1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Садовые Измельчители
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Egor2903, 17.12.11.
  1. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    Можно, но если:
    У вас мощный измельчитель ("чиппер-шредер")
    в вагонке нет гвоздей (наверняка есть...)
    Вагонка пролезает в горловину чиппера (например, у меня максимальный диаметр измельчаемого материала =7 см.) IMG_20141129_114524.jpg
    ПС. Вынимать из вагонки гвозди - муторно, щепить вагонку до приемлемого размера для загрузки в горловину - тоже :no:. Проще пустить её на дрова или в междугрядья! И из вагонки не мульча получится, а щепа деревянная. Гнить будет не так охотно, как живые растительные остатки (типа веток/ботвы/листвы). Но дорожки можно отсыпать. Или "похоронить" щепу на 2-3 года - сопреет...;)
  2. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @Оксана 18, в садовом измельчителе - нет. Есть агрегаты, которые дробят целые стволы деревьев, их применяют в частности при очистке придорожных полос вдоль шоссе. Но Вы, скорее всего, не о таких спрашиваете.
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Ааа простите) я товижу что это MDT c двигателем бригс к тому же у меня тоже 7 см ограничение, хотя не очень длинные и поболее берет. вместо указанной на фотке укороченной приемки у меня длинный рог) (как бы безопаснее)
  4. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
  5. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    У меня измельчитель Earthquake 9060300 B&S 206 см3 (он же "Parton"). Примерно той же мануфактуры в Китае, что и МТД делают;). Для Европейского рынка мою модель дополнительно оснащают высоким кожухом приёма в шредер и горловиной/воронкой в чиппер - в EU требования по безопасности выше чем в РФ.
    А так реально - стволы сливы с трудом пролезающие в горловину (под 7см. диаметр) - рубит/щепит - только в путь! И вагонку возьмёт!
  6. Vtec
    Vtec
    Vtec
    Краснодар
    Здравствуйте.
    Все страницы, конечно, не осилил, и так и не понял, можно ли точить ножи измельчителя? Ножи хоть и двух сторонний, но уже потупились, измельчитель Skil 0770.
  7. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Если боитесь точить на наждаке, то точите на ленточной шлифмашинке:super:, поставте наждачку 100-120, не спеша, без фанатизма и нарушения центровок заточите.
  8. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Profi, как вы своей рапидой довольны\?
  9. Profi
    Profi
    Profi
    Вполне, когда ножи острые.
  10. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Profi, понимаю что много уже было сказано, а она одинаково эффективно мельчит и большие ветки и траву?
  11. Profi
    Profi
    Profi
    Газонную траву не мельчил, а сухие стебли укропа и прочих цветов мельчил. Последнее и тонкие ветки (до 0,5 см) мельчит не очень. Вылетает немало палочек длиной до 10-15 см. Если это в компост, то неважно. Если нужна красивая мульча, то лучше мельчить только ветки толщиной 1-3 см.
  12. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Profi, спасибо, тогда последний вопрос по ножам - как-то решил проблему быстрого затупления или сам точишь по мере необходимости?
    тут товарищ утверждал что у него уже довольно давно работает такой агрегат и он ни разу не точил ножи (или один раз их переставил и все).
    з. ы. я правильно понимаю, что вторая сторона лезвия используется при реверсе?
  13. Profi
    Profi
    Profi
    @Никонорр,
    Насчет заточки смотри мой пост №914 в конце 61 стр.
    Почему у меня нож нахватался зазубрин и сел не знаю. Вроде рубил только лежалые ветки. Поначалу решил, что сталь дерьмо. Позже, поелозив по ножу напильником понял, что сталь хорошая.
    Чтобы часто не точить, впредь буду более внимателен к наличию земли, гвоздей и камней.
  14. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    как и любой нож - можно.
    для правильной заточки необходимо соблюдать угол заточки.
  15. Profi
    Profi
    Profi
    Если есть возможность и немного денег, то я бы советовал точить у профессионала. В случае отсутствия такой возможности можно с прямыми руками и головой наточить самому. На моем ноже были глубокие зазубрины. Выводить их самому без соответствующего оборудования очень долго и сложно. Не раз проходил это на рубанках и стамесках. У ножа Рапида лезвия еще длиннее.
