1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Садовые Измельчители
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Egor2903, 17.12.11.
  1. Vasily_Movchun
    Vasily_Movchun
    Vasily_Movchun
    Интересно, а отечественные умельцы не могли бы оживить блок перепаяв детали. вряд ли там идут суперспециализированные микросхемы на заказ? Хотя... аппетиты и у наших электронщиков тоже бывают немеренные.
    По поводу же разницы в ценах. не исключаю, что в официальной программе идет не только цена железяки, но и стоимость ее установки, а установка любой электроники считается дорогим и высококвалифицированным действом. Поэтому и проще взять уже собранный массив, где эти операции выполнены на заводе и идет минимальный объем услуг сервиса.
    Удачи с ремонтом.
  2. Vasily_Movchun
    Vasily_Movchun
    Vasily_Movchun
    Как начнет жевать. По отзывам если не пихать с землей и проволокой, то 2-3 года у народа пашут без замены очень и очень легко.
  3. twilight
    twilight
    twilight
    #типаотчет
    После прореживания сосняка на участке получилось несколько горок веток. Дабы не сжигать, а переработать на мульчу был приобретен самый дешевый в городе Champion SH 250 за 8тр. Со своей работой, в принципе, справляется. Если что-то залезло в отверстие, то это что-то измельчится. Только между подвижным и неподвижным ножами зазор в несколько миллиметров и туда затягивает мелкие ветки без измельчения, пока непонятно, так и задумано или надо что-то регулировать.
    На участке пока электричества нет, поэтому этот измельчитель работает с бензинового генератора. Перед покупкой искал какой мощности нужен генератор под измельчитель 2,5кВт, но не нашел. В итоге всё без проблем и хитростей работает прямым пуском на имеющемся генераторе Prorab 4500 с максимальной мощностью 4,5 кВт, номинальной мощностью 4,0 кВт и двигателем 11лс.
  4. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Поздравляю. У меня аналогичный GRINDA, ничего регулировать не надо, оно режет на несколько мм поэтому мелочь и пролетает - она же как раз эти мм. А главное зачем отдавать по 15-25 тыс. руб. когда эти бюджетные аппараты за 8 тыс. отлично справляются.
  5. Мост
    Мост
    Мост
    Москва - Чехов
    Вот именно - у меня тоже Чемпион, так его стоимость была даже меньше цены упомянутого выше, на этой странице, блока управления на Вошь. А если ещё нормально поточить ножи - так вообще отлично измельчает и прекрасно самостоятельно засасывает ветки. Заводская заточка ножей всё-таки не очень хороша - тут не поспоришь...
    Советую поменьше слушать продаванов-манагеров в магазинах, ибо они живут зачастую на процентах...
  6. Profi
    Profi
    Profi
    Я этот Бош покупал за 9300 руб. два с небольшим года назад. Из очень большого парка разного брендового, но не самого дорогого, инструмента это первая поломка. Брал правда раз китайский перфоратор за 1100 р в Метро. Его и хватило на один ремонт.
  7. msilkovv
    msilkovv
    msilkovv
    Прочитав весь форум о измельчитель, выбор был очень сложен, а кустарник и сирень прет и у жены на даче требуется подкормка 150 сортам роз! И купил измельчитель Al-ko MH 2800. Вот пользуюсь уже 2 месяца довольный очень. Мульча клас! Берет как крапиву так и сирень. Стоят 2 ножа, без опыта в первый день от корней малинника попал камешек и чутка затупил ножи, снял поточил поставил и все. Хотел мелкую мульчу, риск был в выборе, огромный выбор на рынке измельчителей. От Bosch
    отказался дороговато и поломки частые по отзывам. Вот остался доволен Al-ko MH 2800, отзывов про эту модель маловато инфы в инете, а вещь очень нужная на участке кто в этом понимает. Вот делюсь с форумчанами радостью, техника мощная и достойная и по цене не кусачая. Ну посмотрим как долго служить будет этот агрегат. Еще присмаривался к Ryobi RSH 2845 очень похожий на Al-ko, но в тот момент их разобрали по весне.
  8. ВладВлад
    ВладВлад
    ВладВлад
    Всем здрасьте! Господа форумчане тему прочёл полностью, но у меня к измельчителю требования будут на порядок выше. Я пилю деревья (аварийные и сухостой) мне нужен измельчитель бензиновый для утилизации веток до 80 мм.
    Рассматриваю варианты:
    - АМ-80
    кто знаком с данными аппаратами поделитесь впечатлениями (может у соседа видел или у знакомых)
    может ссылкой поделитесь где о них люди отзываются, а то каждый продавец свою продукцию хвалит, а после покупки хоть в сервант ставь .
