1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Садовые Измельчители
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Egor2903, 17.12.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это как повезёт.:)
  2. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Пока необходимости в этом не вижу, но когда-нибудь это, конечно, произойдет; по крайней мере это было одним из плюсов, когда я выбирала марку/модель шредера.
    Тогда же вторым плюсом было то, что он "жует" и при пониженном напряжении (были проблемы с эл-вом, сеть просаживали до 160-170В; теперь этих проблем нет).
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это неизбежно, хорошо хоть двигатель не сгорел, впрочем, наверное, в схеме его питания есть тепловое реле.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Наконец-то удалось осуществить первое включение измельчителя - нашёл паузу во "вселенском потопе" этого сезона. :) Оказалось, что аппарат рабочий и лихо измельчает ветки черёмухи.:victory: А какой запах от этой щепы! :super:
    Работает также, как у всех, но нужно привыкнуть к правильной подаче ветки в воронку измельчителя - останавливал двигатель всего лишь 30-и миллиметровым черенком. :|: Надеюсь, что научусь. :)
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Толстые ветки толкать не надо, как только зацепились ножи за ветку, толкание прекращаем, нож сам подачу организует, мелкие надо подталкивать и то не всегда.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Здравствуйте форумчане :hello:
    Сразу не пинайте за глупый вопрос:|:
    А вопрос такой: можно ли использовать ветки после измельчителя в качестве щепы для мульчирования клумб?
    Вопрос в цене - щепа дорогая очень, а за дачей лес где веток неограниченное количество.
    Стоит ли измельчитель дешевый купить или ничего не выйдет?
  7. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Это как раз основное применение измельченных веток - мульчирование всего что только можно, и клумб в том числе. Стоит только почитать тему. Просто на внешний вид измельченные ветки, конечно, похуже чем почти одинаковая по размеру частиц и цвету щепа, поэтому применять или нет - это лишь дело эстетических допусков каждого. Можно "схитрить" и нижним слоем класть мульчу из измельчителя, а сверху- щепу, это уменьшает расход покупной мульчи. И еще не очень удобно мульчировать измельченными ветками всякие мелкие посадки на клумбах, если в мульче много обрезков тонких концов веток - они длинноватые получаются, ложатся из-за этого рыхло. А между более-менее крупными растениями - вполне.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @vaska67, спасибо за ответ! :hello:
    В общем вы расписали всё, как я думал. Ну, а по поводу веток - лес большой, выбрать есть чего.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот как раз так и останавливается двигатель. На фото ветка ровно диаметром 30 мм, которая и заблокировала нож:
    Перерабатывал ветки черёмухи спиленной ещё в середине мая. Высохнуть они не успели, так как периодически поливаются дождями. Конечно же древесина не первой свежести влажности. :(
    Такая щепа идёт на мульчирование:
    А вот такая зелень в компост:
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я трёх сантиметровые ветки стараюсь не перерабатывать, но кто их меряет, но при толкании толстых веток получаются длинные сколы, и шредеру тяжелее их рубить, немного помогаю ему если ветка останавливается, как то так.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот и я придерживаю толстую ветку, насколько это возможно, не давая ей заблокировать нож.
  12. DovoS
    DovoS
    DovoS
    У меня на Al-Ko ветки не нужно толкать - под силой тяжести ножи сами их захватывают.
    А вот толстые ветки наоборот, приходиться держать, чтобы нож их быстро не схватил - иначе начинает клинить. В итоге, приноровился, держу руками толстую ветку и чуть что - сразу вытаскивают вверх.
  13. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    И немудрено. ;) Черемуха, яблоня, вишня - самые твердые из древесных.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня другого сырья пока и нет. Позже конечно будет и малина, и смородина и т. п. Думаю, крупные ветви/стволы, от 40-50 мм и выше, тоже перерабатывать. Напиливать на метровые фрагменты и колоть топором вдоль так, чтобы их ширина не превышала 2-2,5 см. Мульчи нужно много, очень много. :) Но опять, ждём погоду...
  15. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    @Андрей 203, Я таким уже три года пользуюсь, незаменимая вещь! Имейте в виду, там нож двусторонний. как затупится. просто перевернуть его и все (вдргу не в курсе)
    И у товарища был в гостях и немного попользовал другого типа измельчитель, не с ножами, а с винтом, он для более толстых веток рассчитан, но у себя не вижу ему применения, все таки основное что измельчаем это ветки после обрезки, а это вес не сильно толстое, скорее наоборот.
    Ну и мульчировать щепой все подряд можно, только по малине не спешите, пусть немного крапивка отрастет, а то сгореть может под мульчей. И в компост ее то же запросто можно класть, в перемешку с травой вообще классика...
