1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Садовые Измельчители
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Egor2903, 17.12.11.
  1. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Profi, на всякий случай спрошу: лишние 8 метров кабеля при работе размотаны или лежат в кольцах? Надо раскладывать более менее в линию, поскольку возникающее индукционное сопротивление от таких колец тоже заметно роняет напряжение.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Только если намотаны на железо.
  3. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    @sensey371, Железный сердечник, конечно усугубит падение. Но и колец 10-20 его вызывают. Попробуйте сами с каком-нибудь двигателем, скажем электропилой.
  4. Profi
    Profi
    Profi
    Лишние метры намотаны на большое пластмассовое мотовило. В принципе про индукцию знаю, специально трогал провод на мотовиле, не греется.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Причём, в один провод. А поскольку проводов двое и, главное, ток в них течёт в противоположных направлениях, то никакого индуктивного сопротивления они не оказывают. Даже, если бы были намотаны на ферромагнитный сердечник. Есть специальный термин - "бифилярная намотка".
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Верно. Раньше так регулировали сварочный ток, наматывая-сматывая один сварочный провод на трансформатор. Если не до конца размотать удлинитель на катушке, и подключить мощную нагрузку, то провод будет нагреваться, но отнюдь не от индуктивного сопротивления.
  7. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    А от чего?
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    От того, что греется ВЕСЬ провод, но намотанный на катушку не так эффективно охлаждается, чем размотанный. Вот и весь секрет.
  9. _КМ_
    _КМ_
    _КМ_
    Прочитал тему, но ясности стало даже меньше, чем до прочтения. Поэтому спрошу - для старых веток измельчитель с ножами (а не шестерней и пр.) подойдет?
    Из недорогих моделей (grinda, champion, DDE, Bosch AXT RAPID 2000) какой предпочесть?
  10. александрветров
    александрветров
    александрветров
    У меня ГРИНДА, заявленные 35 мм отрабатывает на все 100 %, до 40 мм с небольшим напрягом что сухие что свежие, и что самое главное цена вопроса всего 8300, эт Вам не Бош от 12 тыр и более, зачем платить больше.
  11. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    А Viking GE 420 кто нибудь эксплуатирует ? Какие отзывы ?
  12. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    GE 420 оказался заоблачно дорог) Пытаюсь выбрать Викинг подешевле, из 3-х моделей GE-150 GE-250 GE-355, они практически равные по параметрам, не знаю на какой и остановится :(
    Измельчать собираюсь ветки яблонь, груш, плодовых кустарников.
    Цифры в названии это диаметр круглой пластины с ножами, как я понимаю и от ее диаметра зависит производительность, те кол-во подаваемого материала или я ошибаюсь?
  13. александрветров
    александрветров
    александрветров
    У меня ГРИНДА, заявленные 35 мм отрабатывает на все 100 %, до 40 мм с небольшим напрягом что сухие что свежие, и что самое главное цена вопроса всего 8300, эт Вам не Викинг ...
  14. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    Через неделю опробую Викинг 150, заказал, а что разве древесная мульча заготовленная осенью не портится-не плесневеет до следующей весны ?
  15. александрветров
    александрветров
    александрветров
    Если только будете хранить в проветриваемой таре типа ящиков, если же упакуете в целофановые пакеты всё сгниёт.
