1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @GBS electrik, Легранд и АВВ проверял (штуки 4). ток цифровым мультиметром. но любительским...
    почитал Гост. Вы правы.
  2. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Сам не пробовал, но тут на форуме не раз слышал, что кто-то где-то полез в розетку/щиток не отключив рубильника и тут сработало УЗО причем электро-удара вообще не почувствовали, потому-что время срабатывания УЗО крайне мало, меньше одного периода.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @McDyr, да, попадал, но тогда я стоял на металлической стремянке на улице после дождя и ремонтировал светильник. Для поиска неисправности нужно было наличие напряжения. По началу подумал, что просто укололся острым краем провода. Оказалось, что это был удар.
  4. Artemij2020
    Artemij2020
    Artemij2020
    Подскажите пожалуйста, на электрокотел 3ф 24квт, на варочную панель 3ф 8квт, электродуховку 3ф 4 квт, на эти все приборы нужно ставить узо? и какая лучше связка ав+узо?
  5. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Беда. Померла первая Дельта-Астро. Показывает вечную единицу. Даже при всех отключенных потребителях. Отключение и "подождать" тоже не помогает. Что делать?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Artemij2020, если оборудование подключено стационарно (без посредства розетки-вилки), если присутствует защитный ноль и подключен на корпус, то применение УЗО не обязательно.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Kirov
    По гарантии сдать никак?)
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше да.
    АВ+УЗО на каждое из перечисленных устройств.
    АВ с хар-кой B, УЗО на 63А.
  9. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Можно отправить обратно производителю, так и придется сделать, но... для начала хотелось бы понять что произошло. Вдруг это лечится народными средствами?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Так напишите им хотя бы
  11. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    обязательно. в первый рабочий день, т. е. завтра :)
  12. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Обычно индикация "1" - это перегрузка АЦП.
    Судя по диапазону измерения тока утечки в приборе используется что-то типа современного аналога 572ПВ5 :) http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199808/p62-65.html
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Устройство измерения дифференциального тока АСТРО*
    Я это (про Дельту) где-то уже не раз писал.
    Кроме этого пытаюсь собрать и систематизировать свои сообщения, представляющие какую-либо ценность.
    Обновляю и редактирую свои статьи. Про АСТРО*I∆ - само-собой.
    Что касается подключения, то, как правило, модульное оборудование подключается сверху, если не указано иное подключение. У АВ и УЗО сверху неподвижные полюса, к примеру. Кроме этого и полюса принято подключать определённым образом, хотя у отдельных производителей всё с точностью до наоборот, в чём тоже можно найти определённый смысл, даже при отсутствии логики. Пусть так! Я не понимаю, зачем нарушать принятый порядок подключения! По незнанию – понятно! Но с дуру-то зачем?
    Что касается УЗО, то внутри предусмотрена блокировка контактов, в том числе и контакта кнопки «Тест», поэтому, при его включении через зад, выйти из строя оно не должно, хотелось бы надеяться. К слову! Электронные УЗО я вообще, ни сейчас и никогда, не рассматриваю как УЗО! Кроме тех, которые конструктивно выполнены корректно и применение которых обосновано, да и находятся они в зоне защиты электромеханических УЗО, например УЗО-вилки и УЗО-розетки, которые отключаются при пропадании питающего напряжения или австрийскую УЗО-вилку, которая, ко всему прочему, защищает и от выноса потенциала по защитному проводнику, контролируя ток и в нём и, отключая и его!
    Обращаю ваше внимание на то, что кнопка «Тест» может быть и производителем некорректно включена, об этом тоже писал, а вот менять местами полюса, даже у двухполюсного УЗО, как-то совсем уж …!
    В АСТРО*I∆ питание его начинки выполнено с двух правых, глядя на него и не вверх ногами, контактов, правый контакт, кстати, для подключения рабочего нулевого проводника, линейным не запитайте, ему может не понравиться, да и вам – тоже, которые (контакты) и должны использоваться при его включении в однофазную сеть.
    По логике, питание внутренней схемы должно осуществляться с верхних контактов, что «не принципиально», так как в устройстве нет коммутирующих контактов, и ток потребления внутренней схемы не создаёт дифференциального тока.
