Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. douglas
    douglas
    douglas
    @SamoletTecnam, такая же история с угловой комнатой и ванной. @Сергей192, А посоветуйте что нужно делать если всё же нельзя перенести ванну из угловой комнаты с окном? Нужно увеличить мощность радиаторов и обеспечить хорошую вытяжку?
  2. douglas
    douglas
    douglas
    А если поставить чугунную ванну и под неё установить радиатор лёжа, который будет и её хорошо нагревать?
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Можно попробовать. Но без гарантии на желаемый результат. Понятие "хорошо нагревать" не имеет определённого значения. Любое помещение можно "хорошо нагреть", если подобрать достаточную мощность отопительного прибора. А величина этой мощности в каждом случае своя.
    Могу дать ориентир: на обогрев ванной комнаты 2 кВт мощности обогревателя должно хватить, если теплозащита стен не ниже норматива для вашего региона проживания. И должна быть предусмотрена регулировка обогревателя на понижение мощности.
  4. douglas
    douglas
    douglas
    @e_senin, спасибо, будем пробовать.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Расчёты не нужны экстрасенсу, а для всех остальных- необходимость.
    С Ваших слов я понял, что есть угловая ванная комната в Москве или области, но это и всё. Больше никакой информации нет.
    Я не экстрасенс. Например, я прямо сейчас решаю точно такую задачу. Но я знаю что нужно предпринять, т. к. имеются расчёты.
    А Вы уверены, что занимаясь гаданием не нанесёте вреда наружному ограждению ? А если нанесёте, то сумеете восстановить ?
    Имхо. Обратитесь к специалисту. Это может оказаться в разы дешевле чем эксперименты.
  6. douglas
    douglas
    douglas
    @Сергей192, эксперт говорит это грубейшая архитектурная ошибка сделать угловую ванную комнату. Это лирика согласитесь, ситуация уже случилась. Дело не в гадании, есть расчёт теплопотерь в этой угловой ванной комнате и на обогрев данного помещения нужно 1,5кВт согласно расчёта (условно примем что этот расчёт сделан например Вами и Вы уверены в его точности) Вопрос, что дальше делать?
    На форум обращаюсь как к специалисту.
    Дело не в цене, просто этот сегмент рынка (проектирование) очень не прозрачен и обывателю не понятно к кому обращаться.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Начните с самого простого- рассмотрите тёплые полы и тёплые стены.
  8. douglas
    douglas
    douglas
    @Сергей192, подскажите пожалуйста, где посмотреть про тёплые стены? Про тёплые полы более менее всё понятно.
    Дом деревянный, тёплые стены как то почитал, не очень вписываются...получается остаётся только мощный радиатор поставить.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Моё ИМХО против Вашего: в данном случае от этих цифр пользы не будет, т. к. слишком много факторов влияют на конечный результат, и всё учесть нереально даже для специалиста. Погрешность расчёта будет слишком велика, чтобы можно было на полученные результаты положиться.
    И, как видно из предыдущего сообщения от @douglas, мой практический совет оказался близким к истине: я предложил "застолбить" 2 кВт, а чей-то расчёт выдал 1,5 кВт. Лучше взять бОльшую величину с возможностью отрегулировать в меньшую сторону (мои 2 кВт), чем недобрать по максимальной мощности (расчётные 1,5 кВт).
    А какой вред можно нанести наружным стенам, подбирая мощность отопления?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Жаль дерево. Только если других вариантов будет недостаточно. Наберите в поисковике
    " HERZ
    Отопление и охлаждение помещения
    поверхностью пола, стен и потолка "
    Если верить Вашим расчётам, то всего-то и нужно 1,5 кВт да ТП для комфорта можно сделать. Можно и электрический.
  11. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Сделал расчеты санузла.
    Получилось 367,4 ватта.
    строители мне уложили теплый пол с шагом 10 см, им удалось впихнуть 30 метров.
    в интернете я нашел, что с 1 кв. м. с шагом 20 пола можно получить 80 ватт тепла. получается 16 ватт с погонного метра. Получается что у меня отдача пола 16*30=480 ватт.
    Вроде с запасом покрывает теплопотери. Но все таки беспокоит меня окно рядом с ванной. Нашел вот такие конвекторы:
    У них есть дренажные отверстия, которые можно вывести в канализацию, если туда попадет вода.
    Никто с такими не сталкивался? я так понимаю минус в том что мыть его сложно.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Согласен полностью, я вааще в инете ещё и не то находил. :hello: Вы поменьше верьте инету.
  13. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    а у Вас другие данные?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  15. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Подниму немного тему.
    Решил я все таки установить в комнату радиатор на 2.2 кВт. У меня под окно (расстояние между подоконником и окном 40 см) влезает только Rifar Base 200. И их мне нужно аж 22 секции.
    Завод не дает гарантии на радиаторы более 14 секций. Говорят может быть греть не будет.
    Вопрос что лучше сделать: один радиатор на 22 секции самому скрутить или поставить рядом 2 радиатора по 11 секций?
