1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Садовые Измельчители
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Egor2903, 17.12.11.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    У меня измельчитель есть. Фреза. Но вся проблема в том, что он ветки рубит, а листья нет. Совсем. Поэтому появилось решение. Дождаться когда все листья опадут. Собрать все листья газонокосилкой в одну кучу. Потом эту кучу листьев порезать газонокосилкой в режиме мульчирования. Применить эту мульчу куда надо. А потом обрезать ветки деревьев и пропустить через измельчитель. Так что считаю чот это правильное видео. И очень полезная информация.
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    И не надо извиняться. Это не офтоп. А грести граблями листву и вывозить тачками замумукаешся.
  3. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    У меня тоже есть измельчитель фреза. Ему идут ветки до 40мм диаметра, а также виноград, малина, топинамбура и прочие цветы. Я научился их перемалывать фрезерным измельчителей до состояния, которое принимает компостер.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я, поди, лет 18-20 так от листвы избавляюсь...:)]:super:
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Спасибо что подсказали. Что припрячешь, то пропало, что раздашь, вернётся вновь. :)
    И листву перемалывает? Так поделитесь своей технологией с народом. У меня фреза по паспорту берет 44мм.
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Я листву садовым пылесосом перемалываю, пылесос гардена с дюралевой крыльчаткой. Правда когда листья желтые, хвостики от них жесткие и не перемалываются, а "налипают" на крыльчатке, получается вибрация и приходится останавливать и чистить руками. Но, правда, мешок к этому времени уже почти полный. Листья яблони и абрикоса. Других у нас нет.
  7. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Листву см. тут.
    Всё остальное в измельчитель. Технология простая - комбинируйте измельчение относительно мягких субстанций с относительно твердыми, т. е. например ветки малины (рудбекии, топинамбура) и яблони (осина, береза, обрезки пиломатериала). И будет вам счастье. А листья, травы и ботву я утилизирую газонокосилкой и триммером (иногда).
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Умничка...:super:
  9. Aleks2411
    Aleks2411
    Aleks2411
    Ростовская обл.
    Долго изучал отзывы владельцев садовых измельчителей. И наконец осознано приобрел шредер Elmos EHS 35 1500 Вт. Правда мне досталась уже рестайлинговая модель. Она синего цвета и загрузочный лоток имеет меньший размер. В сравнении с равноценным измельчителем Bosch AXT RAPID 2000 Вт подкупило наличие металлического корпуса и более универсальные ножи. Которые можно легко заточить самому. У Bosch это лучше делать в сервисном центре. От неправильной заточки увеличивается дисбаланс, а это влечет за собой более дорогой ремонт. Универсальность этого измельчителя была решающей при выборе. Необходимость была измельчить остатки цветов, ботву, кустарники и мелкие веточки. С этой задачей аппарат справился. Для моих нужд его хватает, но более крупные ветки (до 3 см) измельчать проблематично. Чуть кривоватая ветка, или с сучками упорно не хочет пролазить в отверстие и клинит в нем. Если бы у меня была необходимость часто перерабатывать крупные сучки и ветки я бы выбрал другой измельчитель.
  10. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    В общем и этот Шрёдер не рубит листья. Ведь больше всего в саду листьев и перерабатывать их без измельчения трудно. Изучаем агрегаты дальше. Чтобы купить девайс в дополнение к измельчитель веток. И надо бы попробовать газонокосилку в режиме мульчирования.
  11. vaska67
    vaska67
    vaska67
    А вот не стоит ли начать решение проблемы с этого конца? Так ли нужно измельчать листья? У меня в саду, к примеру, тоже много листьев. Но необходимости в их измельчении не вижу совершенно. С лужайки - либо собираю косилкой во время очередного скашивания (там они смешиваются с травой и измельчаются - идеально для компоста), а если после окончания покосов еще нападают - просто сметаю веерными граблями под те кусты и деревья с которых они нападали, и в окружающие цветники. Часть листвы собираю и неизмельченной мульчирую там где мне нужно: цветники, приствольные круги, грядки. Такая мульча служит дольше чем измельченные листья. Еще часть идет в компост (надо сказать, до компоста часто и дело не доходит). Много крупной листвы дает манчжурский орех - порядка 6 полных утрамбованных тачек собираю только с лужайки, из прилегающего цветника ее не убираю - она там естественным образом мульчирует почву. Она из тачек вся уходит на мульчирование под забором между туями - так долго трава не прорастает, очень удобно. Минимум работы, максимум пользы в саду.
  12. Editor13
    Editor13
    Editor13
    В прошедшие выходные заканчивали обустройство грядок в теплице и потребовалась скошенная трава. Достал газонокосилку и погулял немного по территории. Листву вместе с травой собирает на ура. Так что, наверное, использование газонокосилки для переработки листьев - это выход.
  13. ЕфремовАнатолий
    ЕфремовАнатолий
    Я так понял, пылесосом с функцией мульчирования можно и листья порубить? Я для веток взял садовый измельчитель Чемпионовский. А листьями что-то не особо заморачиваемся, в тачку сгрузили и на компостную яму, они слеживаются и перегнивают, вообще проблемы нет. Правда, у нас 3 штуки аж, круговорот. Точнее не ямы, а короба без дна, чтобы соприкасались с землей и живность всякая нужная заползала. :cool:
    Это вот наш агрегат перед покупкой, тестировали. :)
  14. Boris921
    Boris921
    Boris921
    Нижний Новгород
    Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, где их можно приобрести винты для ножей измельчителя элитеч 2400 с головками торкс? Заранее благодарен.
  15. Мираль
    Мираль
    Мираль
    ЕфремовАнатолий, хороший у Вас "Шредер":aga: Интересно, а толщину какую подобные аппараты берут, веток в смысле? Вы потом эту стружку сразу в грядки на мульчу или в компост складываете? Не знаю, думаю пока, надо ли мне такое или пока не надо. :)
