1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Садовые Измельчители
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Egor2903, 17.12.11.
  1. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Действительно, кому-что необходимо! Может и хотелось все на мелкие щепки, но ваш Бош ведь не справиться с толстыми и сухими ветками!
  2. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Рапид и данный Партнер разные по системе резки - у Рапида нож а у Партнера вал. Аналогичный Бош стоит 25000 Партнер вроде под 20000 (если не ошибаюсь) с режущим валом есть еще Макита
    UD 2500 она стоит 16000.
    И опять же сухие -толстые ветки - это скорее всего быстрая смерть вала:) возможно редуктора - возможно двигателя или еще что нибудь рассыпется:)]
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сухими и толстыми можно убить измельчитель любой конструкции, что и поведал @Zack75.
    Мой Бош рассчитан на 40 мм, но мне его конечно жалко и я "кормил" его ветками диаметром не более 30 мм, да и то влажными, но в итоге всё равно затупил нож. :( Зато получил в первый сезон эксплуатации примерно полтонны мульчи, по объёму это ~2,8 м3.:victory:
    P. S. А весь сушняк сжигаю - зола это тоже удобрение. Кроме того, это топливо для мангала, камина и т. п.
  4. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Да, но фрезерные более универсальны. Длинна реза около 3,5-4 см, подходит для различного прменения. Хоть в почву заделывай, за год перегниет, хоть мульчируй - ветром не сдует, как мелкую щепу.
    @Sergey05, если все сделано по уму, и вещь имеет специальное предназначение - послужит ;)
    Не зря башмак из силумина, он берет на себя львиную долю нагрузки.
    При его замене никаких других повреждений ни на валу, ни у шпонки не заметили.
    Редуктор там с довольно большим передаточным числом, фреза вращается со скоростью, примерно 0,5 оборота в секунду, на мой взгляд.
    С Вашей логикой: мы начинаем стареть, только родившись ;) и что? ;)
    P. S. я (мы) его купили за 9 б/у.
    Объемный вес свежесрубленной древесины в плотном теле около 0,7 т/кбм. Что то не сходится ;)
    Либо мульча слишком воздушная с большим количеством листвы.
    Ножевые я смотрел при выборе. Мне очень еще не понравилось то, что для подавляющего большинства из них ветки надо готовить: очищать от мелких ветвей и "рогаток".
    Это огромный минус, по моему.
    А, еще, в этот почти не надо проталкивать ветки, он сам их "ест", а у ножевых довольно сильно ножи по ним лупят, что надо держать ухо востро, того и гляди из рук выбьет и хлыстиной получишь :)
    Работу, описанную выше (0,5-0,6 кбм опилок), на этом измельчителе я проделал часа за 2. Это были ветки ивы, как есть, только отпиленные от ствола и диаметром от ~40 мм.
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  6. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    По уму не по уму - все вроде по уму, но качество бывает разным. Ножевой и измельчитель -сам затягивает ветки и не нужно ничего подготавливать (критерий один - что бы пролезла в воронку:)]). За 9 тысяч нормальная цена.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У вас просто наверное нет такого прибора? ;)
    Разумеется я не взвешивал каждую сумку и данные примерные. Для справки, вес почти полной сумки с мульчей, в моём случае ~15 кг.
    Провёл техобслуживание. :) Сначала пропылесосил, потом открутил нож (всё равно точить нужно было) и упор, снял стальной диск, замочил в горячей воде и через 10-15 минут обработал щёткой, сполоснул и высушил. Пластик конечно пришлось оттирать влажной тряпкой, это вовсе нетрудно, и как видите, всё получилось. :super:
    Только яблони мельчил, да и то не всё подряд.
  8. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Вот именно :)
    Наличие веток сразу же отменяет тезис:
    Я уже не помню, смотрел какой то простенький ножевой измельчитель. Он имел сверху большую воронку и сбоку на крышке ножей - раструб для отдельных веток диаметром до 20 мм.
    На самой площадке с ножами был установлен предварительный нож в виде эдакового ромба с режущими верхними гранями. Как я понял, через верх надо подавать что то совсем не плотное, типа ботвы или сена, потому что этот предварительный нож создавал такие удары по привезенной мной пробной ветке, что было страшно продолжать испытание ;) при этом, он ее не измельчал ни разу ...
    А через боковое отверстие по одной тоненькой веточке подавать - та еще работка, да и шум и удары никуда не делись ... может ножи уже были походившими, не знаю.
    Я привел табличное значение. Для интереса: почти полная сумка - это л 45-50?
  9. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Не у Боша такая же приемная воронка как и у Вашего Партнера. Нет ни каких дополнительных отверстий:)] Все засовывается через одно место:)]
    Главное что Вас устраивает Ваш измельчитель - вот это главное.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, сумка большая, она шла в комплекте с измельчителем (Rapid 2200), ну и перчатки бошевские. При работе периодически распределял и уплотнял мульчу рукой, чтобы больше входило, в противном случае, наверное получилось (по сумкам) в два раза больше по объёму. Да и нужно это делать потому что можно забить мульчей сам измельчитель. Необходимо ведь место куда бы она ссыпалась.
    Подтверждаю слова @Sergey05, при остром ноже аппарат сам затягивает ветки в зону измельчения.
  11. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    @Андрей 203, Объем сумки - 50 л. Не сразу нашел ;)
    Выходит, что удельный вес вашей стружки около 0,3 т/кбм. Т. е. Ваши 0,5-0,6 т = 1,7-2 кбм ;)
    Еще бы! Другим я бы за 2 часа играючи не управился ;)
  12. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Вопрос для всех, имеющих опыт работы с измельчителями! Для нужд переработки сухого и не сухого ивняка, орешника итд (расчисчаем участок!) подойдет Bosch AXT 25 TC. Кто, что думает?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не сомневаюсь. Весь вопрос в том, как потом будете точить турбину, она ведь всё равно когда-то затупится.
  14. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Вот поэтому и мучаюсь выбором уже долго, а куча веток растет! А ножевые, боюсь не справятся с такими ветками.
  15. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    До следующего сезона время есть! Помониторьте сайты по продаже б/у, может быть и Вам повезет и именно эту модель кто то продавать будет.
    Сейчас глянул: в Москве есть Бош за 15 и типовые от 12. По Питеру предложений больше почти в 2 раза ;)
    Но лучше бы что то более типовое, но фрезерное, как клоны моего (или он чей то клон, не суть).
    Кстати, тот силуминовый башмак стоил не очень дорого, до 1 тр., точно не помню.
    А у этого Боша все будет оригинал с соответствующей ценовой политикой ...