    Однако! Не являясь разработчиком сего чудесного, во всех отношениях, устройства, и не зная всех тонкостей его внутреннего устройства, могу предположить, что его внутренняя схема что-то да потребляет, к тому же, при этом должна присутствовать и постоянная составляющая, которой совершенно незачем суммироваться с токами реальной нагрузки. В данных рассуждениях присутствует лишь качественная сторона вопроса, о количественной стороне, как понимаете, рассуждать беспредметно!
    Цитата.
    Устройство измерения дифференциального тока АСТРО*I∆
    ЗАО «АСТРО-УЗО» совместно с Московским энергетическим институтом – МЭИ выпускает устройство АСТРО*I∆, предназначенное для непосредственного измерения дифференциального тока (тока утечки на землю) в одно- и трехфазных цепях переменного тока, находящихся под номинальным напряжением и при включенных электроприемниках (рис.7.2.).
    Рис. 7.2. Устройство измерения дифференциального тока АСТРО*I∆
    Устройство устанавливается на вводе электроустановки последовательно в цепь главного выключателя и позволяет определить суммарный ток утечки электроустановки под полной токовой нагрузкой.
    На цифровом индикаторе устройства отображается текущее значение тока утечки, что позволяет:
    − оценивать качество проведенных электромонтажных работ;
    − контролировать состояние изоляции;
    − определять правильность выбора уставки (номинального отключающего дифференциального токаI∆n) УЗО;
    − выявлять дефектные цепи или электроприемники с недопустимо низким сопротивлением изоляции;
    − при использовании дополнительного магазина сопротивлений определять порог срабатывания (дифференциальный отключающий ток I∆) УЗО.
    Технические параметры устройства АСТРО*I∆ приведены в табл. 7.1, габаритные размеры – на рис. 7.3, схемы подключения – на рис 7.4.
    Таблица 7.1
    Наименование
    Номинальное значение
    Номинальное рабочее напряжение Un, В
    220/380
    Номинальный ток нагрузки In, А
    40
    Диапазон измеряемого дифференциального тока I∆, мА
    0 …199,9
    Погрешность измерения %
    ± 5
    Диапазон рабочих температур, °С
    – 5 … + 40
    Потребляемая мощность, не более, Вт
    Максимальное сечение подключаемых проводников, мм²
    25
    Рис. 7.3. Габаритные размеры устройства АСТРО*I∆
    Рис. 7.4. Схемы подключения устройства АСТРО*I∆ в зависимости от типа сети
    В соответствии с ПУЭ (7-е изд.) п. 7.1.83 «Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального отключающего дифференциального тока – I∆n УЗО».
    В случае превышения тока утечки значения 1/3 I∆nнеобходимо путем последовательного отключения электроприемников и групповых цепей выявить место дефекта изоляции.
    Возможен случай, когда в какой-либо конкретной электроустановке суммарный фоновый ток утечки слишком велик и невозможно добиться его снижения – сеть сильно разветвлена и имеет большую общую протяженность, эксплуатируется в условиях повышенной влажности и т. д. В этом случае необходимо заменить установленное УЗО на УЗО с более высоким номинальным отключающим дифференциальным током (например, УЗО с I∆n= 30 мА заменить на УЗО с I∆n= 100 мА). Если по условиям электробезопасности замена недопустима, то рекомендуется провести разделение сети и установить УЗО на отходящие цепи.
    После выполнения указанных действий провести повторные замеры и убедиться в соответствии полученных значений условиям п. 7.1.83 ПУЭ [14].
    С помощью устройства АСТРО*I∆ можно проводить измерение отключающего дифференциального тока – IDn УЗО.
    Рис. 7.5. Схема измерения отключающего дифференциального тока УЗО с помощью устройства АСТРО*I∆
    Для этого необходимо собрать схему (рис. 7.5), где R – магазин сопротивлений (см. п. 7.2.1) и выполнить измерения в следующей последовательности:
    1. Отключить от УЗО цепь нагрузки, в том числе и нулевой рабочий проводник.
    2. С помощью гибких проводников подключить переменный резистор R.
    3. Плавно снижая сопротивление резистора, зафиксировать показания АСТРО*I∆ в момент срабатывания УЗО.
    4. Зафиксированное значение тока является отключающим дифференциальным током ID данного экземпляра УЗО, которое согласно требованиям стандарта, должно находиться в диапазоне от 0,5 IDn до IDn .
