1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    ну не 5. а в 4 в не самом дешевом месте https://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe395.html
    я себе кажись тысячи по 2-2,5 покупал. тк к какому то заказу пристегнул
  2. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    да и на АВВ свет клином не сошелся. Шнайдер и Легранд на каждом углу лежат, у Шнайдера УЗО (хар-ка А) 25А 10мА ток стоит тысячи 1,5 и не плохо весьма...
  3. mike099
    mike099
    mike099
    Доброго времени! Помогите, пожалуйста, разобраться. В субботу выбило УЗО общедомовое (см. вложение) в заг. доме. Отключил все нагрузки по фазе - выбивает все равно. Взвести УЗО в рабочее положение удалось только при выключенном вводном автомате, как только на УЗО приходит фаза и О с включением вводного автомата - УЗО выбивает. Пришлось снять УЗО и развести без него. В чем причина не могу понять - либо утечка получается по нейтрали? Либо сдохло УЗО? УЗО стояло 6 лет с пробегом 8000кВт/ч. Без нагрузки УЗО не выбивает при нажатии на кнопочку Т, это нормально?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А хотя бы...
    1. Раз уж сняли УЗО - заведите на него 220В. Должно срабатывать по кнопке ТЕСТ, просто при подаче напряжения срабатывать не должно. Если это не так - заменить.
    2. Поставьте обратно и отключайте нули нагрузок вместе с фазами, пока не найдёте.
    Других УЗО в схеме нет? Это человека не защищает, тем более вынутое из щитка.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    "Автору" сочувствую.
    А остальным - поняли зачем АВ перед групповым УЗО?)
    Да похоже УЗО сдохло, если при "тест" не срабатывает.
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    а где это узо расположено (если на улице в ящике со счетчиком. то может кабель пробило)
  7. mike099
    mike099
    mike099
    Нет в доме.
  8. mike099
    mike099
    mike099
    А тест должен работать только под нагрузкой?
    УЗО есть еще, это так сказать общее - выбивало пару раз при поднятии воды в грунте (был кабель в земле плохо загерметизирован на стыке). Сначала проверю УЗО само - заведу нагрузку и тест попробую нажать.
    Вообще, нужно оно такое УЗО?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    При отключенной нагрузке, даже кабель отключите).
    Если сработало на кабель - нужно, срабатывало же)
    УЗО менять, а кабель проверять на сопротивление изоляции.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    УЗО рабочее. Утечка по нулю. Откручивать по-очереди нулевые проводочки от шины и проверять по поведению УЗО.
  11. mike099
    mike099
    mike099
    Хорошо - это понял вопросы еще такие:
    1. Если без УЗО оставить (все работает без видимых проблем) - в чем опасность?
    2. Проверю все линии - на одной соответственно будет утечка, что дальше делать? Есть закопанные проводы, насос в колодце, септик.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. Утечка может оказаться на поверхностях, с которыми контактирует человек.
    2. Сначала определите линию, потом будем разбираться. Причина может быть где угодно.
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Иванов Костя,
    знакомая на даче погибла так 14 лет назад. двое детей маленьких сиротами остались.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так уж сложилось, что подобные случаи остаются "за кадром". СМИ не уделяют этому внимания.
    А в результате людей приходится уговаривать применять УЗО.
  15. zvladz
    zvladz
    zvladz
    Пермь
    Нужна помощь. При включении крайнего черного автомата на 16а (освещение 1 лампочка)-срабатывает узо которое к этому автомату не имеет отношения. что я не так подключил ? Крайняя правая гофра с проводами не подключена еще.
