1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Садовые Измельчители
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Egor2903, 17.12.11.
  1. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @Pirmid, а, ну это какое-то нововведение, когда я покупала свой (довольно давно), такого видимо еще не было. Работаю с тем, что поставлено изначально. Правда он щепу (из веток) и без дополнительных ножей делает. Я не уверена что садовые измельчители могут перемалывать доски. Мой точно не может. За другие не скажу, не знаю.
    Насчет мощности тоже видимо что-то новое, я помню когда выбирала и сравнивала, мощности были разные (собственно, этим и отличались, ну и высотой подающей трубы, иначе зачем бы ее такой делали).
  2. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Судя по всему - да. По крайней мере у него нет каталожного номера, а отыскать его я смог только на немецких и английских сайтах за 200 Евро.
    Доски можно нашинковать. Вопрос в том, что можно ли запихать в него кучу коротких обрезков (допустим ведро еловых шишек), чтобы на выходе получились крошеные шишки? Либо надо искать измельчитель с другим механизмом дробления (фрезерный, шнековый, турбинный)?
  3. Craftsman28857
    Craftsman28857
    Craftsman28857
    В любом электропотребителе не может быть розетки. Иначе ответной частью, подводящей электрическое напряжение, обязана быть вилка. А это в принципе неправильно, ибо у электрической вилки удлинителя обязательно наличествукют оголённые металлические стержни, на которых находится электронапряжение, что опасно для жизни оператора и несёт опасность короткого замыкания, возгорания и вытекающих последствий. На электрических потребителях устанавливаются только электровилки, а на удлинителе подводящем напряжение, соответственно - розетка, контакты которой спрятаны конструктивно в корпусе так, чтобы не было возможности непроизвольно прикоснуться к ним или нечаянно замкнуть накоротко. Электровилки могут устанавливаться непосредственно на корпус электропотребителя или присоединяться при помощи гибкого электрокабеля в двойной изоляции с обязательной жилой защитного заземления.
  4. Craftsman28857
    Craftsman28857
    Craftsman28857
    Какого размера планируете мельчить (дробить) кору? Если использовать низкоскоростной измельчитель (редукторный, с многозубой фрезой), то на выходе получите из коры рубленные кусочки длиной около 3 см, а если высокоскоростной (безредукторный, с пластинчатыми ножами), то получите крошку много меньшего размера, а также пыль, если перерабатывать сухую кору.
    Мощности у бытовых электроизмельчителей примерно сопоставимые и не превышают 3000 Вт (3 кВт). Поэтому использование для переработки больших обьёмов и толстых стволов ограничено, по сравнению с бензиновыми и дизельными моделями.
    По ножам можно сказать следующее: есть принципиальная разница в способе измельчения древесного материала. В низкоскоростных моделях перерабатываемая ветка попадает между вращающейся фрезой и прижимной щекой (см. вложение в сообщении #986). Фреза, похожая на шестерёнку разрезает кору на отдельные кусочки равной длины, при этом затягивая в прижим оставшуюся часть коры. А в высокоскоростных измельчителях ножи вращаются со скоростью самого электродвигателя и поэтому кора рубится ими гораздо мелкими кусочками. Иногда кусочек коры может отскочить от вращающегося ножа с большой скоростью, срикошетить от стенки бункера и вылететь наружу. Возможно попадение в оператора.
  5. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @Craftsman28857, точно, я спутала, там не розетка, а вилка, просто она без привычного шнура, сразу на корпусе, немного утоплена да еще крышкой прикрыта. Так что все равно удлинитель к агрегату тянем, а не от агрегата провод к розетке. Спасибо что поправили.
  6. Аллави
    Аллави
    Аллави
    Череповец
    Я так поняла, что по интернету лучшене заказывать?
  7. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Ха, других способов купить крупный агрегат почти и не осталось. В "реальных" магазинах мизерный ассортимент. И это в Москве, а что в других городах - даже не знаю. Идеально, конечно, было бы разглядеть нужную модель "вживую", увидеть все плюсы-минусы, каких не увидишь на картинке в и-нет магазине, а потом через интернет купить ее. :) Я так раньше и делала. Но таких возможностей становится все меньше.
  8. Лиянка
    Лиянка
    Лиянка
    Хотелось бы не очень мелкой фракции.
    К электрической технике я отношусь не очень, если есть подобная бензиновая...да вот как говориться и хочется и колется.
  9. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Подобная бензиновая есть, но там цены сразу в 2 + раза выше цен премиальных электрических
  10. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    а просто померять винты? Не?
  11. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Зачем их мерять? Я и так знаю, какие они там. Проблема в том, что подобные головки продаются только в наборах. Выход - либо искать, либо колхозить самому. До колхоза у меня пока дело не дошло, ибо не к спеху - так, перфекционизм иногда мучает, вот и всё :)
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Выше я писал, что дисковые шинковки шишку практически не рубят, бывают на 2-е части, бывает целые вылетают. Тут нужны валки.
  13. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Спасибо! Склоняюсь к приобретению Bosch AXT 25 D - 2 года гарантии и прочее. В 25 ТС боюсь "шишки" будут проваливаться между лопатками "турбины".
  14. BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    Красноярск
    А кто-нибудь пользовался измельчителем зубр зиэ-65-2500? Если да, то какие ощущения?
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Вас устроит такая мульча?