    В том случае, если значение ID выходит за границы данного диапазона, УЗО подлежит замене.
    Цитата кончилася!
    Принимая во внимание уникальность и полезность данного устройства – измерителя дифференциального тока, несмотря на его название, я не стал бы «нагружать» его «статусом» средства измерения, коим он может являться, но является ли, тем более поверенным и аттестованным! Утюгом тоже можно гвозди забивать, но молотком - как-то сподручнее!
    Замечу даже больше! Я держал в руках, и не только, модификацию данного изделия, которая способна выдавать командный импульс при достижении устанавливаемого значения дифференциального тока, а при подключении к нему ПК вообще позволяла видеть во времени всю картину изменения дифференциального тока! Не знаю как вам, но мне оно как-то и на фиг не надо!
    Я имею ввиду, с практической точки зрения!
    Что касается данного устройства – измерителя дифференциального тока, то его законное место в вашем шкафу! В вашем шкафу! На полке или на DIN-рейке, а лучше и там и там! По крайней мере, место под него должно быть предусмотрено!
    Разговоры о том, что для поиска неисправностей вместо измерителя дифференциального тока можно применить токовые клещи – несерьёзны, попробуйте – поймёте!
    Для однофазного ввода, вроде как, и вопросов не возникает. Для трёх фазного ввода ситуация несколько иная. Попробуем разобраться с трёх фазным вводом, что автоматически снимет все возможные вопросы и по однофазному вводу.
    Утечка, ток неисправности – дифференциальный (разностный) ток.
    ИТАК!
    Ток утечки - это электрический ток, протекающий на открытые проводящие части, сторонние проводящие части, в Землю и по защитным проводникам при неповреждённой изоляции токоведущих частей, т. е. ток утечки есть всегда! Что важно - так это то, что не о нём речь!
    Речь идёт о токе замыкания на Землю! Так вот – этот ток, идущий путём тока утечки, но при повреждении изоляции токоведущих частей.
    Почувствуйте разницу!
    Так вот, если имеет место ток замыкания на Землю с фазного проводника, то ток будет «приличный» и, как результат, сработает всё, что работает!
    Если же имеет место замыкание на Землю нулевого рабочего проводника в зоне защиты УЗО, то в этом случае разностный/дифференциальный ток будет зависеть от нескольких факторов – тока нагрузки и соотношения сопротивлений нулевого рабочего проводника и сопротивления электрической цепи от точки замыкания (короткого или не очень короткого замыкания нулевого рабочего проводника «на землю» - т. е. величина его «неопределённая»! Если в зоне защиты одного УЗО несколько групповых сетей, защищённых однополюсными автоматическими выключателями, то в случае наличия тока замыкания на землю с нулевого рабочего проводника какой либо групповой сети, отключить неисправную групповую сеть однополюсным автоматическим выключателем невозможно, невозможно понять причину, по которой отключается УЗО, кроме этого однополюсным автоматическим выключателем невозможно отключить и неисправную групповую сеть м проблемным фазным проводником, так как он может быть гальванически связан с нулевым рабочим проводником через сопротивление какого-либо потребителя…
    Короче говоря – полный абзац! И кого за это благодарить?
    7.2.4. Устройство измерения дифференциального тока АСТРО*I∆
    Таблица 7.1
    Наименование
    Номинальное рабочее напряжение Un , В
    220/380
    Номинальный ток нагрузки In , А
    40
    0 …199,9
    ± 5
    – 5 … + 40
    25
    4. Зафиксированное значение тока является отключающим дифференциальным током ID данного экземпляра УЗО, которое согласно требованиям стандарта, должно находиться в диапазоне от 0,5IDn до IDn.
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Таблица 7.1
    Наименование
    220/380
    40
    0 …199,9
    ± 5
    – 5 … + 40
    25
    ИТАК!
    Таблица 7.1
    Наименование
    220/380
    40
    0 …199,9
    ± 5
    – 5 … + 40
    25
    В том случае, если значение ID выходит за границы данного диапазона, УЗО подлежит замене.[/quote]
    Добавлю, не читая!
    ИТАК!
