1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Садовые Измельчители
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Egor2903, 17.12.11.
  1. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Irina_V_O, у меня Викинг 250 появился уже зимой, в морозы. Тестировала при -20. Режет сучья очень хорошо, главное, не совать слишком толстые. На них сразу глохнет и приходиться разбирать. Думала, что по мощности будет запас. Но оказалось только-только. Не советую брать меньшей мощности. А так - качество хорошее (еще бы, за такие деньги!).
    Ботвы зимой не было, ничего не могу сказать.
    В выходные продолжу тестирование, т. к. веток нарезали аж две кучи.
  2. Nadinюша
    Nadinюша
    Nadinюша
    Череповец
    Народ, прошу информации. Хочется приобрести садовый измельчитель в основном для переработки коры хвойных деревьев. Но сегодня была в магазине садовой техники, где продавец объяснил мне, что древесина измельчается до состояния крупных опилок. А мне хотелось бы размером 3-4 см. Я, конечно, попыталась сослаться на интернет, на что последовал ответ. что там много чего пишут. Так какого же размера можно получить продукт на выходе? :faq:
  3. EugK
    EugK
    EugK
    Одинцово
    Те которые с диском внутри (типа кухонного комбайна) те однозначно рубят меньше, чем 3-4 см не опилки конечно но мелкая щепа ~ 1 х0.5 см (не измерял, но по ощущениям...) может быть стоит поспрашивать владельцев аппарата с большой фрезой внутри... хотя там тоже достаточно мелкий шаг :(
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Самый крупный помол дают измельчители оснащенные фрезой.
  5. sceleter
    sceleter
    sceleter
    Москва и МО
    Да, с диском я думаю нарезают совсем мелко, даже шестереночные как оказалось рубят колбасками по 1-2 см, а дальше от дерева зависит - распадется на кусочки или нет.
  6. sceleter
    sceleter
    sceleter
    Москва и МО
    Мини отчет - испытал сегодня девайс (MacAllister). Размер нарезки около 2-3см получается, в самый раз. Нарезал три мешка щепы, на этом ближайшие заросли кончились :( (Придется очищать соседние заброшенные участки. Че потом делать незнаю, несколько лет выводил ивняк, всячески его выкашивал по округе, а тут бы он пригодился :))
    Девайс работает шустро, толстые палки 4см режет неохотно, но не заткнулся ниразу. Подсохшие палки режет более шустро, они рассыпаются на более мелкие кусочки после резки, сырые остаются мятыми колбасками по 3 см.
  7. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    Я начал изводить черноплодку, на фото результат переработки двух старых кустов. Мульча мелкая, симпатичная получается. Ну и приноровился к работе с этим девайсом, редкие заедание бывают, но они не портят общей картины.
  8. Кукареку28
    Кукареку28
    Кукареку28
    Московская область
    Добрый день, вопрос к знатокам.
    Есть в наличии Bosch Rapid 2000, пытаюсь измельчить свежесрезанную изгородь из дёрена. Результат - всё постоянно застревает, или если и пролетает, то жёванными веревками. Нужно точить ножи, или это бесполезно и нужна другая модель?
    И еще вопрос: а лапник кто-нибудь измельчал? его много после зимы, выкидывать жалко.
  9. Perela
    Perela
    Perela
    Вчера измельчала, у меня Bosch AXT 25 TC рубит как и обычные ветки...
