1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Садовые Измельчители
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Egor2903, 17.12.11.
  1. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    на яндексе ролик от магазина, а живых практически нет, вот и хотелось увидеть не постановочное видео! :hello:
  2. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Я купила измельчитель Бош 2000 в 2016 г. Веток тьма, кучами. Сад за 16 лет разросся, многие ветви сохнут на корню, другие в глаза лезут - срезаю. Жечь избегаю - плохо переношу запахи дымов. Обрадовалась приобретению, накинулась молоть. На второй день работы расплавился пластиковый редуктор. Двигатель работал, а на нож вращение не передавалось. Осенью по гарантии починили. Весну 2017 он проработал. Зимой приобрела новый нож. В первый же день работы в этом сезоне снова испортился. Включаешь - заработает и через секунд 10-15 выключается. Будто какая-то защита срабатывает. Реле где-то?
    Не уезжать же с дачи из-за него на ремонт. Снова только осенью ремонтировать, :mad:. Так полностью от куч веток и не избавилась окончательно, и грядут новые...
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Chapelen, видимо защита и срабатывает. Всё-таки это не профессиональный инструмент и не стоит на нём перерабатывать сухие/толстые ветви, он просто не будет тянуть, да и нож быстро тупится.
  4. rex@
    rex@
    rex@
    Наконец вместо своего викинга приобрёл себе Tazz k42
    По моему, это очередная реинкарнация earthquake, в другом цвете, с другими колесами и креплением мешка. Колёса пока не нравятся.
    Завёл, один раз попробовал. Зверь. Тут вопросов вообще нет. Сгрызает мнгновенно стволы и ветки.
    Не нравится вибрация. Они все так вибрируют? На твёрдой поверхности на полных оборотах он зудит и немного двигается...
    Но это первый пуск. Возможно, привыкну. Колёса хочется на дутики заменить.
    Вот пробная мульча:
  5. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Так это всегда, на холодную, после многих дней перерыва. Какая же защита? А работала по рекомендации: 20 минут работы, 10-15 минут перерыв.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Но так ведь не должно быть. Видимо вам придётся обратиться в СЦ.
  7. marcon1166
    marcon1166
    marcon1166
    @wiseboa,
    Так как аппарат? МР300? Справился с задачей?
  8. Arnau
    Arnau
    Arnau
    У меня измельчитель Бош 2000. Использую минимум два сезона и очень недоволен. Точно буду менять. С ветками потолще (но в рамках заявленного диаметра) он не справляется, останавливается. А вот ветки потоньше тоже проблема! Они проходят через нож без изменений и при этом забивают выход. Зеленые отходы тоже не берет, тоже забивают выход. В итоге, я не смог подобрать ему идеальную ветку для измельчения. Прости меня, Бош (
  9. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    оптимальная ветка для боша - от 1 до 2 см...и все...на всем остальном он клинит ...
  10. Arnau
    Arnau
    Arnau
    @Lafspb, да, вы точнее подошли к вопросу оптимума для Боша. Теперь я могу продолжить: ему нужны ровные не подсушенные ветки кустарников и деревьев диаметром 1-2 см. Все остальное вгоняет его в ступор. И еще, важно, чтобы на стволе не было веток следующего порядка (более тонких) и важно обойтись без листьев. В общем, плохой аппарат. Надо менять. Кто что посоветует?
  11. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не торопитесь от него избавляться. Поднимите нож на валу шайбой, заточите и попробуйте...по моему опыту, должно помочь.
  13. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Что то про Бош Рапид написали выше, какой то бред если честно. До 3 см он рубит все подряд - ветки свежие, ботву, зелень, с листьями, без листьев, не сухие. Ветки не забивают выход, а вот ботва да - нужно прочищать периодически. Возможно у Вас ножи все в зазубринах и тупые до невозможности.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кстати, какой толщины шайбу использовали?
    Солидарен с этим отзывом. Ветки должны быть свежие, ножи острые, и никаких проблем. Травянистые растения прекрасно обрабатываются, например: гладиолусы, пионы, георгины, тапинамбур, астры, ну и тому подобное.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    0,5мм, запаса по резьбе гайки/винта крепления, достаточно. По фиксаторам ножа, норм, не срезает даже при клине. Ставить толще шайбу не рекомендую, уже и риск, да и толщина поруба возрастает.
    Он написал то, через что я прошел и на 2кВт Викинге и на DDE, 2,54кВт. Поскольку на Викинге это помогло, я перенес этот опыт и на китайца. Ну и более качественная заточка, безусловно.
