1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Садовые Измельчители
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Egor2903, 17.12.11.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Совершенно верно! Видел фильмы, например о своём Риоби (скорее всего отрицательный результат был заказан), где его заставляли грызть ветки через удлинитель, хорошо, если 1, 5 квадрата. Это при мощности двигателя 2,4 киловатта. Через удлинитель в 1,5 квадрата у меня работает электро коса в 1000 ватт. И то, мне кажется, проседает мощность.
  2. vaska67
    vaska67
    vaska67
    А вот можете блондинке ничего не понимающей в предыдущих постах объяснить такую вещь. Имею измельчитель викинг. Он чувствителен к пониженному напряжению, поэтому после (относительно недолгой) маяты был куплен персонально ему стабилизатор. Подключаю к стабилизатору удлинитель, другой конец удлинителя в измельчитель - все отлично работает. Уж который год. Понадобилось измельчить большую кучу веток на другом конце участка. Стало лень тащить ветки к измельчителю - решила притащить измельчитель к веткам. Удлинителя не хватило, конечно. Пришлось добавить еще 2 удлинителя. Всё, не работает. "Тырк-тырк" мотор и стоп. Меняла удлинители (но все равно всего в цепочке их было 3). Все то же самое. То есть контакт явно есть, иначе бы "тырк-тырк" не было вообще. Но не разгоняется и глохнет. А с другим, менее мощным электроинструментом (в частности электроножовкой) все получается. Это что? Это вот то о чем ломали копья на последних страницах? Можно ли исправить?
  3. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Собралась (на сжигание) куча тонких веток с листьями. После обрезки всяко ненужного: клен, ива, липа, береза, ольха, крыжовник. Захотелось наконец-таки узнать, почему так часто спрашивают об измельчении "не веток" и как делать не декоративную, а "зеленую" мульчу.
    Чтобы ямку на участке ею засыпать.
    Это был первый и последний раз. Зато стало понятно, почему нужен просто необходим красивый красный толкатель. Иначе машинка зелёнку не принимает. :aga:
    Ну и "декоративка", мелковата, правда, (ольха). :)
  4. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @Helga, ага, а вот мой кушает и такую. :victory:
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    :hndshk:
    Воот. Значит страждущим будет понятно, что нужно покупать Viking. ;)
    А то с Бошем заморачиваться постоянно - может желания и не хватить. :)
  6. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Вчера было завалено 3 осины и 5 берез. Сучкорезом откалибровал ветки и стал скармливать своему бошику (25 D). Осины жуёт на раз-два, только успевай поддон освобождать. Березовые же тонкие веточки напрочь забивают фразу. Как-то не хочется всю эту мелочь обрезать. Ждать пока подсохнут?
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да, берёза вещь специфическая. У нас веток с неё гора с рост человека. "Вяленые" идут лучше. Но это если рабочий узел - фреза. Нож в этом отношении выигрывает.
  8. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    А придется;) "Красота - требует жертв."
  9. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Бегло провел маркетинг из которого сделал следующие выводы. Как всегда надо брать верхнюю линейку производителя, но это дорого, за 20-ку.
    Самый низ - до 10-12 у боша выкинутые деньги.
    В общем остановился на викинге, но позволить себе потратить 25 000 рублей но могу, да даже 18-20 многовато.
    Чтобы съэкономить Макита начала делать измельчители.
    Есть пользователи Макиты?
  10. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Скажите мне плз владельцы Викингов. Какая у вас емкость куплена под сопло?
    Размеры? Где брали и что брали?
  11. vaska67
    vaska67
    vaska67
    У меня прижилась под измельчитель Викинг полумягкая пластиковая корзина с ручками, какие продают в садовых центрах. Кажется, 30 литров они считаются, разных цветов. Покупала не специально, появилась когда еще и измельчителя не было, и используется у меня активно в других садовых работах. Размер удобный оказался чтоб подставить под выброс, а потом, когда наполнится, взять за ручки и отнести и сразу высыпать куда нужно. Емкость бОльшего размера таскать было бы тяжело, меньшего - слишком быстро бы наполнялась.
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @Vinnation, Вы смотрите, чтоб высота соответствовала просвету под выбросом измельчителя. Чтоб удобно было ставить и вынимать.
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    (сходила померяла рулеткой) Высота моей корзины 30 см. Зазор от земли до края отверстия измельчителя немного меньше 30 см (там еще металлическая подставка вперед выступает, у нее своя толщина). За счет того что корзина полумягкая, ее ставить и вынимать несложно. Если брать жесткую форму - наверно лучше чтоб она свободно размещалась без нужды деформации. И была сама нетяжелая, и желательны какие-то ручки или выемки для удобства подъема. Хотя на первое время можно любую картонную коробку приспособить, а уж потом, увидев агрегат в действии и имея возможность промерить все размеры в реальности, подобрать идеальную емкость.
  14. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Т. е. вот тот строительный контейнер из оби что я дал ссылку будет плохо выниматься?
    Размеры его:
    Высота -41 см
    Ширина -73 см
    Глубина -29,7
  15. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @Vinnation, Вы будете смеяться, но оказалось, что среди горы разнообразной тары у меня в сарае не оказалось ни одной емкости выше 30 см (даже ведра самые высокие и те 30 см). Поэтому примерить не могу, могу только теоретически сказать: чтоб подставить более высокую емкость, ее нужно будет наклонить. Она встанет. Но потом, чтоб ее полную вынуть - ее опять нужно будет наклонить. При этом щепа будет высыпаться. Либо надо будет наполнять ее не полностью, чтоб при вытаскивании щепа не высыпалась.
