1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Садовые Измельчители
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Egor2903, 17.12.11.
  1. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Есть бензокоса, деду (он с инвалидностью) тяжело с ней работать. Нашел наш измельчитель "колос". По ютубу, вроде крошит траву свежую. Придет посмотрю.
  2. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Речь шла о газонокосилке. Бензокосой ничего измельчить нельзя, ею только косить, и действительно это нелегко. С газонокосилкой (если она самоходная) работать легко. Но трава бывает очень разная. Вы не уточняете что за трава, какие объемы, что за поверхность - может, там дальневосточный гектар из борщевика нужно в тайге выкашивать, а люди отвечают про газон или лужайку перед домом. Чем конкретней зададите вопрос - тем точней получите ответ.
  3. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Я в этом году обмолачивал рожь. После обмолота, кучу соломы в 2м3 измельчил триммером довольно быстро.
    Сидераты на поле измельчаю триммером, чтобы можно было фрезами МБ заделать зеленку.
  4. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Ребят, честно говоря, просто этого не знаю. Я начал изучать вопрос про измельчители садовые и в моем понимании было, что он должен молоть все до определенных параметров (допустим ветка до 40 мм). Посмотрел видео и это оказалось не так. Что ответить могу, точно не газон, участок планирую облагородить только этим летом. Рядом с участком есть небольшое поле, которое косят и эту траву надо измельчить. Вид травы не скажу, просто не знаю. Нужно это для чего-то, связанное с огородом.
    Дед у соседей увидел измельчитель бош и попросил купить такой для травы.
  5. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    С какой целью нужно измельчать траву.
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Так выясните подробности, тем более что измельчитель есть у соседей - пусть "дед" узнает у них, из первых рук, может ли бош измельчать ту траву, которая будет в его распоряжении. Может, соседи только ветки и рубят. Потому что измельчители нынче недешевое удовольствие, и будет обидно если купите, а потом окажется что он не может делать то для чего куплен и будет зря стоять. Мы можем много чего хотеть, но увы, производители техники не всегда прислушиваются к нашим желаниям, а делают "почему-то" то что им удобней или технологичней. Трава, хотя и тоньше веток, но имеет совсем другие механические свойства (в частности, волокнистость и гибкость), что делает сложным, а порой и невозможным ее измельчение "веточными" измельчителями (она наматывается на вал вместо того чтоб рубиться на кусочки). Поэтому приходится подстраиваться под то что есть из техники, а не наоборот. Увы. Всякие сельскохозяйственные "сечки" для травы или мягкого растительного материала обычно на порядки дороже.
    Если измельченная трава нужна для мульчирования огорода - это одно, а если для компоста - это другое (можно забить и класть туда неизмельченную).
    Некоторые измельчители с напрягом, но все-таки могут измельчать свежую (неподвяленную и тем более не сухую) сочную ботву (например, ботву огурцов, кабачков, стебли кукурузы или топинамбура). Но трава с поля (луга) - это обычно совсем другое, обычные измельчители для сада ее не берут. Таковы реалии.
  7. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Для посыпки на огород
    Бош мелит, но крайне тяжело, он на 2 квт., ал-ко который я присмотрел 2.8 квт.
    А есть специально для такой травы измельчители?
  8. Editor13
    Editor13
    Editor13
    На грядки и на клумбы кладем траву скошенную самоходной косилкой. Косьба с интервалом в мае-июне один раз в неделю, а потом раз в две недели. За время между покосами эта трава не успевает сгнить, так что постепенно закрываются все грядки и клумбы. В землю не кладем, а только сверху. Так хорошо помогает от сорняков и влагу удерживает в земле. А так, чтобы спецом в поле косить? не до такого еще не дошел. Но думаю, что Вам и самоходной косилки может хватить за глаза. Даже в поле, если начать косить один участок с мая, то трава там не будет сильно грубой и косилка будет давать хорошую мульчу на выходе.
  9. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Я так понимаю, зеленую массу будете использовать на мульчу. Я кошу траву для мульчирования роторной косилкой на мотоблоке, около 1 га за сезон. Измельчать траву дополнительными механизмами нет необходимости. Для мульчирования кустов, деревьев, тропок между грядами, укрытия навоза и тп подойдет не измельченная трава. Для мульчирования гряд мелкой травкой, кошу ее по мере отрастания, выросла на 20 см скосил, отросла опять скосил на необходимую длину.
    Покос.jpg 2016-06-28 10-48-16 (3).JPG 2016-06-11 17-57-57.JPG 2015-10-03 19-12-35 (8).JPG
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Я так понимаю, поле косит "кто-то", а траву предполагается собирать по факту. Тогда к сожалению не приходится выбирать частоту скашивания. Тут либо брать дело в свои руки (хотя непонятно, чье это поле, разрешат ли там косить траву самим?), либо... не знаю что. :(
  11. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Поле наше. Косить нанимает местного парня с этой деревни, сам дед не справится просто. На счет частоты скашивания, есть проблема. Местные ребята крайне ненадежны в своем графике, синий змей может захватить их на долгие недели.
    Сейчас по изучаю вопрос о газонокосилках, но я почему то думал, что они подходят только для ровных, спланированных участках с газоном. Поле это не обрабатывалось многие десятилетия (купили участок 3 года назад, да этого там жили последний раз в начале 90-х).
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Правильно думали. По буграм и кочкам не поедет. Либо поедет, но быстро запорете нож (вал, или что там еще у косилок особо чувствительное - я косилкой пользуюсь, но в детали конструкции не вникаю), наткнувшись на что-нибудь.
  13. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Но может быть и достаточно ровное поле. Можно косить не на минимальной высоте, а на максимальной. На конечном эффекте это скорее всего не скажется, но и вал косилки не согнете. У меня непланированный участок, было по разному, местами и землю ножом цеплял и иногда камешки маленькие попадались, но я кошу на минимальной высоте. Надо смотреть конечно на поле, если оно после войны, то газонка не пройдет.
  14. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Существуют еще сенокосилки. Но это опять же совсем другая ценовая категория, потому что они уже являются средствами производства и подразумевается, что себя окупят при масштабной заготовке сена как корма для животных.
  15. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Сенокосилка - это не для мульчи. Это скорее для высокой травы на корм или подстилку скоту. Ну для компоста тоже наверное пойдет, а вот в грядки - сомнительно.
