Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Мирра
    Мирра
    Мирра
    Может, и лучше. Стальные, правда, прихотливы к содержанию кислорода в теплоносителе. А так: какие нравятся по дизайну, те и выбирайте. Вы воду в систему будете заливать?
    панельные подбирайте по каталогу (теплоотдача 75/65/20), набирайте сколько Вам надо Вт
  2. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Я по этим параметрам и подбирал...нет не вода.
  3. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Нет..воды не будет...антифриз...а смотрел именно по отдаче на эти данные.
  4. Мирра
    Мирра
    Мирра
    тогда точно нужны панельные
  5. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Спасибо за ответы...
  6. douglas
    douglas
    douglas
    Подскажите пожалуйста, если есть возможность поставить в частный дом с газовым котлом, панельные радиаторы более мощные, чем необходимы по теплототерям (например 2кВт, вместо требуемых 0,9кВт) и регулировать их термоголовками, чем опасен такой вариант? Или это нормальная практика?
    Обусловлено такое желание предложением почти бесплатных новых радиаторов керми, но более мощных...
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если система отопления будет работать вполсилы - это совсем неплохо, во всяком случае, гораздо лучше, чем если бы она работала на пределе.
    Внесу только одну поправочку. Радиатор будет выдавать мощность, указанную в паспорте только при условии, что ваш газовый котел нагреет воду до нужной температуры (также указанной в паспорте на радиатор). Другими словами, мощность СО (количество вырабатываемого тепла в единицу времени) зависит не столько от мощности установленных радиаторов, сколько от мощности котла.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Получите гидравлически нестабильную СО. Для системы одинаково плохо и много и мало. А чтобы это понять нужно выполнить гидравлический расчёт. Неужели так хочется себе нагадить.
  9. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Ну почему, можно тепловой напор в расчёт изначально заложить, меньше. Иногда теплоноситель по ТУ далёк от значений прописанных в паспортах ОП. Вот и ставим ОП большей мощности.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Системе, с необходимой нагрузкой и расходом, хотят увеличить только нагрузку. Большая нагрузка требует большего расхода теплоносителя. Следовательно для корректной работы потребуется абсолютно полная переделка СО независимо от закладываемого "тепловой напор". ТС нигде не обмолвился о полной переделке СО, поэтому при замене радиаторов и прежних сечениях труб получит небалансируемую СО (часто не помогает даже установка дополнительных балансировочных клапанов с регуляторами расхода и давления). Ну, а гидравлический расчёт расскажет где, что и как будет не "так", если у кого-то появится желание проверить.
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    А где написано, что нагрузка сети увеличивается? Я понял, что просто хотят установить ОП большей мощности, но получить расчётный тепловой поток от ОП.
    G = 0,86*Q/ T, где G- объем пропускаемого теплоносителя, Q- мощность в ваттах, Т - дельта, разница между подачей и обраткой.
    Q=1.163*G*T
    При одном и том же расходе и дельте нагрузка одинаковая.
    Нагрузка одинаковая при теплоносителе 90-70 и 60-40. При условии одинакового расхода. А тепловой напор разный. 80-20=60 и 50-20=30
  12. douglas
    douglas
    douglas
    Спасибо за ответы.
    Система новая только собираю. Двухтрубная, тупиковая. Дом 140 метров. 3 этажа.
    максимальное количество радиаторов на одной ветке 4шт. Максимальная мощность радиаторов (теплопотери) на одну ветку рассчитанная в программе валтека 6.3 кВт - 4 радиатора.
    Общая мощность радиаторов (общие теплопотери дома) 14кВт.
    Котёл одноконтурный газовый настенный 24кВт.
    Теплопотери считал по площади всех поверхностей контактирующих и внешней средой.
    Видел гидравлические рассчёты в них почти всегда для дома до 150 метров от котла идут трубы 26-32мм по веткам до первого радиатора максимум 26, далее 20, а в большем числе случаев 20я труба идет от разветвлений к радиаторам.
    Что есть гидравлический расчёт это выбор диаметров труб?
    Потому как выбор радиаторов это расчёт теплопотерь на сколько я понимаю.., к специалистам обращался только подтверждают мои мысли, ни чего нового не слышал, только небольшие технические корректировки.
    вот тема со схемой разводки, если это кому то нужно:
    https://www.forumhouse.ru/threads/432858/
    коллектор правда немного изменён с 3х выходов на 6ть. во вложенной картинке.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это выбор сечения труб, арматуры, приборов отопления и их соотношения (если нужно)
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Всё верно, но разве при этом не меняется нагрузка на систему ?
    У меня нет времени на большие подробности. Вот завалялся кусок схемы, я его немного подмарафетил и приведу пример
    Предположим имеется готовая работающая схема с со всеми расчётами. Имеем
    Т. е. ошибки отсутствуют. (в реальной конструкции пункт 1 отсутствует, а конструкция ТП не имеет значения)
    Теперь с таблицы выбирам прибор для замены
    Подставляем в схему
    Даже коллекторная схема с регулятором и балансировочным клапаном не смогли справиться.
    Так бывает не всегда. Например для схем с 3-4 радиаторами это не представляет большой угрозы.
    Это я всё к тому. что не нужно пытаться нагадить самому себе. При создании схемы нужно руководствоваться достаточной необходимостью, т. к. избыток, как и недостаток ... (нецензурное выражение).
  15. douglas
    douglas
    douglas
    В итоге подскажите какой запас по мощности можно брать для панельных радиаторов?, если имеется расчёт теплопотерь, которому я доверяю.
    Например в угловую ванну в срубе размером 6 кв. м. по расчёту нужен радиатор мощностью 1 кВт какой можно поставить радиатор если брать с запасом? 1,3 или 1,5, может вообще 2? регулировка термоголовками...
