1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Садовые Измельчители
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Egor2903, 17.12.11.
  1. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    У меня есть приметно такие ZIM 1077.jpg . Все равно колется.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вчерась рубал Рапидом дикий шиповник - не колется. Наверное, дело в толщине кожи.
    Смотрим, например, сюда, и обращаем внимание на вес и цену:
    https://www.220-volt.ru/catalog/kragi/
    Правильные краги - не меньше 400 рублей и не меньше 250 граммов вес пары. В карман не лезут совсем.
  3. Аллави
    Аллави
    Аллави
    Череповец
    Боярышник не попадался, а вот на яблоне да еще подсушенной затупилась одна сторона ножа. А вот мне еще сказали, что у березы тоже плотная древесина, правда? кто пробовал? сирени и черемухи рапид 2000 щелкает по 3см без проблем и щепа красивая, тонкие веточки и корье сосновое проскакивают не резанные.
  4. Anw57
    Anw57
    Anw57
    Облепиху как рубит измельчитель, эту напасть надо как то удалять, уже замучила.
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Слива, тоже "не подарок":)]
    Перчатки из толстой кожи, для таких работ - обязательны.
    Использую Перчатки спилковые STIHL из воловьей кожи :super:
    Отлично справляется.
  6. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    У меня эти перчатки недолго прожили - вдоль швов разошлись.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Как пользоваться, в каких условиях ... На пару-тройку лет вполне хватает. Впервые, купил их лет лет 10-12 назад. Сейчас 4 или 5-я пара.
  8. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Пользовался как раз для работы с колючими кустарниками - боярышник, барбарис, шиповник, ежевика.
    У меня, правда, не Rapid, но березу и осину берет легко, а вот, что с трудом, так это облепиху и иргу. Особенно иргу.
  9. Anw57
    Anw57
    Anw57
    За выходные измельчил Гриндой гору вырезанной облепихи, ирги, сливы, яблони, рябины.Облепиху хуже всего заталкивать в приемник очень корявая и колючая. правильнее сжигать ее а еще лучше и не разводить.
  10. ДенисEV
    ДенисEV
    ДенисEV
    Ни кто не подскажет, где у Bosch axt rapid 2000 предохранитель?
    Сегодня вдруг остановился и ни в какую не хочет снова включаться. В мануале написано, что одной из причин может быть предохранитель.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @ДенисEV, поверните до упора рукоятку включения.
  12. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Тоже по рекомендации этой темы покупал такой Бош, пользуюсь редко 2-3 раза в год, измельчаю в основном ветки и тонкие деревца. За время использования Боша сжег уже два движка - очень они слабые. Бош ветку сырую 3 см - не берет - если только рывками опускать. Первый движок сжег - ветки около 2-3.5 см перерабатывал, а второй вообще на тонких ветках березки - но с листвой - листва забивала ножи постоянно - и в конце концов движок сгорел.
    Вчера купил AL-KO Easy Crush MH 2800 - сегодня провел тесты на 3-х см. ветке - Бош - клинит, а Алко перерабатывает ее легко. Все же 2.8 квт - это не 2.0 квт - при этом ценовая категория этих измельчителей - одинаковая. Алко при этом еще и с контейнером идет.
    Так что я из любителей Бош - выхожу :)
    PS - кому в Питере нужен Бош 2000 с новым движком за 10 тыс - обращайтесь :)
  13. ДенисEV
    ДенисEV
    ДенисEV
    Совет конечно интересный, но слишком простой. Если бы в этом было дело, я сюда не писал.
    Неисправность нашёл: оплавилась розетка удлинителя.
  14. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    Добрый день. На Украине популярная ручная соломорезка - сичкарня называется.
    А в России что-то есть такое механическое?
    Уж больно дорогие электрические варианты измельчителей.
  15. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Тоже озаботился измельчителем. На предмет крошения в мульчу веток, коих после очистки участка от всяческого мелколесья скопилось преизрядное количество - во-первых, и травяных остатков типа помидорной ботвы - во-вторых.
    После добросовестного "вкуривания" этой ветки и ряда других источников стало ясно, что универсального девайса, одинаково хорошо подходящего для обоих этих видов сырья, не существует. Либо для травы, либо для веток. Отовариваться обоими приборами показалось слишком накладным, но на чем-то останавливаться надо было. По совету одного мудрого человека остановился на Бошике. Он теперь оснащается более мощным движком в 2,2 кВт и именуется Bosch AXT Rapid 2200.
    Ветки молотит - это само собой. Больше волновало, как он справится с более сомнительным материалом - помидорной ботвой. Вот этой, неделю провалявшейся в ожидании измельчителя IMG_2161.jpg
    Сразу скажу: справляется вполне удовлетворительно. Читал, что некоторые устройства норовят стебли повдоль щепить или всего на несколько здоровенных кусков. Тут ничего такого подобного. Получилась вполне себе мелкая, годная в компост мульча: IMG_2164.jpg
    Разве что по ходу работы пришлось трижды останавливаться для чистки режущего механизма. Все-таки сырая ботва норовит забивать движущиеся части: IMG_2165.jpg , возможно, если б она была подсохшей, этого бы не происходило. Впрочем больших сложностей это не вызывает. Мотор, по ощущениям судя, при перегрузке автоматически отключается умной электроникой и не насилуется в таких режимах. А крышка для очистки открывается на раз-два отвинчиванием крупной и удобной ручки.
    Пара "лайфхаков".
    В продаже эти измельчители предлагаются в двух вариантах: с бункером для мульчи и без него. Можно на бункер не тратиться, поскольку, как оказалось, пластиковые сумки из Икеи или Оби как будто специально под этот Бошик проектировались: IMG_2162.jpg .
    И еще один момент: будьте готовы к тому, что на электрическом шнуре производители почему-то решили сэкономить, оставив вместо него только втопленную вилку: IMG_2166.jpg . Так что придется озаботиться еще и подходящим удлинителем.
    Ну а так по первым ощущениям прибор вполне себе свое предназначение оправдывает. Посмотрим, как он поведет себя в дальнейшем.
