1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Во первых-вот это...
    И фото покрупней бы...
  2. zvladz
    zvladz
    zvladz
    Пермь
    Этот автомат в отдельную комнату пока одна лампочка в чем косяк? С уличного щитка ноль идет на узо а с него на общюю шину может тут что то не то?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если в отдельную комнату на розетки и свет, то, в принципе ни в чем (хотя тоже непорядок). На фото (мелковато оно) что куда идет, сложно разглядеть.
  4. zvladz
    zvladz
    zvladz
    Пермь
    К узо подключены только розетки в этой комнате остальные два авт. по 16а идут в соседнюю (которые не с узо). Завтра крупнее сделаю
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Смотрите нейтрали. Они только в одной группе должны быть подключены. Если розетки в одной, а лампочка в другой группе, то будет вышибать.
  6. zvladz
    zvladz
    zvladz
    Пермь
    Нейтраль синяя шина слева- а рядом с ней с права земля (все нули на одной шине). Земля и нейтраль ни где не пересекаются
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Да, вы три фазы подключили, через УЗО одну, но все "нули" на "ноль" до УЗО. "посадили".
    Когда у вас вкл. три нижних АВ справа-налево, у вас всё ок, как только вкл. крайний левый АВ у вас откл. УЗО.
    Заодно посмотрите схему тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/138645/page-2#post-3516110
    может поймёте свою ошибку.
  8. zvladz
    zvladz
    zvladz
    Пермь
    Понял. слева автоматы которые не под узо -провода отходящие от них (нули) посадить на отдельную шину РЕ. Спасибо!
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так вам о том и толковали...:)
  10. SB3
    SB3
    SB3
    На отдельную шину N !
    Если поставите ещё УЗО на др. фазу любую, то + ещё шинка N.
    А вот РЕ ("земля") может быть общей, как у вас сейчас, она вроде крайняя справа.
    А лучше сделать как по ссылке, пусть даже и с IEK
    Чуть не так написал, все "нули"вы посадили на шинку после УЗО, а в УЗО завели только одну фазу из трёх, что правильно, т. к. у вас УЗО позволяет подключить только одну фазу и ноль.
    Неправильно подключены нули, и на фотке вашего щитка я вам нарисовал откуда взять ноль для другой шинки.
    Другое дело, что зажимать по 2-3 провода как у вас в один зажим АВ или УЗО не совсем правильно.
    Посмотрите темы про сборку щитков и фото щитков, станет более понятно.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ноль после УЗО с другими нулями не объединяется. Классика жанра...:aga:
  12. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Объединять нули после УЗО нельзя! У вас как раз это.
    Для "коричневой фазы" (1 и 2 автоматы) сделайте сваю нулевую шину и будет вам счастье.
  13. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Коллеги, доброго дня. Экспресс вопрос. Собираю ВЩУ на столбе в составе АВ 25А-Счетчик-УЗО (3фазы, 15кВт, ввод-вывод из ящика СИП 4х16, продробнее тут).
    Не могу определиться с УЗО, да еще и мало того проблема - нигде нет подходящих селективных за разумные деньги.
    Что поставить 40А-300мА или 63А-300мА?
    Устройство защитного отключения селект. DX 09018 (тип АС) 40А-300мА 230/400В 3P+N 4мод. (Legrand) - что думаете про данный экземплярчик?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Купить селективное УЗО за разумные деньги и к тому же очень хорошего качества можно вот здесь: http://www.uzo.ru/catalog/residual-current-device-rcd/ :super:
    Вот это 63А/300мА.;)
  15. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Правильно понимаю, что ставить 1 УЗО на 2 автомата нельзя, вернее - крайне нежелательно?
    Или ценообразование у электриков не позволяет это делать? ;)
