1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Садовые Измельчители
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Egor2903, 17.12.11.
  1. Aynat
    Aynat
    Aynat
    Самара
    В инструкции написано что рубит даже бумагу, неужто для лиан не подойдет? Ну, в крайнем случае, с лианами справимся.
  2. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Други, честно скажу - прочел практически половину ветки...
    однозначного решения не принял, но с учетом позиции большинства понял, что Викинг 150 наиболее оптимальный вариант.
    хОчу для мульчирования грядок.
    но ценник...
    честно сказать он крайне расстраивает.
    альтернативы выходит нет?
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Black & Decker GS2400 - система измельчения - режущие ножи. Так на сайте продавца. На счёт веса. Вес не влияет на качество измельчения. Но когда в станке для дробления присутствует больше металла, чем пластика - это мне нравится.
    Ножи это умеют, фреза очень плохо.
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Не знаю что на сайте, в инструкции - фреза.
    https://mcgrp.ru/manual/black-and-decker/gs2400
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Два раза в инструкции встречается слово "ножи". Слово "фреза" - ни разу.
  6. Stanislav77
    Stanislav77
    Stanislav77
    Добрый день. Долго думал, что купить, но выбор пал на Makita UD2500, покупал в крупном интернет магазине, подкупило наличие пункта выдачи и пост оплата, 13999 рублей, большое спасибо участникам за советы, сразу изготовил сетевой кабель 3х2.5, поставил хорошую вилку и розетку - оказалось действительно важно. Удобен в использовании, производительность отличная, старые сухие ветки яблони, черемухи и вишни до 4 -х см. измельчил отлично, мелкие ветки жевал, но регулировка прижима ножа спасает положение. Обязательно используйте - перчатки, очки, наушники - очень шумный.
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    Вы посмотрите 4-ую страницу руководства, картинки D и E затем внимательно прочитайте инструкцию.
    Я настаиваю, что тут используется фреза. Только она может молоть ветки как на картинке, только она требует регулировки прижима - это описано в инструкции. Ну и нож и фреза для европейцев или переводчика может быть одно и тоже - режет же.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну конечно же фреза! ;) Надо же было поддержать дискуссию! У меня Риоби, почти копия сабжа.
  9. Stanislav77
    Stanislav77
    Stanislav77
  10. Соколек
    Соколек
    Никому верить нельзя!! Мне - можно!
    Соколек
    А есть у кого положительный опыт использования Irka или Ал-Ко?
  11. Master88
    Master88
    Master88
    На основании многолетнего использования измельчителя Bosch AXT Rapid 2000: сложилось мнение о надёжности конструкции. Однако его владельцам могу дать несколько советов.
    - в конце сезона проводите профилактику измельчителя заключающуюся в очистке его внутренней поверхности от древесных отходов; очистке особенно требует сетчатый воздушный фильтр на кожухе двигателя это надо проводить после каждого использования
    - если во время работы измельчитель не включается, т. е. ручка выключателя не фиксируется во включённом положении, это говорит о перегреве мотора и необходимости очистки фильтра
    - следите за остротой ножа; нож двухсторонний; при затуплении надо его снять и перевернуть на другую сторону; для чего откинуть передний кожух, вставить в отверстие в щитке ось о совместить её с отверстием в диске ножа зафиксировав его от поворота, шестигранным ключом вывернуть против часовой стрелки болт крепления ножа (это очень трудно т. к. болт застопорен резьбовым герметиком), перевернуть нож или заправить лезвие мелким точильным бруском; заправка лезвия не повлияет на его дисбаланс, только не точите на круге или болгаркой.
    - принцип работы это не рубка, а строгание под углом 5-15 град к оси ветки; поэтому взаимодействие с деревом происходит почти как у рубанка, по этой причине очень тонкие ветки могут пропускаться без измельчения, а сок из сочных стеблей ботвы смешиваясь со стружкой может засорять выход (но основное назначение это ветви деревьев с чем справляется отлично)
    - на диске под ножом осаждается зелёно коричневый налёт от древесины который желательно удалить т. к. повышенное трение по веткам ведёт к перегрузке по мощности; можно поверхность диска протереть (но не смазать) маслом или жидкостью с силиконом это на какое то время предотвратит отложения
    - для самых рукастых рекомендовал бы доработать кожух мотора распилив его по окружности отступя 30-40 мм от решётки; затем обе части кожуха соединить снова через кольцевую накладку шир. 40 мм и двух сантехнич. хомутов нужного диаметра – это даст возможность качественной очистки воздушного фильтра с двух сторон и отсека двигателя без разборки корпуса.
    - и последнее не оставляйте на хранение устройство со снятым передним кожухом или не затянутым до упора винтом- ручкой его крепления. Т. к. по прошествии времени жара или холод деформации кожуха могут быть так велики что не возможно будет ввернуть винт крепления до конца и тем самым снять блокировку включения двигателя. Если у кого это произошло, есть способы это устранить без применения насильственных мер к винту.
    - не рубите сухие ветки особенно берёзы и рябины лучше сожгите; Ø35 мм для веток (что указано в описании) явно завышен, рубить будет но ветку отпускать на автоподачу нельзя надо удерживать очень медленно опуская, оптимальный без проблемный диаметр считаю до 15 мм.
    - при мокрых листьях или ботве может забиваться на выходе, следите за выходом стружки
    Такие простые меры позволят значительно увеличить срок эксплуатации. Вот так коротко. Успехов.
  12. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    А где в Боше автоподача веток какой бы то ни было толщины?
  13. Master88
    Master88
    Master88
    @Helga, автоподача осуществляется при помощи захвата веток вращающимся ножом. Нож тянет ветки вниз при резке.
  14. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Такой принцип практически у всех измельчителей.
  15. lim05
    lim05
    lim05
    Туймазы
    Уважаемые форумчане, подскажите, можно ли использовать для измельчения травы, ботвы, оставшейся после сбора урожая, бытовой кормоизмельчитель или зернодробилку?
    Измельчать планируется для компоста, или даже для мульчи.
