он будет таким, насколько его отрегулируют шириной открывания створки окна и ещё зависеть от пропускной способности вентканала.
  2. Мирра
    Мирра
    Мирра
    Значит, нужно обеспечивать пропускную способность. Отопление и вентиляция поэтому и проектируются одним человеком. И еще: представим комнату с плотно закрытой дверью, вентканалов нет. Открываем окно, и в окно все равно будет задувать немного. Если зима, то комната остынет. Пассивный воздухообмен будет присутствовать.
    Да... Инженерные расчеты большой точностью не отличаются) анекдот такой есть.
    У математика, физика и инженера спросили, чему равно число Пи.
    Математик ответил: три целых и еще назвал двадцать знаков после запятой.
    Физик произнес: три целых и четырнадцать сотых.
    Инженер сказал: ну где-то около трех...)
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вариант расположение ванны рядом с наружной стеной, да ещё углом не лучший.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Показатель воздухообмена (м3/час) зависит от площади сечения вентканала и скорости воздушного потока внутри трубы. При естественной вентиляции (ЕВ) скорость воздушного потока зависит от перепада давления (уровня высоты) между входом и выходом вентиляционной трубы. В малоэтажных домах этот перепад высот довольно мал, поэтому обеспечить необходимую скорость потока воздуха с помощью ЕВ проблематично. А расширять площадь сечения трубы вентканала - тоже не вариант. Поэтому ЕВ может и не обеспечить нормативный воздухообмен. Нужна система принудительной вентиляции.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если я правильно понял - в ванной комнате есть окно, под которым не хватает места для установки радиатора? Если так, то это не очень разумный проект: мокрая зона в неотапливаемой комнате. Зимой пользоваться такой ванной будет некомфортно. Возможно, что стены и окна после пользования ванной придётся специально просушивать и вытирать.
  6. Мирра
    Мирра
    Мирра
    Вытяжные вентиляторы в вентканалы. Или вообще поставить приточно-вытяжную установку в рекуператором. Она точно все проблемы решит. Вопрос денег)
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это и есть принудительная вентиляция.
  8. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Спасибо! Буду иметь ввиду, что есть такие радиаторы. Хотя хотелось бы что-то вроде тепловой завесы именно в подоконной зоне.
    Теплые полы есть, но увы из-за маленькой площади помещения удалось положить только 30 метров.
  9. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    да, возможно. Но очень хочется так сделать. Давно мечта была :) у меня лес вокруг, так что проблемы соседей рядом нет.
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    А причём здесь соседи? Какая температура будет на поверхности наружной стены, под ванной?
  11. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    ну я имел ввиду что подглядывать через окно не будет :)
    пока не знаю. Еще не делал теплорасчет. В любом случае окно будет холодное и хотелось бы отделиться от него каким-нибудь источником тепла.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Сделаете вы теплорасчёт, или нет - ситуация от этого уже не изменится. И её придётся принять в том виде, какая она есть.
    Проблема у вас в самом факте наличия окна и 2 уличных стен в ванной комнате. Конечно, решить эту проблему с помощью "какого-нибудь источника тепла" вы можете попробовать. А если не получится, то придётся принять какие-то кардинальные меры.
    Надёжный вариант решения проблемы - это устранение источника, её создающего. Например, если само окно ликвидировать, то ситуация заметно изменится в благоприятную для вас сторону.
    В общем, зимнее тестирование поможет вам дать ответы на многие возникшие сейчас вопросы.
  13. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    нет уж. не замурую окно :)) все время о нем мечтал. Скорее буду пользоваться ванной только летом, благо на первом этаже будет душ.
    я понимаю, что две уличные стены + окно, да и еще и с северной стороны это не правильно. Но думаю, что должен быть способ добиться тепла. Пусть за него придется и переплачивать. Не все в мире должно быть рационально. Одине ведь раз живем.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Абсолютно верно. Но для этого необходимо выполнить расчёты и не в калькуляторе и не самостоятельно. Хотя, если есть достаточно времени, примерно N- лет (изучение теории + практика), то можно и самостоятельно.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Кому они сейчас нужны - эти расчёты? Даже если специалиста нанимать, денег было бы жалко, т. к. не будет никакой практической пользы от этих цифр.
    Самый верный вариант - установить какой-нибудь экзотический (нестандартный) радиатор там, где можно место найти (стена, пол, потолок) и подбирать мощность "методом проб и ошибок".
