1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Садовые Измельчители
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Egor2903, 17.12.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А, понятно! Режущий вал уже применяется в модели Bosch AXT 25 D. Это для получения самой крупноразмерной фракции...
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Андрей 203, практически фреза. Только кажется полностью под замену, а значит дорого :(. Вот у Рапида один двусторонний нож, который стоит сейчас в магазине порядка 700 руб. Дешево и сердито :close:. А у Викингов и того дешевле, порядка 400 руб. за горизонтальный нож. Вертикальные я так понимаю не тупятся:faq:. Я бы при таком раскладе все-же обратил внимание на Викинг 250-260. И двигатель мощнее и вроде конструкция ножей более ремонтопригодная (в денежном значении).
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тоже так думаю. Горизонтальный нож там переворачивается, а потом его можно затачивать (инструкция на модели 150, 250, 260). Ширина заточной части до 5 мм. И потом ножи дают самый мелкий "помол". Моделями 250, 260 можно перерабатывать не только листву, кусты, дерево, но и плодовые отходы. :super:
  4. IrinaZb
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    Долго выбирала между викингом и бош. А, я решила остановиться на этой модели, сегодня заказала Bosch AXT 25 ТС. Отпишусь обязательно как только получу сей "агрегат":hello:
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Аринка., машина безусловно хорошая, это даже не обсуждается. Вот только, что делать когда затупится турбина? Цена её 10 тыс. руб + её замена в СЦ! :(
  6. Perela
    Perela
    Perela
    А у меня Bosch AXT 25 ТС второй год, купила прошлой осенью и как-то мы с ним не поняли друг-друга:)], тонкие ветки выплевывал ободранными, листья целиком выпадали и турбина все время забивалась, в выходные достала и опять все с начала, затянула турбину до конца (есть регулировка) и о чудо, безо всяких проблем он все мельчил и резал вместе с листвой, плохо порубленных веточек две-три на "ведро" и обратный ход турбины работает чудно, в общем мне понравилось. Надо только придерживать очень длинные ветки, а то их крутит при затягивании и один раз получила веткой по лицу:|:. А что, просто поточить ножи у него нельзя, надо сразу менять в сервесе? 10 тысяч жалко:(, я его и покупала-то в прошлом году дороже, чем он сейчас продается...
  7. IrinaZb
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    IrinaZb
    Живу я здесь...
    Об этом я не догадывалась. Везде, во всех приборах есть слабое место. И потом когда она затупится? Это ведь тоже зависит от того, что, и какой материал агрегат будет жевать. На малине, цветах, и свежих ветках, я так думаю проработает долго. Очень буду стараться "не кормить" камнями и стёклами.:|: Ценовой диапазон между викинг 250 и бош АСТ 25 ТС- небольшой. Но, меня смутила сама модель у викинга 250, очень высокая труба, хоть стульчик подставляй. Так как именно мне придётся развлекаться с этой машиной, остановилась на Bosch AXT 25 ТС.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Действительно всё зависит от того, что будете перерабатывать. Не будете на нём грызть дубы - хватит надолго. В "Викинге" мне тоже не нравится высокая загрузочная труба, но зато там нож, который можно будет подтачивать.
    Ждем от Вас отчёта и первых впечатлений.
    Perela, как-то не представляю как можно будет заточить все ножи на турбине, это ведь не пластинчатый нож "Викинга" с 2-х сторонней заточкой, которую можно стачивать до 5 мм.
  9. Доп
    Доп
    Доп
    Да нормальная там высота трубы, зато веткой по лицу не попадёшь, даже у меня (без лепестков) просто ошметки вверх вылетали (поэтому сковородкой накрывал:aga:)...рост 176 см. И при 160 см нормально будет.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Про сковородку - это Аншлаг! :super::)]
    У меня тоже такой рост, но кажется, что будет неудобно загружать. А про защиту - момент безусловно положительный, хотя для этого есть защитные щитки, типа таких, использую при работе болгаркой:
  11. Perela
    Perela
    Perela
    Это я почти дерево туда пихала:aga:, с ветками, вот этой веткой и получила :mad:... еще у него ящик стоит, который надо вставлять точно, если не до конца вставить или криво, не включается измельчитель и во время работы, если ящик тронешь, то сразу выключается... стоит какой-то индикатор магнитный наверное, так что просто ведро не подставить...
  12. skissa
    skissa
    skissa
    А пластинчатые ножи можно самостоятельно затачивать? Если да, то чем?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Skissa, во всяком случае так написано в инструкции по эксплуатации измельчителей Viking GE 150, 250, 260.
    На самом горизонтальном ноже должны быть риски-ограничители заточки. Если я правильно понял инструкцию, то глубина заточки может составлять максимально 5 мм, а это значит, что затачивать такой нож можно многократно.
    Где затачивать? Да в любой заточной мастерской режущего инструмента. Какая им разница, что точить - стамески, ножницы, коньки или вот такой нож от измельчителя?! :)
  14. Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Московская область, Железнодорожный
    Всех приветствую, здравствуйте!
