1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Садовые Измельчители
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Egor2903, 17.12.11.
  1. meklen
    meklen
    meklen
    Заказал Риоби 2545В ,через 3 дня привезут, долго выбирал хотел купить измельчитель с шестерней, но крупная щепа на выходе меня не устраивает, остановил свой выбор на конструкции с ножами. Если есть владельцы этого аппарата, то прошу оставить свой отзыв об использовании измельчителя.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    карта приказала долго жить...фотки не сохранились...выкручиваете 6-ть саморезов пластины, снимаете...выкручиваете центральный болтнож и на вал шайбу толщиной, что я в том сообщении указал. Одеваете нож обратно, закручиваете винт. Смысл действа - увеличить зазор между ножом и опорным диском. Поскольку нож приподнимется, надо поднять поперечную алюминиевую распорную пластину, иначе будет нож за неё задевать. Поднимаем подкладывая 6-ть шайб под её крепление (отверстия под саморезы). Ставим пластину, закручиваем саморезы. Всё...:)
    Либо предусмотреть механизм быстрой очистки межзубного пространства по типу револьверного извлекателя.
  3. Sveta985698
    Sveta985698
    Sveta985698
    Владивосток
    Это было бы идеально для Викинга 140, который очень сухие ветки хорошо мелет, но крупнова-то.
    И не очень удобно, что для мелких, тонких свежих веток, ботвы не подходит. Поняла, что нужен еще измельчитель с ножами. Хочу в дополнение к Викингу купить измельчитель с ножами, недорогой. Читала, что лучше когда ножи есть и горизонтальные и вертикальные, лучше и мельче режет. Юрий, кроме Викинга 250 есть ли еще измельчители с такими ножами? Посоветуйте, пожалуйста, с учетом того, что имеется уже Викинг с фрезой.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Принципиально, подобные двойные ножевые системы имеют Solo by AL-kO TCS Duotec 2500/3000, Oleo Mac SH240. Возможно и их китайские клоны есть, надо смотреть по форме удлиненной приемной воронки, т. е. по форме Викингов.
    Недорогих, с подобной двойной системой не попадались. Викинги GE начиная, с 105-го.
  5. meklen
    meklen
    meklen
    Пришел сегодня мой Риоби 2545В, собрал, сделан неплохо, протестировал несколько веток от тонких до 35-40 мм в диаметре свежесрубленных веток клена. Грызет резво, чувствуется мощь, даже немного не по себе, когда ветки покрупнее заталкиваешь, думаю привыкну, приноровлюсь к аппарату. Мульча на выходе очень понравилась- мелкая, то что нужно. Еще впереди ждет куча сухих веток, через несколько дней опробую, потом отпишусь, может кому нибудь мой опыт использования этого измельчителя пригодится.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ждем фотоотчет...:)
  7. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Риоби 3045U, фреза. Нареканий к работе нет. Не застряло ничего ни разу. может потому, что рубила канадский клён (тот ещё сорняк), а он хрупкий. Конечно не стружкой режет, а бочонками. Но мне не принципиально. Главное избавилась от горы веток. Аппаратом довольна.
  8. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    @stella stih, можно фото конечного продукта? Желательно в сравнении с чем-нибудь.
  9. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
  10. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    Перемололи всё, что удалось затолкать в приёмное отверстие.
    Не ожидала, что измельчитель такой прожорливый и непривередливый.)
    Ведрами пользоваться удобнее, чем комплектной сумкой. На нижнем фото - это меньше чем за час нарезано.
  11. Sveta985698
    Sveta985698
    Sveta985698
    Владивосток
    Про два комплекта фрез мне тоже идея очень нравится. Но как это осущкствить?
    И получается, что изельчитель с турбиной прктичнее фрезы, ротому что свежие ветки тоже может молоть без "колбасок"?
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Получается что да, но такая система присутствует только у одной модели бош, пользователи здесь наверняка есть, но молчат как партизаны.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Честно говоря, судя по фото, я не вижу смысла в доработке Леруашного китайца. Вполне удовлетворительная мульча и производительность хорошая. А ботву в конце лета газонокосилкой переработаете.
  14. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    Судя по отзывам в сети - не может.(
    "Не очень хорошо справляется с сырыми свежесрезанными ветками - "турбина" не режет, а больше "давит" сырую ветку и если сухая легко ломается, сырая просто "плющится" в нескольких местах, и тонкие ветки и кора наматываются на турбину. Через пару минут придёться останавливаться и выдвинув ящик лезть рукой и очищать турбину от намотанных веток"
    Полагаю, если бы у турбины были какие-то значимые плюсы, то китайцы уже давно бы наладили выпуск аналогов.
    Справедливости ради, мой с ножами, свежесрезанное тоже молотит похуже, чем то, что полежало недельку. Специально перед отъездом обрезала ивы и как раз к следующему приезду они будут в нужной кондиции.
    А вот ветки, которые лежали больше года я рубить в нем не стала - явно ему тяжело их грызть. Но с этим измельчителем у меня больше не будет залежей сухих веток.)
    @yury59, спасибо! С ботвой проблем и не было - ее почти нет у меня, а что есть, сразу в компост летит.
    Малину замульчировала щепками из измельчителя, а сверху слоем травы из газонокосилки.
  15. Sveta985698
    Sveta985698
    Sveta985698
    Владивосток
    А действительно, у китайцев с фрезой есть измельчители, с турбиной не попадались. Да и вообще, кроме Боша с турбиной в продаже не видела шредеров. Так что можно не сожалеть о Боше с турбиной. У знакомых такой Бош видела, они хвалили его, но мне не очень понравилась щепа, сильно крупноватая. А о свежих ветках я и не спросила, поскольку тогда вообще про это не знала в этом не разбиралась.
    Юрий, и может кто то пользкется китайским измельчителем DDE SH2540, 2500 Вт, поскажите, пожалуйста, как он в работе? Возникла необходимость докупить к Викингу с фрезой дисковый измельчитель для свежих веток. Очень устраивает цена 9 тыс и компактность. В инете абсолютно противоположные отзывы: одни хвалят и нет недостатков, другие - что не покупать, то сгорел, то вилка расплавилась, ножи не доработаны, тупые и с деффектами...вообщем, хлам. В магазине продавцы сказали, что нареканий на него не было. Сейчас его у нас во многих магазинах продают, дешевле не видела.
