1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Садовые Измельчители
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Egor2903, 17.12.11.
  1. nata58
    nata58
    nata58
    Санкт-Петербург-Анапа
    Заказала redverg rd-gs240. Отзывов нигде не нашла. Может быть, кто-то что-то...
  2. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Bosch AXT 25 D
    Bosch AXT 25 TC
    в чём разница, подскажите, пожалуйста! Помимо цены, конечно :) - На практике, имеется в виду
    В описании - понятно: у первого "режущий вал", у второго "турбина", ну и производительность у второго заявлена выше.
    Но производительность вещь условная, - у нас не промышленное производство мульчи всё-таки.
    Вал или турбина - не чистый ли маркетинг?
    Ну и конечно. тут много говорилось о том. что нельзя нож с фрезой сравнивать.
    Сравнивать, может, и нельзя, но покупать будешь что-то одно, и выбираешь между
    "нож - с возможностью переработки травяных отходов в т. ч., но сучков - только тонких, зато более лёгкий - для перемещения"
    и
    "фреза - с возможностью перемалывания сучков до 4 см, без всяких травяных отходов, тяжёлый и стационарный, зато менее шумный"
    Причём я боюсь, что у меня с моей кашей в голове в раздел "фреза" вошли и турбина, и режущий вал, и возможно даже шестерёночный механизм, хотя его я пыталась исключить из выбора :|:
    Конечно, интересуют параметры, которые не вошли в приведённые выше плюсы и минусы...
    а только опытом выявляются :hello:. Иначе зачем нужен форум? :hndshk:
    Разница в цене между "ножевым" и "фрезерным" (в моём обобщённом понимании) для одной марки - раза в полтора-два (примерно 1,7 коэффициент).
    Да, вот ещё марки! Помимо Bosh, рассматриваю Stiga - он немножко дешевле, а судя по отзывам и видео, не кажется, что сильно проигрывает Бошу...
  3. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    То, что сухие ветки лучше не скармливать, - ко всем моделям относится или только к Рапиду?
    У нас лес на участке, сухих веток много, хотелось их тоже иметь возможность на мульчу перевести, - не только свежесрезанное. Осень как-то пропустили, свежего именно осенью навалом было - всё пожгли... Раньше не мульчировала ничего, садоводством вообще не занималась, по весне приспичило мне грядки завести и малинник небольшой. Мульча будет нужна, много - думала, из нападавших за зиму берёзовых веток понаделать.
    Может быть, это и есть ключевой момент при выборе агрегата?
    С такой задачей Bosch AXT 25TC, например, - справится?
    И вот по отзыву о Рапиде 2200
    Речь идёт о сухих ветках или всё же о свежесрезанных?
  4. Аллави
    Аллави
    Аллави
    Череповец
    @Asq2013, я только за Боша рапида 2000 могу сказать, что не для сухих веток точно. Думаю, мощнее надо что-то.
    А еще могу добавить, что по осени уже не боялась запихнуть ветки свежие и по 3-, 3.5 см диаметром. Приспособилась, чтоб нож не останавливался, после того как порежет первую часть крупной ветки и начинает тормозить, задерживаю ветку и даю ножу раскрутиться (слышно по звуку), после чего продолжаю продвигать ветку и прекрасно все получается. Скорость поедания в разы увеличилась .
  5. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    хорош для сухих веток
  6. Аллави
    Аллави
    Аллави
    Череповец
    Да еще в догонку к своему посту. Нож прекрасно правится вручную точильным брусочком для кухонных ножей.
  7. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    В основном о сухих, провалявшихся где-то с год. Но к ним и более свежие добавлялись.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    IMG00923.jpg Оранжевый "дохляк" - для триммера, белый, 2,5 квадрата - для измельчителя.
  10. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Выше вы спрашивали про ветки до 2 см. Отвечу - у меня 25TC, сухие ветки грызет, макс диаметр зависит от древесины и фактуры (сучки идут хуже), но 2 см точно молотит. 3 - как повезет, обычно если останавливается - поворачиваю в вертиальной плоскости и засовываю снова.
  11. dimadze
    dimadze
    dimadze
    Всем привет. Подскажите, подойдет ли измельчитель для производственных нужд?
    У меня лазерная резка фанеры. Остается много обрезков фанеры 3 мм толщиной, шириной по 3-10см, длиной разные. И этот мусор занимает много места. Хочу все это дело измельчителем перемалывать перед отправкой в мусорку. Выбрал Bosch AXT25d. Справится ли измельчитель с фанерой?
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня 10 см по ширине в аппарат не пройдёт.
  13. dimadze
    dimadze
    dimadze
    Пусть меньшей ширины. Но вопрос стоит перемелет ли в принципе данный девайс фанеру.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    К сожалению не могу попробовать на своём. Далеко.
  15. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Имхо перемелет, но не много.
