1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    На днях устанавливал розетку, автомат на линии отключить забыл, при этом видимо задел только оголенную фазу почувствовав при этом "потряхивание", если бы задел одновременно и ноль и фазу, то думаю легкой "тряской" не отделался. Пройдя к щитку обнаружил, что УЗО на этой группе розеток не выключилось, в связи с этим вопрос: должно оно было сработать или я быстрее пальцы отдернул? :faq:
    P. S. Полноценного заземления пока не сделано, только через общую шинку заземления уходит провод на 20 мм стальную трубу, т. е. заземление несерьёзное.
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Corsac, узо на какой дифток стоит у тебя?
    10мА это не потряхивание а прилично долбанет... 30мА ОЧЕНЬ ПРИЛИЧНО, 100мА - ток дефибриляции сердечных камер
    тоесть 30мА жизнь спасет. но мало тебе не покажется...
    а если ты автоматы выключать забываешь когда в розетку лезешь -луче не лезь
  3. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    40А/30мА у меня стоит, только ответ не понятен: должно ли было узо сработать, если я задел только оголенную фазу, или узо сработает только когда заденешь фазу+ноль?
  4. Дёготь
    Дёготь
    Дёготь
    А узо почему не сработало? Весь вопрос в этом и заключался. Мы их ставим для защиты своей жизни или перед другими соседями покрасоваться? Может они и не нужны коль так происходит? Мне тоже интересен ответ от гуру.
  5. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Ну так не убило же. Значит, тока смертельного не было. Значит, и срабатывать УЗО незачем (заданный порог сработки не достигнут).
    Если бы убило, а УЗО не сработало - тогда можно было бы начать паниковать.
  6. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Вот в этом случае УЗО как раз не сработает.
  7. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Либо не исправно, либо криво установлено.
    @Corsac, проверьте УЗО, нажав кнопочку "тест", проверьте правильность подключения.
  8. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Всё бы так просто кнопочкой "тест", проверял также магнитом, батарейкой при покупке, при установке ноль на землю, всегда работает, а вот фаза на меня и не сработало вот.
    Провести тест интересно: алюминивую кастрюлю с водой на землю поставить, в воду фазу, должно сработать или нет?
  9. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Исходя из сказанного УЗО для Вас это игра в русскую рулетку?
  10. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Исходя из сказанного, если бы УЗО действительно не сработало, вы бы тут не писали.
    Оно как раз сработало как надо. Точнее, не сработало, и так и надо :)
    А чтобы не была рулетка - есть кнопочка "тест".
    Вы же не считаете неисправным автоматический выключатель, если он не вырубается, когда вы включаете лампочку?
  11. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    а почему?
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    ответ ты получил. просто читать не умеешь... у тебя не было утечки 30мА, вот оно и не сработало... а на зашитную землю утечка получилась или еще куда не принципиальна... оно (узо) меряет разность токов по фазному и нулевому проводникам
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Изучите принцип работы УЗО.
    Вообще, 30мА - ток неотпускания. Т. е., тот ток, при котором появляются спазмы мышц, препятствующие отпусканию токоведущей части. УЗО должно сработать в диапазоне токов 15-30 мА. Если вам удалось отпустить руку, то токов неотпускания не было, значит, и УЗО срабатывать было незачем.
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @GBS electrik, узо расчитанное на дифток 30мА, НЕ ДОЛЖНО сработать на ток 15-30 мА... оно должно сработать на дифток БОЛЕЕ 30мА. те что я тестил срабатывали примерно при токах 32-35мА
    еще не стоит забывать что у многого домашнего оборудования есть нормальные токи утечки
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Makc i m, кратко изложу пункты 5.2.3, 5.2.4, 5.3.3, 5.3.4 ГОСТ Р 51326.1-99: Номинальный отключающий дифферинциальный ток - ток, при котором УЗО ДОЛЖНО сработать. Номинальный неотключающий дифферинциальный ток - ток, при котором УЗО НЕ ДОЛЖНО отключаться. Номинальный неотключающий ток равен половине номинального отключающего. Соответственно, в диапазоне между этими токами - на усмотрение самого УЗО, может отключиться, а может и нет. Считаю, что цифры 32-35 мА - или бракованные УЗО или погрешность или неточность измерения.
