Монолитный погреб под гаражом,размышления
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем kklloopp77, 17.12.11.
  1. kklloopp77
    kklloopp77
    научите меня строить!!!
    kklloopp77
    Тирасполь
    Наверное на том и порешим, буду вводить в воплощение второй вариант...Начнём считать, чертить и потом показывать фото..., а тех кто живёт поближе можем и в гости позвать...:)]
    Вот сразу вопрос: чем перекрытие делать (какими плитами?)?
  2. kklloopp77
    kklloopp77
    kklloopp77
    Тирасполь
    Что-то рсплывчато написал:)] .Имею ввиду перекрытия подвала,сверху будет отсыпано глиной для выравниваня пола(небольшой уклон на участке),потом слой песка 10 см, потом тротуарная плитка.На всё это должна заезжать машина 9(бус),примерно 3 тонны.Плюс в гараже(мастерской) стоят каки-либо станки и разумеется материалы. Надеюсь понятно,ещё раз напомню о том, что я не строитель, и терминологией практически не владею...
  3. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Второй вариант тоже не плох.
    Я так понимаю что подвал остаётся тех же запланированных размеров?
    Я перекрыл плитами пустотками можно и монолитом.
    песок и плитку на пол можно но вначале надо мелкозернистую шибёнку затромбовать потом песок и опять затромбовать и всё будет нормуль.
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Ну что как там обстоят дела.
    Погребок уже выкопан стены подняты. :)
  5. sdhsr43634y43
    sdhsr43634y43
    sdhsr43634y43
    Кемерово
    Вот вам ссылка на видео монолитного погреба
  6. sdhsr43634y43
    sdhsr43634y43
    sdhsr43634y43
    Кемерово
    Планирую делать погреб 2,5 на 2,5 м под гаражом 55 м2 где-то в центре справо (не под машиной !), обязательно на крышу погреба настелить ЭППС 100 мм и земли 500 мм, чтобы погреб был холодным так как гараж будет теплым, УГВ глубоко и гидроизоляцию погреба буду делать из обычного полиэтилена 50 микрон как на видео а так как погреб внутри под гаражом а около гаража будет отмостка то ливневой воды можно не боятся.
