1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Садовые Измельчители
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Egor2903, 17.12.11.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Доброго. Купил в субботу в леруа измельчитель Sterwigw ESH1-40/3.
    В понедельник пол дня поработал - ботка картофельная и ветки плодовых.
    Вначале все было супер. Но ближе к вечеру стал хуже перемалывать, часть веток сквозь себя пропускает как через пилораму.
    Видимо ножи ступились. Быстро однако. Но тот факт что производитель в комплект кладет шестигранник для их снятия говорит что видимо так и должно быть
    Надо будет разобраться, надеюсь ножи двустронние.
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вы его дорабатывали? Шайбу на ось? Диаметр оси не помните?
    Хочу свой доработать, замучился с ним...:(
  3. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Уважаемая Карамель -У меня Bosch Rapid 2000. Траву мелкую не измельчает. Только высокую см 20 и выше и желательно толстым пучком а не по одной:)]
  4. kna2008
    kna2008
    kna2008
    @Sergey05, а как измельчает помидорную ботву, перцы, и т. д., как листья на этой ботве себя ведут
  5. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Помидорную ботву хорошо измельчает. Листья капусты. Только периодически нужно снимать крышку и очищать, иначе сырая зелень мелкая забивает выход. Вообще растения с толстым стеблем очень хорошо измельчаются. От кабачков представьте ботву - она длинная и толстая с ответвлениями - прекрасно подходит для измельчителя. Кочерыжки от капусты, все он берет. Ботва от морковки - это вообще песня:). Я изначально покупал измельчитель не для веток, а для вот такой зелени, так как у меня сад всего 3 года или 4 - обрезать там особо нечего. Поэтому у меня практически одна зелень измельчается - все что растет на огороде - все измельчается
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, естественно дорабатывал...счас не припомню диаметр...толщина 0,5...можно и больше поиграть...дождь, зараза, лупит...мне как раз добить остатки надо...отпишусь обязательно, как это бл.., циклон, на улице прекратится...:)
  7. kna2008
    kna2008
    kna2008
    @slspress, а как Ваш калибр себя показал на это время, ботву помидорную, др. траву пробовали через него пропускать
  8. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    ботвы у меня еще нет, траву я в компостный ящик складываю. а вот свежие ветки с листвой в калибр пихала. Вперемежку с ветками по тверже нормально - перемалывает.
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    перевернул ножи, нормально все.
    Но видимо надо второй комплект иметь в запасе или научиться как то быстро из самому точить. Видимо слабые они.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На скрине "Мерседес"...:) но для понимания, пойдет...:)
    Ножи там двусторонние, болт на фиксаторе резьбы должен быть, откручивается туго, штатный шестигранник мягковат...а вот с углом заточки и степенью подкала ножа, китайцы не заморачиваются...не знаю, как у Вас, я на своем перетачивал.
    С языка сняли...точно на 100%...:super:
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    как? по какому принципу?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Станок...диск 250мм, резиновый круг, до стандартных 35°...проверка советским металлическим угломером...на крайняк, можете транспортиром воспользоваться...с подкалкой увы, сложнее. Доступа к ТВЧ счас нет...Проще от Боша нож поставить.
  13. kna2008
    kna2008
    kna2008
    блогадарствую!
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Немного с запозданием...сегодня погода позволила добить остатки...о главном...вал 16,8, шайба на 17 внутренний. По толщине, максимальная, без колхоза - 1,5 мм. Мне этого мало, поскольку много цветов, ботвы и прочих отходов чуть выше пояса...посему, и под алюминиевую опорную стяжку подкладываю шесть шайб с внутренним диам. 8,5 мм и толщиной 1,0мм, для того, чтобы использовать пару шайб на ось с максимальной толщиной в 2,5мм. Нож сидит в пазе нормально, фиксация хорошая. Молотит замечательно и толстое мясо, и сухую малину...издевался от души...:) попробывал даже полуразложившуюся ботву с которой текло уже...нее...это ему не понравилось...:aga: Самое смешное, стал мельче рубить на 2,5мм тонкие и подсушенные стебли...в общем рекомендую, машинку не узнаете. Единственное, для толстых и сухих веток, зазор думаю, великоват...надо 1,0 мм шайбу ставить. :) Ниже фотки, думаю, разберетесь...на последней фотке с мульчей - ближе к выбросу, работа с шайбами в сумме 2,5мм и подложенными под силуминовую опору 6-и шайб 1,0мм...дальше от выброса, мульча после установки шайб в сумме 1,5 мм без 6-ти дополнительных шайб. Разница во фракции видна сразу...
    IMG_20180930_161935.jpg IMG_20180930_164635.jpg IMG_20180930_164551.jpg IMG_20180930_165934.jpg IMG_20180930_170408.jpg
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дополню фотками при стандарте, как забивается меньше 5-6 мин, на тонких ветках с листьями и цветы...
