1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Садовые Измельчители
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Egor2903, 17.12.11.
  1. Profi
    Profi
    Profi
    1. Удлинитель 10 метров, 1,5х2. В принципе можно использовать 1,5-2 метра, т. к. измельчитель в метре от розетки. Но резать 10-метровый жалко, а делать другой особого желания нет.
    2. Проводка от щитка около 25 метров ВВГ 2,5х2
    3. Думаю, что 220-230 вольт должно было быть. Два года назад нам добавили мощности и поставили второй трансформатор, с напругой стало все в порядке.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не согласен. Что пусковой ток действует всё время работы измельчителя?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А не надо всё время. Дело же не в перегрузке кабеля.
    Такой ток действует в тот момент, когда ротор с маленькой скоростью перерезает толстый прут. И этого достаточно, потому что это непосредственно влияет на силу реза. Больше подсадка - меньше напряжение на моторе - меньше момент - и так до остановки мотора.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это неправда, пусковой ток только в момент пуска электродвигателя, дальше может действовать и номинальный.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, пока двигатель крутится с номинальной скоростью. Затормозили ротор большой механической нагрузкой - и ток снова растёт, приближаясь к пусковому. Чем меньше скорость вращения, тем больше ток. Больше ток - больше подсадка напряжения на кабеле, и меньше оставшееся напряжение на двигателе. Меньше напряжение на двигателе - меньше момент и меньше скорость под нагрузкой. И так до остановки и срабатывания защиты в измельчителе. Но кабель, разумеется, не пострадает, и даже не нагреется.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @AlexeyL, так то оно так, но никак не пусковой. А вот то, что переноска на 50 метров с сечением токопроводящих жил 2.5 мм2 серьёзно подсаживает напряжение, с этим согласен. А чтобы токи не росли при работе измельчителя - ножи точить регулярно нужно. :)
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Когда ротор почти остановился, и медленно режет палку - именно что пусковой ток. Дальше либо момента хватит (перерезали, ротор снова разогнался, ток упал), либо не хватит (защита в измельчителе, и печально чистим ручками).
    На всякий острый нож найдётся своя толстая палка, на которую не хватает инерции удара ротора. И нужен будет пусковой момент двигателя.
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Поясните поподробнее, пожалуйста.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @AlexeyL, возьмите токовые клещи системы True RMS с возможностью замера пускового и максимального тока, например UNI-T UT216C, и докажите нам это инструментально. :)
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    При разнообразных авариях и глупостях по самой земле под ногами долгое время может происходить растекание тока от какого-то источника. Например, соседский заземлитель, авария в сети соседа, и дифзащиты у него нет. Или утечка тока от линии 10 киловольт.
    Само по себе это растекание тока для человека опасно только в том случае, если опасная разность потенциалов на поверхности земли (50 вольт и более) получается на маленькой дистанции шага, на 70 сантиметрах. Такое случается нечасто. Но если Вы пришли со своим собственным хорошим заземлением в кабеле, руками касаетесь металлических частей заземлённого (в другом месте, далеко!) аппарата, а ногами стоите на земле с местным потенциалом - то получите по максимуму.
    Для садовой техники проблемы обычно нет, даже если есть третья жила в кабеле. Потому что конструкторы знают про назначение прибора, и заземляющего контакта не делают на вилке. Т. е., третья жила кабеля не опасна, а просто не нужна.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    , сделайте в цепи питания петлю для измерения тока...
    Нормальная лабораторная работа для десятого класса физматшколы. Измерение тока заторможенного двигателя и зависимости момента от тока.
    После первого курса такое уже не шибко интересно, а на открытом воздухе делать не рекомендуется совсем.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    В самую десятку.
  13. Profi
    Profi
    Profi
    Можете продолжать дискуссировать, но 2 кВА мало. Мы имеем дело с дачной реальностью, а не тестовой установкой. Поэтому желательно иметь более мощный измельчитель. Наверняка у подавляющего большинства измельчитель работает не рядом с вводным щитком.
    У меня сварка от этой же розетки работает нормально, а через удлиннитель 35 м кабелем 1,5х2 уже почти не тянет.
  14. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Bosch 25D, самодельный удлинитель 50 м КГ 2х2,5 (Электрокабель Кольчугино) все пучком.
  15. Profi
    Profi
    Profi
    Так это я про сварку и 35 метров.
    Измельчитель работает через удлинитель 10 метров.
    Теперь из интереса куплю розетку и вилку и сделаю короткий 2-х метровый удлинитель для Рапида из 2,5х2. Но почти уверен, что это не придаст мощи измельчителю.
