1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Садовые Измельчители
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Egor2903, 17.12.11.
  1. Profi
    Profi
    Profi
    Поломался неделю назад наш Bosch AXT RAPID 2000 купленый немного больше двух лет назад в Леруа. Намолол в этом году две ванны мульчи и на третьей сдох. Никаких зверств с ним не делал. Умер при помоле ветки 2 см толщиной.
    После длительного простоя включается, гудит, но не крутится, и через секунду выключается. Потом не включается несколько часов.
    Разобрал, все осмотрел, никакого криминала нигде нет. Все чистенькое, горелых запахов нет, вал крутиться нормально. Судя по всему сдохли кондеры на плате. С двигателя её не снимал, похоже залита компаундом. Там целый выводок малюсеньких электролитов.
    Обидно однако :(. Буду обращаться к ремонтникам. Думаю, если купить запчасть и поменять самому, будет много дешевле и проще, чем возить в сервис весь агрегат.
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вряд ли это электролиты. Они обычно "не любят" переменный ток. Скорее, корпусы похожие. Хотя и их можно приспособить, но по классической схеме для этого нужны диоды соответствующей мощности.
  3. Profi
    Profi
    Profi
    Да, про электролиты я ступил. Имел ввиду обычные кондеры.
  4. Аллави
    Аллави
    Аллави
    Череповец
    У меня Бош рапид 2000 куплен в этом сезоне. Начал прекрасно, я писала отзыв здесь, молол все и стволы до 3см тоже, но толи дрова уже сухие были, толи еще что, но после тройки куч (надо сказать- огромных) стал строгать лениться. Визуально нож в порядке, зазубрин нет, Перевернула на другую сторону, опять, как зверь засасывать начал. Это что? ножа хватает даже не на сезон, получается? У кого как? Точить гдето было видео?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    У меня хватило на один день. Вынул, поточил обычным ручным бруском, снова стало хорошо. 15 минут работы.
    NB: в алюминиевой пластине статора есть специально обученная дырка, через которую стопорится ротор при откручивании и закручивании болта крепления ножа. Большим гвоздём или длинной отвёрткой.
    Полковник Ясенпень подстказывает, что время работы зависит от твёрдости перерабатываемого продукта. Одно дело свежая мягкая древесина или солома, другое - подсохшая с осени твёрдая.
  6. александрветров
    александрветров
    александрветров
    И иде Видео ? Все просторы инета перерыл, только заточка ножей травокосилок, а про наши ножи усе Посылают в мастерские (т.е. в Город), а где у меня мастерская в деревне Гадюкино - это мой личный сарай с тисками и напильником.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Электролиты, включенные встречно, становятся "обычными" кондёрами.
  8. Profi
    Profi
    Profi
    Может быть... Очень давно делал газонокосилку из эл. двигателя и ставил какой-то конденсатор для пуска. Без конденсатора движок гудел, как сейчас измельчитель, и не запускался. Только измельчитель через секунду сам отключается. Через час-другой еще на секунду включается.
    А вот потроха:
  9. Аллави
    Аллави
    Аллави
    Череповец
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Электролиты явно не пусковые и не ходовые. Куда идут вторые провода в красном виниле?
  11. Profi
    Profi
    Profi
    Одна пара красных идет на вилку питания, вторая пара на выключатель и микрик защиты. Там уж очень заковыристая деталь защиты от включения. Пока винт кожуха до конца не вкрутишь не включается и выключатель не фиксируется в рабочем положении.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Поднимите одну щётку у двигателя в воздух и включите.
  13. Profi
    Profi
    Profi
    Я в Москве, Рапид на даче.
    Снимок с торца не делал. Там по центру заклеено белой пленкой, а под ней подшипник. Корпус с электродеталями заодно является и опорой подшипника. Пока вопрос смогу ли я поменять электрику в полевых условиях остается открытым. Сейчас собираюсь ехать в сервис Бош консультироваться и за запчастью. Посмотрю что скажут.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А это на всякий случай: "арт. F016103187".
  15. Profi
    Profi
    Profi
    Спасибо.
    Мне кажется именно эта часть у моего Рапида рабочая. Скорее всего что-то не так с электрикой в коробочке.
