1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Садовые Измельчители
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Egor2903, 17.12.11.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет на этот болт нагрузки, способной вызвать усталость металла. Даже близко нет.
    Но есть реальная проблема самооткручивания болта при повторной затяжке, с достаточно неприятными последствиями. Лечится химией: "фиксатором резьбы". Мажем резьбу старого болта перед установкой на место, и радуемся.
    Да. Даже если использовать красный фиксатор, "permanent".
    Но, скорее всего, достаточно и синего.
  2. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Да ну нафик! Такие страшилки! Пользуюсь одним болтом уже лет 10. Откручивал несчетное количество раз. 4 раза за сезон так это точно. И для заточки ножа и просто для замены. Для травы -ботвы и пр. имею второй нож.
    Резьбу в валу специально прогнал метчиком, чтобы легко закручивалось, и не было случаев самооткручивания.
  3. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Болт не может открутится если затянут, так как там противоположное вращение вала двигателя - то есть при вращении болт идет на затяжку. Если стоять перед измельчителем - то имеем вращение двигателя против часовой стрелки, а болт имет правую резьбу - то есть при нагрузке идет на затяжку. Соответственно если двигатель вращался бы в другую сторону - должна была бы быть левая резьба. Так что самооткручивание не должно происходить. И сам болт там не из сырой стали сделан - так что усталость металла там в принципе не возможна до конца жизни данного измельчителя:)]. А вот 6 саморезов которые держат дюралевую "хрень":)] (дико извиняюсь, так как не знаю правильного названия данной детали) :)] которые просто вкручиваются в пластмассу - это почему то никого не смущает:)],
  4. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    За 10 лет ни один не выкрутился. ;)
  5. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Приобрёл измельчитель "патриот" - похоже, клон "чемпиона" и прочих даже внешне похожих моделей. Попробовал измельчить ветки от ракиты - результат хороший. Соседям намолотил около 100 литров щепы, которую отправили в компост. Для пополнения материала для переработки, несколько раз ходил в лес (заодно делал полезное - расчищал лес от мелколесья - вырезал мелкие стволы берёзы, ракиты, сосны диаметром до 4 см). Полученной щепой мульчировал кустарники смородины и крыжовника. Сейчас начал обрезать смородину, измельчается вместе с листвой.
    Пробовал измельчать картофельную ботву - результат плохой, измельчает, но постепенно забивается сырой массой, приходится открывать корпус для очистки. Надо попробовать, как будет мельчить сухую траву.
    В общем - измельчителем доволен, не стало проблемы с утилизацией веток.
  6. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Ключика на месте не оказалось. Что, впрочем, не помешало стандартным шестигранником перевернуть нож. "Сподобилась"- таки. И, да, только так и выяснилось, что нож уже подзатупился.
    Немудрено, c 2011 года:aga:, я уже и забыла, как он, в один присест, самостоятельно "сжирает" свеженький пятиметровый хлыст орешника. :super:
  7. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    Точно? А то у меня периодически набирается много вырезанного дикого винограда. Сжигаю, дабы не зарасти совсем.
  8. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Точно. У меня его километры;)
  9. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
    @Helga, в старой теме про измельчители на последней странице Вы выложили фото мульчи. Подскажите, пожалуйста, Вы специально сортировали ветки так, чтобы получить красивую декортивную мульчу?
    https://www.forumhouse.ru/posts/3266559/
  10. Frider
    Frider
    Frider
    Купил на озоне запасной нож к Бошу 2000/2200. Он идет в комплекте с винтом и шайбой. Поехал в Оби, попросил открыть CMI, чтобы взглянуть на нож и его крепление. Один в один, как у Боша. Поэтому, повинуясь земноводной подруге, купил CMI 2400 за 5999, и поменял в нем нож на бошевский ;)
    Работает!
  11. andrey-67
    andrey-67
    andrey-67
    Нет времени читать всю тему, посоветуйте хороший измельчитель для веток, а то замучился костры палить... Максимально надежный. Способный переварить среднеразмерные ветки толщиной 3-4см.
    Нужно избавится от 3-4 соток леса (орех, елка, береза)...
    Бюджет 20000руб.
  12. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    @Tetragidra, нет, специально ничего не сортировала, шредером пользуюсь именно для такого плана мульчи. Ветки всегда беру максимальной толщины; виды их описаны в последующих (после процитированного) постах.
  13. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
    @Helga, спасибо. Все прочитано, только у Вас красивая мульча после этого агрегата (либо я что-то посмотрела), поэтому и возник вопрос.
  14. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Имеется измельчитель Patriot SE30. Всем хороша штуковина! Грызет аки зверь!
    Но ничто не вечно ... рассыпался прижимной силуминовый башмак, который регулирует величину зазора или качество резки фрезой.
    Нигде не можем найти инструкцию на эту модель, чтобы поискать номер детали ... в комплекте, как и в интернете, есть только от SE24, но это совсем другая модель.
    Может форумчане подскажут, где ее поискать?
    Сервисмены без номера туго соображают, что нам надо, а везти к ним пока не получается.
    Спасибо!
  15. Sablezub
    Sablezub
    Sablezub
    Такой нож купили ?
    Нож для измельчителя Bosch AXT Rapid 2000 F016800276
    Соответственно такой нож в CMI ? И как, ветки рубит ? не тупится ?
