1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Садовые Измельчители
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Egor2903, 17.12.11.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    У меня так же неправильно прикручена - дилеры так собирают не глядя, тудыть их в качель. На работоспособность агрегата это не влияет - так, лёгкий когнитивный диссонанс. Я почти смирился уже.
  2. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Или 12, а и неважно. На колесиках закатываем на второй этаж, и выкатываем так же. По лестнице;)
    К месту дислокации "сырья" - тоже везем...
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Бош Рапид весит 11,5. Я и не думал, что такой лёгкий. Риоби весит 25 ...
  4. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Спасибо. Винты действительно хитропопые. Это же надо было произвоителю так постараться. Уж на что у меня есть даже редкий набор бит и то такой там нету. Вчера опробован на мешке шишек и сосновой коре. Прекрасно!
  5. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Научился перетирать и тонкие березовые веточки - красота. Но сушеная облепиха лучше идёт.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    https://www.shiptools.ru/index.php?productID=2298
  7. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Он может понадобиться или можно забить? Вообще для чего должна быть необходимость снять воронку?
  8. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Ни для чего. Если нужно прочистить ножи или поточить - снимается вся верхняя часть.
  9. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Скажите пожалуйста какое сечение провода взять для удлинителя. Мне надо всего 5 метров от розетки, а готовые только от 10 метров и больше. Да и готовые почему то пользуют 2х0,75
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я бы всё-таки посоветовал на 2,5 кВт сечение от 1.5 кв. мм.
    По длине: длинный - не короткий, 5 метров их вообще никогда не видел. Найдёте 2х1,5 на 10 метров, берите. Лишнее не будет, пять метров не так много, чтобы мешалось под ногами.
  11. Perela
    Perela
    Perela
    @Vinnation,
    Например, ведро FIT гибкое пластиковое, 40 л.
  12. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Сделал проще. Зашел по пути с работы в леруа мерлен. Купил 5 метров ВВГ 2х1,5 и прорезиненные пару вилок. Все собрал за 5 минут.
  13. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Первая проба пера показала, что в Викинге при наличии мульчеприемника (или как правильно назвать эту черную конструкцию на конце сопла) никакой емкости не надо. Просто по него расстилается банер или клеенка или старая занавеска от ванной комнаты
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    О! :super:
    Я тоже сторонник самодельных удлинителей. Правда, у меня минимум по 2,5 квадрата. но это уже от дури:|:
    Ой! а как это - пару вилок? :faq:
  15. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Ну, в смысле вилку папу и вилку маму
