Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Мощность у радиатора будет зависить от теплового напора.
    Тепловой напор, это разница между средней температурой теплоносителя и воздуха в помещении.
    Обычно паспортная мощность указывается при тепловом напоре 70 градусов. Такой тепловой напор будет при температуре воздуха в помещении 20С и средней температуре теплоносителя 90С.
    90-20=70
    Средняя температура теплоносителя, это сумма температуры поступающего в прибор теплоносителя и температуры выходящего теплоносителя из прибора делённая на 2.
    (95+85) 2=90
    Если тепловой напор меньше, чем в паспорте, то мощность пересчитывается по формуле или таблицам.
    Один из форумчан сделал файл для пересчёта мощности в зависимости от теплового напора.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20702771/
  2. douglas
    douglas
    douglas
    @Ranae, спасибо за ответ, производитель (например керми) указывает две мощности при 90-70-20 и при 75-65-20 я планирую подачу делать 75, пока не знаю я не пользовался котлом никогда. Так вот у производителя разница между вышеуказанными параметрами подачи равна примерно 20% соответственно можно взять паспортную мощность при подаче 90 и умножить на 0,8 получится мощность при подаче 75. По той таблице, на которую вы дали ссылку, получается 0,64 этот коэффициент если вставить паспортную мощность при 90-70-20. Отсюда получаем, что если взять радиатор на максимальную паспортную мощность 2кВт он при 75-65-20 будет 1,28кВт если мне нужны проектные теплопотери 1кВт то радиатор нужен Х=1/0,64=1,56кВт. В общем вывод что примерно нужно проектны теплопотери умножать примерно на 1,5 и подбирать радиатор по паспортным 90-70-20.
    вот ссылка с калькулятором там всё по паспортным данным коэффицент 0,8
    https://teplo-info.com/radiatori/kermi/
  3. Shuriksun
    Shuriksun
    Shuriksun
    А почему бы тип 10 не использовать?
  4. BaserLexx
    BaserLexx
    BaserLexx
    Тверская область
    Спецы, подскажите, нужно ли ставить радиатор рядом с балконной дверью?
    Над окном Kermi FTV 22х400х1800 (75/65°C 2309 Вт) или Kermi FTV 22х400х2000 (75/65°C 2566 Вт)
  5. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    1. Отопительные приборы следует размещать, как правило, под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки.
    2. Суммарная мощность отопительных приборов должна компенсировать теплопотери помещения
  6. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите если увеличить количество радиаторов, то температура в системе уменьшится?
  7. douglas
    douglas
    douglas
    @komodd, какая система у Вас и с какой целью интересуетесь?
  8. komodd
    komodd
    komodd
    однотрубная, низ-низ, аллюминиевые радиаторы. Темпереатура 40гр, недостаточно прогревается дом. Поэтому думаю добавить 20 секций к 60, чтобы температуру в системе на максимуме не держать. Площадь 60 квадратов.
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Уменьшится, на сколько... это хотя бы "на коленке" прикидывают. Как раз по поводу:
    :faq:
    Температура 40гр, чего? радиаторов, трубы подачи, подачи на котле.
    При у казанной Т* Вам до максимума ещё 35*, а это может оказаться больше чем доп. 20 секций радиаторов.
  10. komodd
    komodd
    komodd
    @Next57, при 40гр на котле в доме 14гр (за окном - 18), хватит ли еще 20 секций...
    Какая оптимальная температура должна быть на котле? 60-70гр не попортят трубы (ppr, металлическое армирование)?
  11. Мирра
    Мирра
    Мирра
    Вы не прибавляете температуру, потому что боитесь за трубы? у них в паспорте указана максимальная температура 95 градусов. 60-70 градусов - нормальная рабочая температура системы с такими трубами
  12. komodd
    komodd
    komodd
    Как думаете хватит ли еще 20 секций, чтобы температура была 20-25гр? Если сейчас 60 секций (на 60 квадратов) в доме 14гр (за окном - 18)
  13. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    Сложно сказать что то не зная что за дом и каковы теплопотери и радиаторы. Но...
    Пусть секция типа 200 вт\скц. - паспортные пр напоре тепловом 70. При т. напоре:
    (40+30):2-20=15, т. е т. носитель 40\30 - прямая 40, обратка 30, дома +20. Тогда навскидку секция 200 вт (при паспорт. напоре 70), выдаст...200/70 х 15= 42,8 вт\секц.(при напоре 15)
    Дом 60 квадратов, пусть т. потери 4,3 квт., типа 70 вт\м.кв. ...Тогда Вам надо 100 секций.
    А в интернете, ходит цифра оценки т. потерь - 100 вт\м.кв., или тогда Ваши т. потери 6,0 квт...Надо секций - 140 шт.
    Но радиаторов по 200 вт\секция, особенно китайских, нет вообще. Реально они около 140 вт\секц., или при ваших параметрах это 30 вт\скц. Или...при т. потерях дома 6 квт, Вам надо 200 секций... Испытания Ал.рад. на нагрев.jpg
  14. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    Или еще вариант..По вашим параметрам: -18 улица, +14 дом, 60 скц пусть по 45 вт\скц - 2,7 квт выдают тепла. Или 2,7 квт: (14-(-18)=0,084 квт\град. Вам надо +25 внутри, при -24 улица (25-(-24)=49 град.
    Или надо тепла в дом 0,084 квт\град х 49 град = 4 квт. Секция дает 45вт\секц, ИТОГО 4 квт: 0,045=89 секций. Или добавьте 30 секций.
    А проще, поднимите температуру т. носителя хотя бы до 50 град, создайте т. напор (50+40):2-20=25. И ваши секции дадут вместо 45вт,\скц 200\70х25=70 вт\скц. И 60 секций оттдадут 70х60=4,20 Квт. Что в принципе должно хватить.
  15. komodd
    komodd
    komodd
    На один день подняли температуру до 60гр, температура в доме увеличилась всего на 2гр. Скорее всего нужно было несколько дней продержать? Поэтому думаю добавить секции...
    Стены кирпич 38см+10см минвата