    Увидела моя супруга, где-то рекламу измельчителя веток. Сказала, что такой нужен для дачного участка. Нужен - ладно, поглядим что это такое и что он делает. Посмотрел кучу картинок, сайтов, видео. Думаю да, нужен. Стал смотреть разные конструкции, всё-таки в технике я разбираюсь и всю жизнь связан с техникой. Да уж, много разных конструкций. Бензиновые великолепны, но и цена у них великолепная. Мог бы конечно позволить себе купить один из аппаратов, типа "гулять так гулять". Но жаба с большими глазами взяла вверх:)]. Из более разумных по цене, сразу отбросил аппараты с узкой горловиной. Решил для себя что прицеливаться не буду, не в тире. Считаю, что загрузочная горловина должна всё-таки быть достаточно свободной. От самых дешёвых моделей тоже отказался, не доверяю их надёжности. Всё-таки не на год покупается. Смотрел Бош 25 ТС, и отказался от этой модели. Вроде неплохо выглядит внешне, но как увидел что там за ножи стоят и представил процесс их заточки - сказал нет. Да и количество оборотов ножей не понравилось, большое усилие на ось и планетарный редуктор будет при нагрузке. Понятно, что всё рассчитано на заводе, но всё-таки. Вероятность поломки выше. Большие обороты ножей тут всё-таки в выйгрыше. При одинаковой и равномерной подаче измельчаемого материала. Остались Викинги. Ножи можно заточить и процедура не сложная. Обороты ножей большие. Ножи закреплены на круглой стальной пластине, своего рода маховик. Инерция маховика помогает двигателю справиться с материалом при резких нагрузках. Конечно маховик не как в машинах Формула 1, но всё-таки хоть такой чем вообще без него. И конечно удобная горловина при загрузке. В общем прикинули с супругой, сколько можем потратить на аппарат и купили Викинг GE 355. Да уж, это действительно вещь. Всего неделю он у нас, но очень понравился. Собирали с участка кучу разных веток и всего прочего наверно часа два. Перемолотили всю армаду за полчаса. Класс, а не аппарат. После такой работы, за потраченные на него деньги ни сколько не жалеем. Чёрт с ними, с деньгами. Инструмент должен быть хорошим, и даже отличным. Тогда и работа в радость.
    НО! Конечно не обошлось без маленьких неприятностей.
    Одна из них, это один винт не завёрнутый до конца. Тот который крепит горловину. Тот, которому нужен хитрый ключ звёздочка на пять зубьев с отверстием по середине. Ладно, руки из того места растут откуда нужно. Выкрутил (удалось) подходящей по ширине шлицевой отвёрткой, вставленной между центральным штырьком винта и гранями. Косо и криво вставил, но винт выкрутил. Далее (по ранее данному совету, на этом форуме. не помню кто давал. СПАСИБО ему!) маленькой болгаркой и двух миллиметровым диском прорезал шлиц на винте. Далее обычной отвёрткой его закрутил на место. Конечно прикупил такие винты (вернее шурупы. там шурупы стоят) диаметр 6 и длина 25 мм под крестовую отвёртку. Пока шел к магазину забыл длину, купил ещё такого диаметра но на 40 мм длины. Когда выкручу родные винты тогда видно будет какие вкручивать.
    Вторая, ножи всётаки несколько раз тормознулись. Пришлось разбирать и чистить. По неумению и с непривычки запихнули слишком много травы. Большой пучёк. Вот он и намотался на ножи и заклинил их. Стали меньше загружать - всё нормально. И из под кабачков стебли с листвой, свеже сорванной и неподсушенной, тоже заклинил ножи. Но и тут мы перестарались с подачей большого объёма. Понемножку подавали, то всё отлично работало.
    Иногда покачиваю аппарат из стороны в сторону. Помогает избавиться от остатков переработки материала в аппарате. Но в общем-то там остатков немного, всё выплёвывает. Когда ножи крутятся то ветровым потоком некоторые остатки (мелочь) кружатся в загрузочной трубе. Покачаешь и всё выплёвывается в ящик.
    Слишком мокрая (свежая ботва) иногда скапливается под ножами. Прилипает к корпусу. Это не страшно. Пара сухих веток и всё решено. Ну или конечно разборка и очистка. Всё-равно ведь чистить после работы.
    Очень здорово сделана загрузочная горловина. Там стоит защита от обратных выбросов, лист резины с двумя прорезями. Очень здорово сделано, глаза целы. Хотя очки защитные на всякий случай надеваю. Бережёного и бог бережёт.
    Переключатель чаще всего в положении ветки держу. Что его переключать, когда он и в этом положении всё мелет на ура. Ну иногда переключаю для перемалывания мелочи.
    Мощность 2500 ватт считаю хорошей. Тут есть доводы в пользу даже более мощных аппаратов. Но это долгий разговор. Для себя решил что эта мощность для моего участка вполне достаточна. Полемика на эту тему - слишком долгий разговор может получиться.
    В общем аппарат отличный. И супруга довольна.
  15. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Андрей 203, А "вишня, слива, яблони и т. п" какого максимального диаметра ветки?
