1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Садовые Измельчители
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Egor2903, 17.12.11.
  1. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Сдается мне, что Вы ошибаетесь... Запасных ножей в комплекте поставки 250 - нет.
  2. VinySuela
    VinySuela
    VinySuela
    РК
    Ключа в комплекте нет, сервис лукавит ;). Откручивать необходимости действительно нет.
    Выход из ситуации прост - есть огромное количество похожих винтов, лучше подобрать с шестигранником под ключ на "8".
    Отдельно приобретал 50 м. кабель "папа"/"мама" 0_О.jpg с примерно такими вилками
    "Папа" на GE250 с крышкой - фиксатором.
    Да 12$, наверное стоит взять комплектов 5-6 :aga:
    Запасных ножей в комплекте нет. Заказал дополнительно.
    Согласен, техника на участке это сила ;). Я правда не упомянул, что был еще подготовительный этап. Ветки плодовых деревьев пришлось топориком привести в более "съедобный" вид. Это заняло около получаса.
    Теперь хожу по соседям, прошу отдать мне все, что можно измельчить. У меня молоть уже нечего. Смотрят О_о на меня, ничего понять не могут. А один садово-огородный товарищ, на просьбу отдать свежевырезанные кусты сирени, сказал что нужно самому. "Буду жарить шашлык". Вот так :aga:.
    Еще одно "за" в вопросе покупать или нет шредер для дачи.
    Измельчая сильно пересушенные, не толстые ветки яблони, заметил, что фракция получаемого материала мельче обычного. Самый подходящий вариант для моей коптильни. Жаль, что у нас не растет бук и ольха. Щепа для копчения из вишни и яблони придает заметную горчинку продуктам.
  3. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Спасибо за инфу. думаю. что это самые обычные вилка и розетка для переноски. Сам буду покупать все отдельно (кабель и вилку с розеткой) чтобы сделать переноску для шредера. На майские предстоит очистка сада от зарослей малины и ежевики, да и обрез какой-нибудь придется после зимы сделать и укрытие из лапника выкидывать тоже не буду - все в компост пойдет.
    По поводу винтов: а возможно там применение меньшего размера винтов или только такого диаметра?
  4. Jackie888
    Jackie888
    Jackie888
    Тоже купил Viking GE250, выбирал долго, на майских соберу и проверю в работе, благо "материала" достаточно. Отчет будет позже.
    Viking GE250 уже ждет. Спасибо за информацию про сборку, поищу заранее ключ для винтов "TORX PLUS Tamper-Resistant Drive System".
    Есть еще вопрос о режущей системе: Multi-Cut 250 и Multi-Cut 150 в чем отличие и взаимозаменяемы ли они? На просторах интернета встречал информацию что есть Viking GE250 с режущей системой режущая система Multi-Cut 250 и Viking GE250S с режущей системой режущая система Multi-Cut 150.
  5. VinySuela
    VinySuela
    VinySuela
    РК
    Конструктивно GE 250 имеет вертикальные ножи, которые предназначены для разрыва более мягких веток и стеблей. Сняв их, можно получить более эстетичную мульчу. Скажем так - менее раздробленную и больше резанную.
    Взаимозаменяемы ли они? - возможно. Я уже упоминал, что есть набор SET 150, превращающий GE 250 в GE 150. Состоит из горловины меньшей высоты и диска только с горизонтальными ножами и окном. Внутри горловины станина из сплава, её внутренний профиль скорее всего то же заточен под нож от GE 150, с учетом отсутствия вертикальных разрывных ножей.
  6. Editor13
    Editor13
    Editor13
    А есть ли смысл в таком превращении? Если нужен 150, так такую и надо было бы покупать.
  7. VinySuela
    VinySuela
    VinySuela
    РК
    Вот поэтому и взял 250-ку. По твердым материалам они со 150-кой почти одинаковые, а 250-ка еще и мягкую органику мелет.
    Там уже готовое отверстие под винт, но без резьбы. При закручивании винт её нарезает, судя по усилию с которым я крутил, можно попробовать "зафигачить" саморез для крепления кровельных листов. По усилию будет понятно подойдет он или нет.
  8. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Я тоже этим руководствовался при выборе. Ключик соответствующий просто обыскался, а надо наверное просто подобрать замену винтику...
  9. Викторович
    Викторович
    Викторович
    Минск
    Bosch AXT Rapid 2000 - прошлый сезон отработал на все 100%. Выбирая - критерием считал измельчение цветочных стеблей, ботвы, опавших листьев и пр. волокнистого и сырого. Друзья (им подарил вначале такой, не выдержав - купил еще и себе :)) в восторге да и я рад приобретению. Ножи пришлось правда подточить, так как среди листвы иногда и камушки попадаются, газонокосилка проходит над ними, а грабельки вместе с листвой их наоборот - "подбирают". Измельченная листва из кучи - оказывается "худеет" вмещаясь в пару ведерок. При этом в компостнике через пару дней ее и не видно становится. Да и лопатка для подачи - замечательное дополнение.
  10. Gosha26M
    Gosha26M
    Gosha26M
    Ставрополь
    Честно признаюсь, что изучил не всю тему, а только чуть больше половины с конца... Заведомо прошу прощения, если повторюсь с вопросом.
    Приобрел садовый измельчитель Viking GE 355. Помимо веток и чистой скошенной травы, хотелось бы перерабатывать и кучи сорняков, вырванных с корнем. Смущают остатки земли на корнях. Допустимо ли пропускать такое через данный агрегат, либо эти самые остатки земли его угробят? Продавцы в фирменном магазине не смогли просветить по этому вопросу, звонить в Германию или Австрию по телефону с официального сайта как-то не хочется...
  11. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Допустимо, только чаще придётся точить ножи.
  12. Editor13
    Editor13
    Editor13
    В прошедшие выходные провел ходовые испытания GE250. Остался полностью доволен полученными результатами. Машинка оказалась практически всеядной (лапник, обрезки малины и ежевики, старые стебли цветов, лежалые листья и трава). Все в муку. Отмечено, что высушенные стебли дробятся несколько хуже, чем свежесрезанные побеги. Пробовал не понравившуюся мульчу еще раз пропустить через шредер - получилось. Фотки результатов представлю из дома, с рабочего компа не получается...
  13. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Вот парочка снимков, правда на телефон.
  14. Викторович
    Викторович
    Викторович
    Минск
    Моя Бошка Рапид2000 помельче, конечно рубит, но потолще 20 мм ветки лучше не совать...тяжеловато. Ну такую и выбирал, больше рассчитывая на стебли цветов, ботву, листья... Чем влажнее подаваемый материал - тем лучше. А толстые ветки - бочка 200л без дна и сгорает моментально - на выходе зола - тоже в дело :) Фото0330.jpg Фото0331.jpg была кучка конечно поболее - но перемолов стала вмещатся в ведерко.
  15. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Кому тяжеловато? :) Он же сам их "зажевывает", только поднеси к раструбу :aga: А жжем мы сутками то, что от d3,5см (и до бесконечности). Пока что это, для начала, пяток тридцатиметровых осин. Красиво получается
