1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    :) Дифавтомат защищает провода и человека...
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Провода от человека и человека от проводов. Для всего остального есть Fosters! :aga:
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    @Avs7153, У Вас неправильно процитировалось
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Слегка поправил, благо позволено. Впрочем, любой из этих двух цитат достаточно, чтобы перестать понимать уже что-либо...
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    От " Иванов Кость" ничто не защитит:aga:. Костя не обижайся:hndshk:, просто твои "друзья" джамшутэлектрикаплиткаштукатурка :)опять наваяли, что пришлось моё толстое пузо напрегать)
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Хоть бы сфоткал что было)
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    если это о фото из поста 1447 то яб за такое шомполов выписал бы электрику...
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    это надо в "аналлы истории" занести... автомат который воспринимает КЗ как нормальную нагрузку...
    если КЗ то это КЗ, и никакой нормальной нагрузки тут не будет. другое дело что если номинал автомата завышен. то перегорит провод а не автомат выключится.
    а скорей всего. сначала начнет плавиться оболочка провода (и это автомат стерпит) а потом получится КЗ и автомат сработает. но провод придется менять
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Стали бы требовать тогда фото как стало! :aga: А мне стыдно:|:, так как сделать правильно там невозможно:hello:
  10. SB3
    SB3
    SB3
    В след. раз фоткай как было и скажи что места на карте нет)
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы повторили мою мысль, только в более длинном варианте. Зачем?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В данном случае этого не надо было писать.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ок.
  14. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @Makc i m, опаснейшее заблуждение у Вас, должен заметить.
    от токов КЗ и перегрузки кабель защищают разные части автомата: магнитный и тепловой расцепители соответственно.
    при некоторых условиях, например высокое сопротивление источника и длинный кабель, тока КЗ может оказаться недостаточно для срабатывания магнитного расцепителя, а тепловой расцепитель просто не успеет, то бишь автомат воспримет ток КЗ как нормальную нагрузку.
    недолго, конечно, но этого недолго обычно оказывается вполне достаточно для.
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    В школе плохо учились?
    Берем учебник физики. открываем закон Ома, читаем как зависит ток от сопротивления цепи и напряжения.
    Берем метр и меряем длину линии (от щитка до розетки), смотрим в справочнике нормированное удельное сопротивление медного провода сечением 2,5 мм2, умножаем на 2 и на длину провода (будем считать что у нас КЗ поизошло на самом дальнем участке эл. цепи) - запоминаем получившееся сопротивление линии.
    вооружаемся калькулятором. и производим сложное действие: Делим 220 на ваше сопротивление... получается ток КЗ к вашей линии...
    убеждаемся что квартира (дом) это маленький обьект. и сопротивление линии (нормальной. исправной. без скруток гнилых) в пределах этого обьекта величина исчезающе малая.
    Также рекомендую внимательней посмотреть на кривую работы теплового расцепителя автоматического выключателя... особоенно на время срабаытывания при токах превышающих номинальный в 7-10 раз.
    P. S: а если Ваш источник имеет большое внутреннее сопротивление, то заставьте снабжающую организацию привести его в нормальное рабочее состояние.
    А Вообще - ЧИТАЙТЕ ПУЭ. ТАМ ВСЕ НАПИСАНО. а то начинаются фантазии не научные... давайте такой провод поставим. давайте такой автомат поставим... без понимания физики процесса.