  9. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    @ВладВлад, Ваши ссылки на сторонние ресурсы удалены.
    Указывайте, пожалуйста, название моделей, которые интересуют.
  10. ВладВлад
    ВладВлад
    ВладВлад
    В дополнение к посту 1001, варианты: ARPAL АМ-80 с двигателем SADKO 7л.с.-выход фракции 80 - 150 мм
    Щепорез Кремень производят в Каменец-Подольске с двигателем Булат с понижающим редуктором 16 л. с. выход щепы 5 - 35 мм.
    Господа форумчане какие будут мысли по этим дэвайсам.
  11. OlegT
    OlegT
    OlegT
    Отчитываюсь о приобретенном еще в мае измельчителе
    AL-KO Easy Crush MH 2800. Покупал в их официальном интернет-магазине. Сразу хочу сказать, что визуально качество исполнения очень понравилось. Довольно большой вместительный полупрозрачный бокс для щепы. В комплекте так же идет "палка-помогалка" для проталкивания внутрь веток (при практической эксплуатации не пользовался). На самой машине расположена стационарная розетка "папа", по этому для подключения был приобретен 50м кабеля ПВС 3х2,5кв. мм и два соответствующих штепселя (вилка и розетка). Получился качественный удлинитель, а не то, что везде предлагают на катушках за 1,5-3,5 тысячи. Проблем со сборкой никаких нет. Измельчитель с двумя вращающимися на диске ножами. Мощность двигателя 2800W.
    Несмотря на то, что приобрели еще в конце апреля, опробовали только в прошедшие выходные. Измельчению подверглись ветви еще весной спиленной груши и сливы. Ветки за это время сильно подсохли, по этому тест получился боевой. По инструкции у данной модели максимальный диаметр измельчаемых ветвей - 42мм. Так вот сухую грушу таким диаметром она берет с трудом, диаметром до 35мм - без проблем. Сырые ветви - вообще песня до 42мм. Опять же, скорость и качество измельчения зависит и от сорта (плотности) древесины. Качество щепы видно на фото
    Небольшое видео можно посмотреть здесь (за качество съемки не пинайте) -
    Как уже было неоднократно отмечено, при использовании такого рода машин обязательно использовать средства индивидуальной защиты, как минимум - очки и перчатки.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Полностью поддерживаю.
  13. Profi
    Profi
    Profi
    Забыл отписаться по ремонту Рапида. Двигатель в сборе давно поменял. Все встало как там и было. Гарантия на запчасть 6 месяцев.
    Перемолол гору веток с деревьев с соседнего участка. Стало понятно, что электроника на старом движке барахлила и до окончательной поломки.
    Все-таки мощности 2 кВА маловато. Ветки до 2 см вообще без проблем, 2,5 см уже заметно притормаживает, а 3 см требуют сноровки. Если палку отпустить, то примерно после помола 8-10 см длины движок остановится. Поэтому приходится держать рукой и при критическом убавлении оборотов выдергивать вверх и потом по новой. Это для веток спиленных за 3 недели до помола и при относительно острых ножах (не бритвенная заточка, но неплохая).
    Вообщем, если бы сейчас покупал новый измельчитель, то смотрел на что-нибудь от 3 кВА.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вопросы:
    1. Какой удлинитель? Сечение жил и длина.
    2. Какое сечение проводки от щита до розетки?
    2. Какое напряжение в сети на вводе в дом?
    Способность машинки разрезать крупные ветки зависит не столько от номинальной мощности, сколько от реального напряжения на двигателе после вычитания подсадки на кабеле. А подсадку эту надо считать по "пусковому" току, который в 3-5 раз больше номинального тока потребления. Не 10 ампер, а 30-50.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Как правило, третий провод в уличном удлинителе лишний. Садовая техника делается с двойной изоляцией, и не имеет заземляющего контакта на вилке.
    И дело тут не только в экономии меди. На дистанции в 50 метров по улице попытка заземления через кабель может привести к попаданию человека под постороннее напряжение, появившееся на грунте от другого источника. И опаньки, никакое УЗО не поможет.
    Покупайте 2*2,5. А для дистанции 50 метров имеет смысл и 2*4, для уменьшения подсадки напряжения.
    Если же планируется этим же кабелем работать зимой (например, пилить дрова) - то не ПВС, а КГ. В резине. Пластиковая изоляция на толстом ПВС может ломаться уже при небольшом минусе, когда тонкие шнуры ПВС (сечением 1 мм и менее) ещё ведут себя прилично.
