1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Садовые Измельчители
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Egor2903, 17.12.11.
  1. Busdriver
    Busdriver
    Busdriver
    Если не смог проглотить, сам останавливается и включает реверс, если не смог со второго раза, повторяет. Так делает три раза. Если с трёх раз так и не проглотил, берёт паузу и просит помощь зала, моргая индикатором.
  2. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    @Busdriver, насколько сухие ветки? Долго вылёживались?:)
  3. Busdriver
    Busdriver
    Busdriver
    Недели три валялись. Но были дожди и не так уж много солнца. Так что высохнуть не успели. Ветки в основном кленовые, очень хорошо крашатся. Но попадается и акация, вот это засада. Она вязкая и частенько выходит жёваным чулком. Впереди у меня ещё в три раза большая гора веток лиственницы, вот где будет настоящее испытание измельчителю.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Только не злоупотребляйте этой функцией. Как и у любого электроприбора, количество циклов срабатывания ограничено. Доверять и надеяться на работоспособность этой системы в течении всего срока службы, не стОит...это же мера безопасности при эксплуатации, а не штатная функция, которой можно пользоваться постоянно..:)
  5. Busdriver
    Busdriver
    Busdriver
    Нет конечно! Просто у меня это первый опыт с измельчителями. Уже на второй день я прекрасно понял, как не допускать затыков. Измельчитель ломает всё вплоть до паспортных 45мм, но если на критических толщинах попадается сучок или ещё какой казус в волокнах, вот тогда он и встаёт. Я решил давать ему ветки до 35мм и это сработало, никаких затыков, отличная безотказная работа. А остатки веток с толщиной более 35мм, на полешки и в печку.
    Спасибо за советы!
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Грубо говоря...в сумме диаметров ствола и веток, не более 45мм.
  7. МимоПро
    МимоПро
    МимоПро
    @Busdriver, у меня в инструкции к АЛ-СО (тоже фреза) продолжительность работы не ограничена. Но указано, что под нагрузкой должен работать 40 процентов времени, а на холостом ходу 60%.
  8. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    Сама долго мучилась с выбором и не без сомнений остановилась на дисковом. Не жалею. Но не ожидала от него такой мощи... да еще за такую цену. Возможно, какие-то косяки в будущем вылезут, но пока всё прекрасно. Максимальную толщину веток не замеряла, но ради интереса нашла ветку такого же диаметра, как отверстие (оно точно не менее 4 см, а то и побольше) и она без проблем перемололась.
    Но сухое (то что лежало 1-2 года), он не ест. Т. е. если приложить усилия, разрежет, но сомневаюсь, что это не портит ножи.
    @Busdriver, из каких соображений вы выбрали именно фрезерный вариант, если и ветки не слишком сухие, и толщина такая, с которой дисковые справляются?
  9. Busdriver
    Busdriver
    Busdriver
    Из соображений крепости и сохранения режущей способности ножей. У меня сейчас ушла куча веток от двух здоровенных клёнов. Древесина крепкая, но её и дисковый спокойно пережуёт. А впереди ещё куча веток от трёх лиственниц, ещё здоровее тех клёнов. Древесина ещё крепче и плюс очень смолистая. Опасения, что ножи быстро затупятся на лиственничной древесине и привели к решению о покупке фрезерного измельчителя. В перспективе рассматриваю и дисковый, для мелкого помола. Но это позже.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Абсолютно правильное решение. Имею опыт измельчения лиственницы на дисковом Викинге... мало того, что через 30 минут засадил два ножа, так ещё и внутри так косилку угадил смолой...только ножом и можно было соскоблить...Всё приходит с опытом...:)
  11. OnionII
    OnionII
    OnionII
    Как-то исподволь родился немудреный лайфхак на эту тему. У рапида двигатель из корпуса выступает как бочонок и на торце решетка фильтра, которую и нужно периодически очищать. Я беру салфетку для протирки грязных рук (типа тех, которые в магазинах для автомобилистов продают), накрываю этот фильтр и закрепляю на бочонке обычной канцелярской резинкой. Салфетки эти как раз подходящей плотности, воздух легко прокачивается через них, пыль задерживается, что наглядно можно увидеть по завершению работы в виде коричневого круга на салфетке.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Надеюсь, не влажные? Марлю в один слой, думаю, в самый раз...салфетки всеж плотные для этого. А способ крепления, да, зачет...:)
  13. OnionII
    OnionII
    OnionII
    Наверное, все пользователи этих салфеток знакомы с результатом заклейки клапана на пакете по принципу "по-другому не получилось" - имеем пакет с сухими салфетками. Их и использую. :aga:
  14. nbveh2005
    nbveh2005
    nbveh2005
    Кто сможет рассказать про этот измельчитель веток Кировского производства?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Шайтанмашин...Дисковый, такие китайцы тоже выпускают, как правило - бензинки...:)
