1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Садовые Измельчители
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Egor2903, 17.12.11.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В рабочей зоне, что либо смазывать, сейчас, не вижу смысла. А до редуктора добраться не просто, плюс надо учитывать наличие гарантии. Что касается подшипников - 99,9 из 100, что используются "глухие" подшипники, где смазка заложена на заводе изготавителе на весь срок службы. Поэтому, просто тщательно очищайте рабочую зону, с ветками может попадать земля. Снимать верх на 8-ми саморезах не нужно, все работы можно сейчас производить через отверстие, закрытое крышкой на защелке. На скрине его хорошо видно.
  2. нвира
    нвира
    нвира
    @yury59, спасибо! Было как-то боязно дергать за эту крышку. Вы нам очень хорошо помогли) Удачи!
  3. Sveta985698
    Sveta985698
    Sveta985698
    Владивосток
    Ой, у нас, оказывается, такая же модель Викинг 140 L, но про ручку, выведенную наружу, не знала. Даже не представляю, где она может быть. Может не внимательно инструкцию читала.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Там нет ручки, внутренний болт под шестигранник, см. выше на моем скрине и в инструкции фото 15, поз. 1,2, он хорошо виден.
  5. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Купил садовый измельчитель мр-300 (380В) двигатель 3 кВт, цена 19000, без доставки *(доставка 2000). Перерабатывает дерево до 5 см, можно больше, но необходимо придерживать деревяшку иначе клинит. Проводов в комплекте не было. Процесс покупки несколько тормозной (отвечают на письма медленно). Ножи можно купить отдельно - 2400.
    IMG_20190317_120635.jpg IMG_20190317_120645.jpg IMG_20190317_120733.jpg IMG_20190317_120740.jpg IMG_20190317_120746.jpg IMG_20190317_121022.jpg
  6. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Это производитель его так позиционирует. А по факту это щепорез.
  7. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
  8. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    @Mirosholga, Да, на фото его работа.
  9. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    Это же Дровосек? Очень противоречивые по нему отзывы в сети. Поделитесь, пожалуйста, впечатлением.
  10. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    @Mirosholga, Тяжелый (45 кг), те таскать достаточно тяжело, Никаких кнопок включения отключения, нет контейнера для сбора щепы. Из плюсов весь железный, ломаться нечему, относительно легко открывается для чистки, есть ножи в продаже, двигатель, тоже можно купить. В работе понравился.
  11. ta-nuwa
    ta-nuwa
    ta-nuwa
    Добрый день! Собираюсь приобретать садовый измельчитель, для измельчения как веток, так и травянистых остатков после обрезки цветников осенью и весной. Соответственно, нужен дисковый, фреза не подходит. Был Бош Рапид, три года. Раз в год катался в сервис по причине сгоревшего двигателя по гарантии, прошлой осенью гарантия уже не работала, так что с бошем пришлось расстаться. Встал вопрос о выборе нового. Вопрос в следующем: к бошу не было никаких проблем с покупкой запасных ножей, чтобы всегда можно было заменить на поточенный и не терять времени, пока тупые точатся. К каким измельчителям продаются запасные ножи или подходят от боша, уважаемые владельцы? Я обзвонила уже несколько официалов по другим маркам - у всех ножи либо в сервисном центре меняются, либо едут из Китая по три месяца, а с нашим летом это непозволительная роскошь! Кому удалось решить вопрос с запасными ножами, помимо владельцев бошей? :)
    Заранее спасибо за ответ!
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ножи - расходник, приобретаются дополнительно, ни разу не слышал, чтобы кто-то в комплекте их дополнительно поставлял.
  13. ta-nuwa
    ta-nuwa
    ta-nuwa
    Это понятно, это бесспорно, в комплекте идет только один нож на шредере самом. Вопрос в том, что в продаже есть только ножи от боша, у остальных под заказ со сроком ожидания 3 месяца. К каким шредерам владельцам удалось купить дополнительные ножи или к каким шредерам подходят ножи от боша? Вот суть вопроса.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поставки с Али, редко превышают 45 суток. Ножи для Бошей и Викингов, всегда есть в наличии, да и для других китайцев не дефицит. Надуманая проблема.
  15. ta-nuwa
    ta-nuwa
    ta-nuwa
    Это теория или практика? Сейчас искала на али ножи - ничего подобного, любые ножи выдает, кроме измельчителей садовых. :)