  10. Aike
    Aike
    Aike
    Сегодня опробовали Stiga Bio Quiet 2100. При выборе важным моментом была громкость звука. В этом плане агрегат не разочаровал. При работе на холостом ходу можно спокойно разговаривать вплотную к нему, бухтит себе под нос. При переработке веток появляется присвистывающий звучок, но тоже по ушам не бьет, тоже можно разговаривать. (На Youtube есть любительский ролик длительностью около 4 мин, там вполне правдоподобно передан звук работающего агрегата)
    Для нарядной мульчи не годится, это чоппер и производит чипсы, 2 см. Пробовали на яблоневых ветках, срезанных осенью. Агрегат и тут порадовал, регулировка вполне позволяет съедать даже самые мелкие веточки. Некоторые, конечно, проваливаются более длинными кусками, но это те, которым посчастливилось от тряски обломаться и в механизм попасть горизонтально, и они просто "съезжают" с ножа. В любом случае, ветки становятся не длиннее ширины фрезы. Ветки типа "широкий букет" затягивает без проблем, но низ ветки перед подачей рекомендуется все-таки обстричь, а то сложно раскоряку в раструб запихивать. "Совочка" для помощи подаче нет, но и без него никаких проблем не появилось. (Обратный ход, кстати, у него есть.)
    После 10 мин. работы кое-что пришлось усовершенствовать. Для защиты "от дураков" снизу на разгрузочном раструбе есть решетка-перекрестье, чтобы руки внутрь не совали. Парадоксально, но именно из-за этой решетки руки совать туда как раз пришлось, потому что на ней застревали сохранившиеся куски мелких веток, а на них застревало все остальное. Четыре клацания секатором по этому перекрестью - и все пошло как по маслу.
    Агрегат сделан добротно, тяжеленький такой, устойчивый, и приятно желтенький :) Вместо короба к нему сумка прилагается, но это, конечно, дребедень, ее даже зацепить не за что, подставили один из имевшихся в хозяйстве ящиков. Ну и последняя приятность - по сравнению с Бошем 25 D с таким же механизмом Stiga Bio Quiet дешевле в два раза.
  11. Aike
    Aike
    Aike
    Еще про Stiga Bio Quiet - если кто возьмет и захочет при поставке сразу включить проверить, то агрегат включается только с установленным на место разгрузочным раструбом, и чтобы кнопка направления вращения была не в нейтральном положении (в инструкции про это написано, но при курьере читать некогда будет). А когда собирать ножки и колесную ось - сначала ножки закрепить слегка, чтобы был люфт, потом приладить ось колеса, потом уже затягивать, а то крепежные отверстия не совместить.
  12. Irina_V_O
    Irina_V_O
    Irina_V_O
    Люберцы-Минино
    Мы в итоге купили Бош Рапид. Лапник прошел не ура - 6 мешков привезенные осенью из леса поместились в 2. Пойдут по рододендроны и в посадочные ямы под голубику. Ветки оставншиеся после стрижки деревьев и кустов в. т. и от дёрна прошли тоже на ура, только совсем тонкие рубит длинными отрезками. Так что вам наверное надо нож вам заточить. У меня не было пока возможности испытать агркгат на мягких стеблях цветов, но в сенях валялись стебли от канн, - по осени в компостер не влезли, они уже малость попрели, попробовала их порубить, тоже прошли хорошо. Так что я аппаратом довольна. :super:
  13. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    В четверг 25 апреля в Леруа по акции купил вот такой аппарат Sterwins 2500 за 1 950 рублей, :super: без акции стоит 4 990р.,:( но на их сайте почему-то мощность 2 400 указана. :faq: Сегодня опробовал, намолотил четыре ведра, яблони, сливы, вишни, и ведро дёрена, малины, сирени, впечатление положительное:super: режет хорошо, тонкие гибкие веточки толщиной со спичку, рубит примерно длинной по 5-6 см.
  14. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Чоппер - это мотоцикл:) "Нарядную мульчу" - ни один из агрегатов из высушенного дерева не сделает.
    А по поводу измельчения хвойных деревьев - надо быть поосмотрительнее. Смола остается в агрегате, и ему может быстро наступить кирдык.
  15. Aike
    Aike
    Aike
    Разумеется :) Но если сначала вспомнить звук двигателей у Harley Davidson и Yamaha, а потом выбирать по звуку (как у нас было) между измельчителями с ножами и с фрезой, то Stiga - это чоппер :)
