1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    не выдергивайте из контекста, и поясняй с чем не согласен...
    Нука поясни... жду...
  2. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    ню-ню...
    Возьмём среднестатистический домик
    Сопротивление 100 метов 25-го СИПа дает 0,2-0,3Ом + сопротивление цепи домашней + внутреннее сопротивление транса =1-2Ом
    Отсюда ток КЗ 100-200А
    P. S. а бывает возникает дуга, после косательного замыкания, а это уже ток в приделах 2-3-х номиналов АВ 16А.
    Когда АВ сработает?
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    про дугу при 30-40 А вы сварщикам расскажите. ато им скучно... ветку форума подсказать?
  4. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Не помню точные характеристики дуги при переменных 220В. Да и мало кто из сварщиков их знает.
  5. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @Makc i m, гм, так Вы, так сказать, упорствуете в своей ереси? :)
    ну, смотрите, вооружившись Вашей же теорией о бесконечно малом сопротивлении источника и кабеля и законом многоуважаемого Ома попытаемся исчислить ток КЗ, да?
    естественно бесконечно малое сопротивление дает бесконечно большой ток при любом питающем напряжении, а любой расцепитель имеет еще такую характеристику как предельный ток отключения, причем в бытовых условиях обычно из экономии применяют самые дешевые автоматы на 4,5 кА.
    однако эмпирически легко установить, что даже такие автоматы оказываются способны разорвать цепь при токах КЗ, что опровергает Вашей предположение о бесконечно малом сопротивлении источника и кабелей и бесконечно большом токе КЗ:)
    к тому же упомянутые Вами ПУЭ значительное внимание уделяют как раз предостережению от неоправданного использования автоматов типа С, ибо люди их писавшие наверняка видели как легко простой кабель превращается в свечу Яблочкова:)
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не надо ну-кать. И на "ты" мы не переходили.
    Это не выдергивание из контекста. Да и связано не с применением дифов и УЗО.
    Объяснять что-либо Вам не вижу смысла. Вы все равно переврете, да еще и в аналы занесете.
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Про бесконечно малое я не писал. я писал как можно посчитать. и это сопротивление настолько мало (единицы Ом), что дает токи. которые отключат автомат...
    Ато у "Кости Иванова" при КЗ автоматы не срабатывают... значит ХРЕНОВЫЕ АВТОМАТЫ и ХРЕНОВАЯ ЛИНИЯ...
  8. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Еденицы это сколько? 1Ом? 2? 5?
    1Ом=220А - автомат С16 сработает за 0,01с (нормальная городская линия/хорошая деревенская)
    2Ом=110А - автомат С16 может протянуть до 2с (средне статистическая деревенская)
    5Ом=44А - автомат С16 может протянуть до 40с (плохая линия)
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В Вашей фразе уже есть внутреннее арифметическое противоречие. Единицы ом при напряжении 220 вольт дают ток не более десятков ампер, и этого тока недостаточно для быстрого отключения автомата. Медленное отключение тепловым расцепителем не гарантирует, но обещает пожар.
    Почти так. Хреновая линия и неправильно выбранные автоматы завышенного номинала. Хреновых линий в стране не меньше половины. Сменить страну проживания не предлагайте, решаем проблемы тут и самостоятельно.
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Возмите калькулятор и посчитайте. у меня получается что сопротивление домовой линии в районе 0,5-1,5 Ом
    в своем доме мерял. получается 0,4-0,6Ом
    Если у вас снабжающая организация не обеспечивает нормы. то боритесь с ней
    у меня 15кВт 1 фаза. ток НОМИНАЛЬНЫЙ на вводе до 70А. линия тянет. напряжение не просаживает
    Что у меня сделано не так что у вас аварийные токи меньше чем у меня нормальные?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да. Но эта борьба занимает годы, а безопасное работающее электричество нужно сейчас.
    "Лучше быть богатым, но здоровым, чем бедным, но больным".
    У меня, например, от дома до подстанции километр по прямой, по столбам примерно полтора. Прогресс есть: за три года половина этого пути переделана с неизолированной воздушки на СИП.
  12. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Как меряли? Так?
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Это скорей Ваш метод, мне достаточно знать мощность нагрузки. цифровой вольтметр у меня есть
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И автоматы хорошие, и линии хорошие... Это Вы хреново читаете и еще хреновее вникаете в смысл написанного. Я надеялся, что Вы вернетесь немного назад и перечитаете, но не судьба.
    Чтобы дальше не распространять Ваш тупизм, уточню ситуацию, вокруг которой разгорелся спор:
    я не писал про КЗ... я писал про перегрузку. Кстати, Вы потом тоже об этом писали.
    @McDyr, @ДобрыйУх, @AlexeyL...
    Чтобы зря не тратить время и нервы, имейте в виду, что данный персонаж не является электриком. Это обыватель, который прочитал (по его словам) ПУЭ и теперь учит жить.
  15. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @Makc i m, не то чтоб я сомневался в величии цифрового вольтметра как измерителя всего и вся, но смутно вспоминаются школьные уроки физики, где что то там бубнили про импеданс, реактивное сопротивление, сдвиг фаз тока и напряжения, коэффициент мощности и прочую муть, да.
    так я к чему, вот ежели в розетку воткнуть электролитический неполярный конденсатор микрофарад на сто, так ток будет, а что измерять вольтметром, даже цифровым?
    вообще безобразие, полнейшее - как понадобится че нить измерять, так вечно приезжает целый автофургон, причем за приличные деньги, а, оказывается, достаточно простого цифрового вольтметра.
    чистый развод, получается. жулье.
    а уж что можно измерять цифровым мультиметром - волосы дыбом от перспектив:)
