1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Садовые Измельчители
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Egor2903, 17.12.11.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Он истирается самими ветками?
  2. Craftsman28857
    Craftsman28857
    Craftsman28857
    Больше всего истирается твёрдыми частицами, попадающимися вместе со щепками, стружкой, опилками в составе отходов от ремонта-строительства, например, мелкими камешками, песком, частицами земли. Особенно уродуется прижим от попадания между ним и вращающейся фрезой гвоздей, незамеченных в обломках досок. Продираются глубокие бороздки. На фрезе же остаются едва заметные зазубринки, не влияющие на разрывающее усилие зубьев фрезы. Очень влияет на чистоту среза древесины зазор между фрезой и алюминиевым прижимом. Только зазор! А уменьшая этот зазор регулировочным винтом (снаружи корпуса измельчителя) до соприкосновения прижима с фрезой, невольно заставляете последнюю истирать прижим. Это очень тонкий момент регулирования зазора. Ветки же, как предмет менее твёрдый, чем металл, истирают его менее интенсивно.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вот я и думаю, что если гвозди с камнями в него не пихать, то проживёт мой прижим долго-долго. Сезон прожил. "Истирание" - один миллиметр. И то это я тренировался прижим регулировать. Один раз за сезон. Больше не трогал.
  4. Vtec
    Vtec
    Vtec
    Краснодар
    Взвесив все за и против, описанные в посте #1216 , решил не пытаться восстановить работоспособность Skil 0770 RA.
    Взял ему на замену Sterwins, 2400 Вт.
    Фото Skil 0770 RA: то что случилось с ремнем привода; проплавленный ремнем корпус редуктора и два фото самого корпуса измельчителя где крепится редуктор.
    IMG_20150927_110951.jpg IMG_20150927_111037.jpg IMG_20151003_150400.jpg IMG_20151003_150434.jpg
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Может быть какие-то проблемы с электричеством? Напряжение в сети, качество удлинителя?
    Хотя мой и при 180 "заводится"...
    При всем нормальном - у него защита не срабатывает.
    Бывает, что "повизгивает" при перемолке пересушенной древесины.
  6. chandrey69
    chandrey69
    chandrey69
    Поделитесь потом впечатлениями от нового агрегата. Сам смотрю в его сторону (из-за цены).
  7. Vtec
    Vtec
    Vtec
    Краснодар
    Первые впечатления хорошие, правда веток было немного.
    Как и все измельчители такого типа ножа, ветки побольше мельчит как надо, тонкие прутья сечет по длине. "Само затягивания" веток не заметил, надо подталкивать, но оно и к лучшему, контролируя подачу тонких веток рукой иногда получается их тоже помельче нарубить.
    Нож нормально себя показал, но все же видимо из за некоторых очень сухих ветом небольшие "риски" все же появились, но как я понял из интернета на ноже BOSCH AXT Rapid 2000 они тоже появляются.
    Кстати на Sterwins, 2400 Вт. на замену подходит нож от BOSCH AXT Rapid 2000.
    Ну и еще диск на который установлен нож, сделан видимо из какого-то сплава металла, когда измельчаешь при биении об него веток немного "звенькает" :)
    Из за большого кол-ва тонких веток фото не особо информативные получились...
  8. chandrey69
    chandrey69
    chandrey69
    А Вы не пробовали несколько тонких веток одновременно, может тогда будет поперек а не вдоль рубить?
    То что нож от Бош подходит - это замечательно, все же сервис и рынок запчастей этой марки налажен. У меня скопилась куча веток, и все сухие. Конечно по 35мм таких нет, но 25 есть. Наверное трудновато будет?
  9. Bosch_DIY
    Bosch_DIY
    Bosch_DIY
    Vtec, подскажите, вы пробовали обратиться в официальный сервис? Там умеют помочь при самых разных проблемах.
  10. Vtec
    Vtec
    Vtec
    Краснодар
    Обращался к представителю Skil в нашем городе, правда про сам корпус не узнавал, но ремня и корпуса редуктора в наличии нет, только под заказ.
    Было решено взять другой измельчитель.
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Тоже с фрезой:
    Мне ножи больше импонируют.
  12. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Ножами не пользовался, но то, что мой бошик 25D (с фрезой) в прошлые выходные с легкостью перемолотил топинамбур, флоксы и вербейник - вызвало уважение.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Тоже на фрезу не жалуюсь. Просто не жду от неё невозможного.
  14. merlin666
    merlin666
    merlin666
    Астрахань
    Кстати -возникла такая же проблема, с этим же измельчителем. Как нибудь решилась она у вас?
  15. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Rapid 2000 cожрет эту кучку часа за два.
    И не подавится...:)]
