1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Садовые Измельчители
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Egor2903, 17.12.11.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    У меня нет газонокосилки. И сорняки мои газоном нельзя назвать. Пока. Поэтому бывают трава с жесткими стеблями. Опять же, в будущей теплице ботва осенью будет старая, ее наверное тоже на мульчу или компост можно.
    Нашел рапид 2200, он на пару тысяч дороже. Имеет смысл его смотреть? Читал, что 2000 Вт маловато, большинство измельчителей вообще 2500Вт.
  2. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    у меня рапид 2000. вполне хватает. 4см ветки рубит, единственное придерживать нужно.
    ботву и траву перерабатывает нормально, но нужно чтобы земли не было. иначе нож очень быстро тупится.
    я для травы и ботвы делал специальный нож. на старый приварил ножовочное полотно из быстрореза (машинное 450*32*2).он получился выше на 2мм.зазор в месте резания уменьшился. в результате рубит зелень даже если не очень острый. вот сним пихаю всю эту ботву (огурцы,картофель,помидоры и т. п.) прям с корнем.
  3. weyn_D
    weyn_D
    weyn_D
    Полейте обильно мочевиной и закройте тёмной плёнкой, хотя и так должно нормально перегнивать. Раз в две недели стабильно кошу газоны- всё гниёт норм. Вообще честно говоря не понимаю зачем траву мельчить, особенно газонную.
  4. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Друзья, появилась мысль купить измельчитель, чтобы яблоки на сок крошить (планирую прессом отжимать). Поэтому прошу поделиться опытом - нужна довольно мелкая стружка именно яблок, удобство подачи (ведром сыпать) ну и возможность промыть все от сока и шкурок после окончания процесса :) ну и переработка веток и т. п. тоже не лишней будет :). Что посоветуете, из не очень дорогих? Объем яблок - до тонны в сезон. Соковыжималкой обычно 4-5 мешков за раз отжимал по выходным.
    P. S. соковыжималки есть, советовать только ими пользоваться не стоит. :)
  5. Mikl1984
    Mikl1984
    Mikl1984
    В субботу купил, но по-настоящему попробовать не довелось. Тесть сжег большую кучу накануне :(
    Но предстоит куча березы, сливы и груши
    2 ножа
    Немного фоток актуальной модели YT5452 выпуска января 2017 года
    Гарантию уменьшили до полугода с 2-х лет
    Спеки на сайте производителя http://www.yattool.com/products_detail1/productId=65.html
    В следующий раз возьму на дачу ваттметр, посмотрим и на S1 и на S6
    Для тех, кто хочет понимать, что это http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/365-rezhimy-raboty-jelektrodvigatelejj.html
    IMG_20170527_101347.jpg IMG_20170527_101420.jpg IMG_20170527_101528.jpg IMG_20170527_130552.jpg IMG_20170527_130604.jpg
  6. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    Веток на участке - гора, тоже решил озадачиться измельчителем, но есть вопрос: мульчирование опилками - высасывает из почвы азот, мульчировал травой - на кустах появилось мучнистая роса, мульчирование ветками после измельчителя не так страшно для плодородия почвы или их тоже надо мочевиной проливать ?
  7. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Видимо, для Вас мульчирование органическими материалами вообще не подходит. Это ведь вопрос убеждений в большей степени. Потому что никаких подобных "ужасов" ни при мульчировании травой (более 15 лет), ни при мульчировании опилками (покажите мне, где у опилок "хоботки", которыми они могут что-то высасывать из нижележащего слоя почвы? При перемешивании с почвой, когда контакт с ней идет по всей площади поверхности опилок - да, есть такое дело, но небольшой добавкой азота это легко преодолевается, а если они лежат слоем наверху - как они дотянутся до нижнего слоя почвы?), ни при мульчировании измельченными ветками (порядка 10 лет) не наблюдаю.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Посмотрел кучу видео на ютубе про разные измельчители. Что характерно - все владельцы довольны, причем любыми измельчителями. :) YT5452 не впечатлил, и срок службы в 3 года тоже как-то не радует.
    Bosh Rapid 2000 действительно работает бодренько, все остальные не так качественно и быстро режут ветки. Удобные толкатель и отверстие для закладки веток. Та круглая палочка, которая есть у YT5452 и многих других измельчителей не впечатлила, она не удобная.
    Зубр 2 и 3 так вообще страх божий. Макита вроде слабовата. Викинги не понравились высоким раструбом и ценой.
    Еще понравилась работа AL-KO Easy Crush MH 2800. Тоже вроде бодро рубит. И цена примерно такая же как у Рапида, только у него еще и корыто в комплекте.
    В итоге, вибираю между Бош Рапид 2000 и MH2800. Кто нибудь может посоветовать, что лучше купить? Ведь по видео не увидишь, насколько хватает ножей, и надежность не оценишь.
  9. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Что характерно - очень мало кто может себе позволить сравнивать одновременно в работе разные измельчители. Увы. :(
  10. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    С убеждениями все в порядке. Кусты мульчировал прямо из короба свежей, не подсушенной травой - может эта влага и явилась причиной муч. росы? Х. З.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Берите Рапид и удачой Вам эксплуатации!
  12. DovoS
    DovoS
    DovoS
    Делюсь отзывами о работе своего AL-KO Easy Crush МH 2800
    За месяц намолотил около 3х двухсотлитровых бочек опилок.
    Недостатки только:
    - толстые палки до 4,5 см очень сложно идут, иногда клинит нож.
    - не любит короткие пеньки, менее 15 см длиной
    - не любит корни с остатками земли
    Все ветки толщиной менее 3 см - легко измельчаются без остановки.
    На фото ниже опилки от сухой малины
    Максимальная толщина ветки (тополь), которая лезет с трудом, но всё-такие перемалывает - в сравнении со спичечным коробком и опилки от неё где толстый ствол и в конце при измельчении всей палки
  13. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Добрый день! Спасибо за отзыв! Вопрос: Сухие ветки до какой толщины реально будет брать. Ветки в большинстве случаев березы, ивы, яблони!
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это у всех так.
    У вас производства китайского аппарат?
    Ножи не затупились после 3 бочек? У него нет фишки как у боша "лазерная заточка"? И сообще, нужно ли на это обращать внимание?
    Все-таки склонясь к AL-KO Easy Crush MH 2800, мощность и бак перевешивают китайское производство. :)
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Когда приобретёте, с помощью ваттметра, например TS-838, попробуйте измерить под нагрузкой потребляемую мощность, она тоже может быть китайской. И самое главное, узнайте, где производится и как гарантийное и постгарантийное обслуживание этого измельчителя.
