1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Главное забыл сказать, УЗО стоят везде, все какие можно придумать, и селективные, и противопожарные, и до и после Дельт и т. д. Ничего ни разу не сработало.
  2. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    денег на него нет, не заработал еще. Здесь на 100 квадратов 11 щитков (три в соседнем помещении). Еле уместилось, во всём себя ограничиваю. А домик для жилья, квадратов на 200 и выше безусловно должен иметь щитовую, отдельную комнату 6-8 квадратов. Тут уже щитками да боксами не обойтись. :)]
  3. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Астро наконец-то ответили, хотя и неутешительно: высылайте обратно в Москву, сроки ремонта будут зависеть от сложности поломки.
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В п. 1546 речь о том, что при срабатывании группового УЗО и замыкании N на РЕ для быстрого определения поврежденной линии хорошо иметь АВ 1Р+N или 2Р, чтобы отключать N. :hello:
    Зы. Такие ситуации при соблюдении требований НТД не часты. ИМХО
  5. Francale
    Francale
    Francale
    @ink_house, Это-то я понял. Причем, уже давно. Не понял зачем трижды об одном и том же.
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Выходит я зря потратил время.
    Возможно: "Повторение - мать учения" или т. п. Сдержанней нужно быть в сети. :hello:
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Блин, прочитал сейчас это и пошел смотреть, что у меня стоит. Я поставил после УЗО АВ двойные. Но на них нарисована схема 1-2 и 3-4. А для отсоединения нейтрали должно наверное быть 1-2,3N-4N ? В чем разница то между ними? Или то, что я поставил (получается 2Р?)-тоже пойдут?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Пойдут. Ваши даже лучше. В 1р+N в нулевом полюсе нет расцепителя, а в вашем - есть. Запас в ... не ..ет
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @Veseloff, Вот так выглядят автоматы
    1Р - для 1 фазы
    1Р+N - для фаза + нуль
    2Р - для 2 фаз или фаза + нуль
    У вас, если правильно понял, 2Р.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, у меня, как на последнем фото. На фазу и нейтраль. И даже номинал С10;)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А без разницы, фаза подключена в левую или правую клемму сверху? Есть у меня один такой АВ, который в сети через розетку с вилкой (подогреватель двигателя).
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Для АВ 2Р без разницы.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    А почему на УЗО Schneider промаркирована нейтраль?
  14. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Ну немцы во всем любят порядок, вот чтоб меньше вопросов было и промаркировали, хотя там без разницы куда ноль совать.
    P. S. почему-то Шнайдер у меня всегда ассоциируется с немцами, хотя это французы.
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Если учитывать, что для устройств 3P+N при замыкании N полюс замыкается первым, а при размыкании последним, то разница куда что совать все же будет.
