1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Садовые Измельчители
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Egor2903, 17.12.11.
  1. Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Московская область, Железнодорожный
    Такой, у которого ножи закреплены на диске и оборотов много. Типа рапид2000 или типа моего викинга. Фреза траву врядли возьмёт. Вернее может взять при тонкой настройке, но у меня есть большие сомнения на этот счёт. Пусть скажут лучше те пользователи, которые приобрели измельчитель с фрезой.
    Вообще-то прополотую траву я на компостную кучу бросаю. А ту траву, что триммером скашиваю -> там-же и оставляю. Усыхает, и как подстилка остаётся. Несколько таких обработок триммером, и в этих местах уже сорняки и трава меньше растут.
  2. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
  3. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    @Helga, Как раз смотрел на такой но там отзывы только по листьям.
  4. Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Там действительно ножи на вращающемся диске. Но что-то грубоват помол. И основа листьев, ножка, целая видна на фото. Сомнительно что прополотая трава будет измельчаться. Она мягче лиственных ножек. Может ножей мало, или они тупые? Или мало оборотов диска с ножами?
  5. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    @Ohotnikmur, там 4 хвоста лески 2,4 мм, как в тримерре.
  6. Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    Ohotnikmur
    А-а-а, ну тогда понятно почему так грубо измельчение идёт. Я не читал описание, просто посмотрел фотографии. Значит ошибся с выводами, что там ножи. Тогда этот аппарат абсолютно не интересен.
    Если вдруг мой викинг сломается (очень не хотелось бы поломки любимца) и будет не ремонтопригоден, буду выбирать только с вращающимися ножами на диске и с как можно большими оборотами самого диска. Скорее всего это будет такой-же викинг или что-нибудь подобное но с большей мощностью двигателя. Конечно с такой-же загрузочной трубой без всяких толкателей. Возможно посмотрю и на бензиновые варианты измельчителей.
  7. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Сегодня помер бош рапид 2000 :((
    ему меньше года...клинанул движок...за свою недолгую жизнь намолотил примерно 15 икеевских сумок.
    Вот так то. То ли не повезло с агрегатом, то ли я его сегодня перегрузил - шесть икеевских сумок почти без перерывов.
    Теперь думаю, что брать по-мощнее и по-надежнее.
  8. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Думаю насчет бензинового - надежнее ли они?
  9. ЯМаремьяна
    ЯМаремьяна
    ЯМаремьяна
    Находка
    Он еще на гарантии должен быть, ищите гарантийку) проще отремонтировать, чем сразу за новым бежать. Я свой тоже сдавала, та же проблема, через пару недель крякнул, тоже движок. Отремонтировали без претензий, после ремонта еще несколько мешков успели намолоть до зимы. :)
  10. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Купил движок на рапид 2000, заменил сам - теперь маюсь не знаю как поставить в заднюю крышку аварийный выключатель с зеленой кнопкой. Может у кого есть рисунок или фото как поставить?
  11. Tutsi
    Tutsi
    Tutsi
    Чебоксары
    Уважаемые владельцы bosch axt 2000 rapid, у вас небыло проблем с винтом, который завинчивает верхний кожух? Я с большим трудом прикручивала его - ощущение, что резьба сорвана, хотя на вид всё в норме, да и при каком-то усилии, вдруг, винт таки начинал закручиваться... Может, пока гарантия есть, в СЦ снести?
  12. ЯМаремьяна
    ЯМаремьяна
    ЯМаремьяна
    Находка
    А вы рассмотрите внимательно с лупой с той и другой стороны - может где-то на резьбе действительно заусенец? Это легко поправить в домашних условиях, с такой мелочью в сервис не набегаешься,
    Ну, а если визуально все в норме - обращайтесь в СЦ, лично для меня деньги немалые, пусть отрабатывают.
  13. Светлана8042
    Светлана8042
    Светлана8042
    Челябинск
    @Tutsi, может резьбовое соединение смазать? Иногда помогает. Пользуемся бошиком с удовольствием, проблем не было.
  14. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Нет, не бывало. Больших усилий в его закручивании не нужно - нужно просто нормально захлопывать кожух, чтобы мама/с/папой точно совпали ;)
    Да и довольно быстро приходит опыт определения на глаз, что стоит измельчать, а что заклинит двигатель (и придется снимать кожух).
  15. Svet-Lana
    Svet-Lana
    Svet-Lana
    ой, а я тоже такой измельчитель купила и даже уже попользовалась.
    Обрезали девичий виноград- и все это перемолотила.
    Знаете- после первого опыта у меня странное впечатление от применения.
    Раскурочивала и чистила измельчитель потому, что забивался- раз сто. Почему забивался? Вот не поняла, то ли от того, что плети виноградные были не высохшими, то ли от того, что попутно пыталась измельчать и другой садовый мусор, собраный на цветниках после зимы.
    Ну ничего, четыре тех самых ашановских сумки настрогала. Визуально- не понравились те результаты, та мульча, где добавляла садовый мусор. Ну, например, обрезала я прошлогодные сухие мискаунтусы. Засунула в измельчитель. После пережевывания этого сухостоя- получились некрасивые ошметки, а не мульча.
    Вывод такой делаю, что если хочу строгать и утилизировать в цветники- надо брать только ветки одревеневшие, без добавления прочего садового хлама.
    По оптимальному использованию- пока для себя не поняла, как лучше. Наверное надо заготовки под измельчение собирать, копить, заодно и высушивать, и потом- за раз, в сухом уже виде, измельчать.
    А вообще- нужная покупка, как мне кажется. Но у меня сад пока молодой, пять лет, яблони/вишни- ну сколько там той обрезки, пока небольшие веточки.
