1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @ДобрыйУх, ну вольметром просто померять действуюшее значение напряжения, он у меня кстати на динрейке стоит, а зная нагрузку легко прикинуть токи...
    при строительстве тут пришлось тепловые пушки подключать. вот и контроллировал напряжение не только в щитке. но и на конце линии (непосредственно возле потребителей)
  2. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Не ВАМ судить о МОЕМ уме, читайте что написали САМИ
    "Если кабель имеет заниженное сечение и проложен в трубе с плохим теплообменом, то он может перегреться и замкнуть. При этом автомат 25 А воспримет нагрузку как нормальную и проигнорирует"
    да будет ВАМ известно. что "замкнуть"= устроить КЗ.
    это у ВАС автоматы токи КЗ воспринимают как нормальную нагрузку. это Вы ЧУШЬ пишите.
    автомат на 16А в данном случае обеспечил бы целостность проводов и не дал бы им нагреться. автомат на 25А целостность проводов в этом случае не обеспечит. нагреться им даст и отключится уже при разрушении изоляции провода, но в случае кз он ВСЕ РАВНО отключится...
    при установке автомата на 16А (при его срабатывании) для восстановления работоспособности достаточно будет убрать излишнюю нагрузку. а в случае автомата на 25А. возможно (но не обязательно) потребуется восстановление линии (замена проводов).
    ГДЕ ЭТО У ВАС НАПИСАНО... МЫ ДОЛЖНЫ ЧИТАТЬ МЕЖДУ СТРОК? ИЛИ УГАДЫВАТЬ ВАШИ МЫСЛИ?
    по поводу того кто кем работает и у кого какое образование:
    В 1996 году закончил институт по специальности "Инженер-конструктор РЭА"
    в 2001 году закончил институт по специальности "Экономика управления предприятием"
    в настоящий момент являюсь техническим директором и совладельцем Группы компаний "Комплект-К"
    в группу входят торговые, производственные и монтажные подразделения.
    до 2005 года имел 5 группу допуска по электробезопасности. сейчас она просрочена. тк моя работа с этим сейчас не связана...
    По роду работы я просматриваю и ПУЭ и СНИПЫ. чтобы здраво оценивать проекты инженеров.
  3. gorun
    gorun
    gorun
    Абакан
    Пришло время собиать ящик, нужно узо. В своей деревне не оказалось в принципе, только авдт, да и то в ограниченном кол-ве. Получилось на днях сгонять в Новосибирск, время было мало, но я как-то не напрягался, думал поеду в первый электромагазин да и куплю :) О, как я ошибся. Все впаривают АВДТ. В общем, остался с носом.
    В результате всех этих телодвижений возникли следующие вопросы:
    1. Может кто отпишет какие фирмы выбирать предпочтительнее (по качеству), а то предлагают в основном АВВ, шнайдер и легранд.
    2. Может кто знает где в Красноярске, Новосибирске есть нормальный выбор и можно заказать УЗО?
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Закажите тот же Хагер, (в Е-Вольта) качество хорошее, цены тоже, в наличии все что пожелаете. Доставляют по всей России, я уже трижды заказывал, всем доволен!
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В данном случае судить как раз мне. Ибо Вы решили блеснуть своим анальным архивом.
    И раз уж Вы такой высокообразованный профессионал, то должны понимать простую вещь:
    задача автомата - отключить провод до того, как он перегреется.
    Терпеливо повторю для тугоумных директоров: я не писал про КЗ... я писал про нагрузку, способную разогреть провод. Вы понимаете разницу?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    И у этих поинтересуйтесь, может есть кто из ихних)
    http://www.uzo.ru/contacts/
  7. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    А чем вам
    не угодили? Надо подешевле обращайтесь сюда
    на крайняк у ИЕК есть УЗО, только берите ВД1, без буковки А в маркировке.
  8. andrfire
    andrfire
    andrfire
    Уважаемые форумчане, нужен совет. Для подключения св. инвертора собираю удлинитель.
    Во избежание проблем, полагаю запитать розетку удлинителя через защиту.
    Вопрос - что лучше для надежности и безопасности применить - отдельно 2-полюсный автомат и УЗО на 2 полюса или т. н. дифференциальный автомат?
    Прошу знатоков-специалистов поделиться своими аргументированными мнениями.
    Всем - спасибо.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это смотря какие... Если рассматривать правильные модели, УЗО+АВ надёжнее и дешевле.
    200 серия АВВ: УЗО+АВ 3000 руб, ДА - 6000 руб.
    Если наоборот, это неправильные модели...
  10. andrfire
    andrfire
    andrfire
    И еще, вдогонку УЗО - на 10 или на 30 mA брать? Первый вариант, ясное, дело, чувствительнее, но не будет ли тупо при начале сварки (или еще каких вполне безобидных действиях) отключаться из-за своей сверхчуткости?..
  11. andrfire
    andrfire
    andrfire
    Модели (и марки) буду правильные - на безопасности (тем более, своей;)) не хочу экономить.
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Иванов Костя,
    гражданин СОВРАМШИ
    "он может перегреться и замкнуть" - ВАШИ слова
    далее "При этом автомат 25 А воспримет нагрузку как нормальную и проигнорирует"...
    учитель ПИСАТЬ по РУССКИ, если хотите чтобы Вас понимали правильно...
    Отныне ставлю Вас и игнор. тк ЗА СВОИ СЛОВА ВЫ НЕ ОТВЕЧАЕТЕ... прощайте
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    это все + АстроУзо - достойные фирмы. надо смотреть что доступней...
    бывает что-то очень трудно заказать (например селективное узо купить сложней чем обычное)...
    погуглите интернет-магазины при официальных дистрибьютерах...
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    меня наши схемотехники убеждали что УЗО не любит импульсной нагрузки. и будет при сварке вуключаться... поставил УЗО на 30мА - все нормально (сварочник - инвертер мощный, сварочный ток до 220 А, потребляемый от сети кажется до 32А)
    кабель в бытовку тянул толстый, розетку силовую поставил
  15. andrfire
    andrfire
    andrfire
    Просто не хочется рупь за УЗО отдать и потом его не знать куда деть.
