Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Уважаемая @Мирра, а не подскажете еще по радиаторам. я все таки определился - буду ставить стальные. мне они больше по дизайну понравились.
    А что если поставить заведомо больший радиатор? У меня окно 2.4 метра. Можно поставить радиатор тоже 2.4 метра? Во все окно. Мне просто так больше нравится. Правда у него теплоотдача в 1.5 раза больше необходимой, но ведь его можно задушить термоголовкой. Да и клапан регулировочный там в комплекте идет.
  2. Мирра
    Мирра
    Мирра
    Они же есть разной толщины и высоты. ну батарея будет у Вас не горячая, а теплая
  3. Мирра
    Мирра
    Мирра
    система у Вас какая? однотрубная, двухтрубная..? вы бы планы, хотя бы от руки нарисованные, выложили для начала
  4. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Система пока не стоит...но будет двутрубная...план выложу завтра...спасибо что заметили мое сообщение..)
  5. Rodrik
    Rodrik
    Rodrik
    Все-таки не стоит так поступать, так как по моему опыту лучше поставить радиатор 22 типа, но по длине от 1/2 до 3/4 окна, и по деньгам удобнее будет
  6. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
  7. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    а почему так лучше? я правда заказал уже :(
  8. Мирра
    Мирра
    Мирра
    а где план второго этажа? или он неотапливаемый и эксплуатируется только летом? печь - это котел?
  9. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Второй пока не будет отапливаться..да может и вообще не будет...печь там обычная кирпичная котел будет немного выше и левее по плану рядом со входом...второй эксплуатируется но мало и редко...зимой врядли пока будет точно...
  10. Rodrik
    Rodrik
    Rodrik
    мне как-то эстетически больше нравится и по деньгам выгоднее
  11. Мирра
    Мирра
    Мирра
    печь вы не будете использовать в качестве постоянного источника тепла? потом, если вы не будете эксплуатировать второй этаж, то его объем необходимо отсечь дверью, чтоб тепло туда не уходило.
    я не проверяла ваш расчет теплопотерь, но если использовать эти данные и пренебречь теплопоступлениями от открыто расположенных труб и отопительного оборудования, то под каждое окно Вам необходимо повесить по 12 секций Рифар Base 500 при их открытой установке
  12. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Второй этаж отсечен...теплопотери пока большие такие потому что снаружи стены не утеплены ...будут утепляться летом по 100 минваты..теплорасчет делал исходя из всех данных..пирог знаю досконально...и не раз перепроверял...а вот если сменить на стальные панельные Керми..?лучше будет или нет...как Вы думаете?
  13. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Печь используется время от времени...после протопки печи в тот НГ 2017 на даче было -23...топили на ночь...тепло было до обеда...до вечера была нормальная терпимая температура...по градусам не скажу...
  14. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Присмотрел вот такие.
  15. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    А на стену где два окна рядом вот этот думаю...
