1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Садовые Измельчители
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Egor2903, 17.12.11.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У любимых всеми Бошиков Рапидиков 2000 ремень есть.
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Как известно вся электроника на дыму и работает - при потери герметичности дым выходит и она работать перестает. :(
    Из отзывов на одном ресурсе - "В конечном итоге, через три месяца не очень активного использования видимо срезало шпонку в редукторе. Вставляешь любую ветку раздаётся визг и мотор "встаёт".
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кстати о винте для ножа измельчителей Bosch AXT Rapid 2000/2200.
    Обратился в официальное представительство Bosch в России с этим вопросом:
    Посмотрим, что они ответят. :)
  4. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    А что они могут ответить?
    - Нож точить низзя! Винт под замену!-
    или Вы думаете ответ будет типа
    - Мы рекомендуем, но все это фигня.!:)]
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Popov2, дело в том, что и у них на сайте в продаже только нож, вот пусть теперь и ответят, как оф. представитель, почему ими упущен такой момент. Просто интересно. :)
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    "Двигатель обороты набрал. Но ротор с ножами не крутится." - Вы считаете, поломка одна и та же?
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Вставляешь и перестает крутится и вынимаешь начинает крутится после нажатия черной "пиммпочки" -это ваще не неисправноссть, а цикличная головная боль типа женской периодичечкой. Палка входит и выходит -замечательно выходит.
  8. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Под сломанную шпонку подходит. Как раз недавно была у меня подобная неисправность. Шпонок там нет ввиду того что на двигателе мощностью 400 лошадей шпонки неэффективны. А весил малыш 1360 килограмм без обвеса. В общем около 1.5 тонн. Так вот на главном валу двигателя шестерня провернулась которая на горячую сажается. Определенный момент привод набирал и даже вращал бурильную колонну длинной 1500 метров и весом тонн за 50. А при попытке отвернуться делал чвах - слышно было что двиг вращается но не откручивает более ничего.
    Так что шпонка очень может быть причиной.
  9. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    А я и не меняла. И не переворачивала пока. И инструкцию не читала, как это и подобает. :aga:
    Как-то привыклось решать все проблемы по мере их поступления, а не заранее.
    Меня, кстати, всегда удивляют люди, которые покупают что-то (нет, сейчас не о тебе речь) предварительно узнав - а есть ли у желаемой марки сервис-центры, где ее будут ремонтировать по гарантии, как бы заранее предполагая, что аппарат скоро скувыркнется :)] А не потому, что вещь понравилась и подходит по всем параметрам;)
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Про "вставляешь" автор вопроса не писал! :|: Но написал очень понятно: "Двигатель обороты набрал. Но ротор с ножами не крутится." Под шпонку подходит. Под цикличность - вам видней.
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    разобрал. Шпонок нет. Есть ремень 10PJ375. Применяется на многих измельчителях. Разборка осложнена снятием подшипника из корпуса вала с ножами. Пришлось отгибать корпус и проворачивать рычаг стакана. Собирать видимо только сняв подшипник.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    С темой знаком с момента её основания, поэтому о вашей эксплуатации измельчителя знаю всё.;) Но так как читаю инструкции до того момента, "когда может случится непоправимое", меня и заинтересовал этот вопрос. Как владелец инструментов от Makita и Bosch я знаю, где находится СЦ, но никогда им ещё не пользовался, наверное потому, что читал инструкции. :) А теперь по винту. Это очень нагруженная, наряду с ножом, деталь всей конструкции, и существует такое понятие, как усталось металла. Возможно при его (винте) разрушении не случится никаких катастрофических последствий, но к этому заранее нужно быть готовым, поэтому и поднял этот вопрос в теме и обратился за разъяснением к официальному представителю Bosch, но ответа от него пока нет. Что-то мне подсказывает, что мне придётся также эксплуатировать измельчитель, как это делают и другие владельцы Bosch AXT Rapid 2000/2200.:aga: А нож вы всё-таки переверните, по крайней мере, это увеличит производительность вашего агрегата. :hndshk:
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нож точу обычным ручным бруском. Возможность самостоятельно точить нож была одной из причин выбора модели.
    Без замены винта.
    При разумной паранойе можно ставить винт на "фиксатор резьбы".
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Видимо это уже лишнее. Просто ключик должен быть всегда под рукой:):
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Я подозреваю, что при самопроизвольном отвинчивании ножа ключик уже не поможет. Что-то внутри аппарата крупно пострадает.