    Ток утечки - это электрический ток, протекающий на открытые проводящие части, сторонние проводящие части, в Землю и по защитным проводникам ПРИ НЕПОВРЕЖДЁННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЕЙ, т. е. ток утечки есть всегда! Что важно - так это то, что не о нём речь!
    РЕЧЬ ИДЁТ О ТОКЕ ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ! ТАК ВОТ - ЭТО ТОК, ИДУЩИЙ ПУТЁМ ТОКА УТЕЧКИ, НО ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ИЗОЛЯЦИИ ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЕЙ - ПОЧУВСТВОВАЛИ РАЗНИЦУ! ЕСЛИ НЕТ, ТО СРАВНИТЕ: не стои*т и не сто*ит! ТАК ВОТ, ЕСЛИ ИМЕЕТ МЕСТО ТОК ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ С ФАЗНОГО ПРОВОДНИКА, ТО И ТОК БУДЕТ "ПРИЛИЧНЫЙ" И, КАК РЕЗУЛЬТАТ - сработает всё, что работает! ЕСЛИ ЖЕ ИМЕЕТ МЕСТО ЗАМЫКАНИЕ НА ЗЕМЛЮ НУЛЕВОГО РАБОЧЕГО ПРОВОДНИКА В ЗОНЕ ЗАЩИТЫ УЗО, ТО В ЭТОМ СЛУЧАЕ РАЗНОСТНЫЙ/ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТОК БУДЕТ ЗАВИСИТЬ ОТ НЕСКОЛЬКИХ ФАКТОРОВ - ТОКА НАГРУЗКИ И СООТНОШЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЙ НУЛЕВОГО РАБОЧЕГО ПРОВОДНИКА И СОПРОТИВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ОТ ТОЧКИ ЗАМЫКАНИЯ (КОРОТКОГО ИЛИ НЕ ОЧЕНЬ КОРОТКОГО) НУЛЕВОГО РАБОЧЕГО ПРОВОДНИКА "на землю" - Т. Е. ВЕЛИЧИНА ЕГО "НЕОПРЕДЕЛЁННАЯ"! ЕСЛИ В ЗОНЕ ЗАЩИТЫ ОДНОГО УЗО НЕСКОЛЬКО ГРУППОВЫХ СЕТЕЙ, ЗАЩИЩЁННЫХ ОДНОПОЛЮСНЫМИ АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ, ТО В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ТОКА ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ С НУЛЕВОГО РАБОЧЕГО ПРОВОДНИКА КАКОЙ-ЛИБО ГРУППОВОЙ СЕТИ, ОТКЛЮЧИТЬ НЕИСПРАВНУЮ ГРУППОВУЮ СЕТЬ ОДНОПОЛЮСНЫМ АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НЕВОЗМОЖНО, НЕВОЗМОЖНО ПОНЯТЬ ПРИЧИНУ, ПО КОТОРОЙ ОТКЛЮЧАЕТСЯ УЗО, КРОМЕ ЭТОГО ОДНОПОЛЮСНЫМ АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НЕВОЗМОЖНО ОТКЛЮЧИТЬ И НЕИСПРАВНУЮ ГРУППОВУЮ СЕТЬ С ПРОБЛЕМНЫМ ФАЗНЫМ ПРОВОДНИКОМ, ТАК КАК ОН МОЖЕТ БЫТЬ ГАЛЬВАНИЧЕСКИ СВЯЗАН С НУЛЕВЫМ РАБОЧИМ ПРОВОДНИКОМ ЧЕРЕЗ СОПРОТИВЛЕНИЕ КАКОГО-ЛИБО ПОТРЕБИТЕЛЯ...
  15. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Хорошо всё-таки иметь две, а лучше три. Обосную…
    Первая Дельта стоит в малом доме, на входе после счетчика. От неё идет разводка на три объекта: малый дом, мастерская, бассейн. Бассейном никто не пользуется, холодно, в малом доме всё без изменений, т. е. никто ничего не мутил. А в мастерской, где собственно я и веду активные работы по электрике, на входе стоит вторая Дельта, которая живая и здоровая.
    https://www.forumhouse.ru/threads/257479/
    Намутить в малом доме никак, если перенапряжение, то видимо какое-то выборочное, т. к. вторая Дельта жива. Но я это допускаю т. к. за последний месяц эл-во на даче отключали несколько раз.
