1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да, правильно. Других фокусов быть не должно.
  2. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Вот еще одна интересная иллюстрация (взято с mastercity).
  3. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    ИМХО При этом раскладе узо вышибать не будет. Объясню. В предыдущем варианте узо сравнивало ток утечки через свои полюса - и +, утечка была с N на PE, а в этом варианте через + не проходит, и узо не видит утечку. Это моя версия. :hello:
  4. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Посмотрите внимательно...
    Если даже за этим УЗО не будет нагрузки, а мы видим, как один из 1Р АВ находится в состоянии "вкл" и на нем висит нагрузка...
    Так вот, даже, если после УЗО не будет нагрузки, то УЗО все равно будет отключатся (при замыкании N-РЕ на линии, защищаемой данным УЗО, естественно).
    А происходить это будет через нагрузку, находящуюся вне данного УЗО - ток будет протекать по двум ветвям, одна из кототорых - полюс УЗО, к которуму подключен нулевой рабочий проводник.
    К тому же, если, даже не будет никакой нагрузки ни до УЗО, ни после - УЗО скорее всего будет также отключатся, так как есть замыкание N-РE, а так как между N и РЕ может быть какое то напряжение, то при небольшом сопротивлении N-РЕ, а они у нас прямо замкнуты (считай соединены вместе) скорее всего велечина тока достигнет значения достаточного для срабатывания УЗО 30 (10) mA.
    Как то так, если в чем то заблуждаюсь, надеюсь кто нибудь поправит...
  5. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Вложение пустое
  6. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    www.forumhouse.ru/attachments/716788/
    В дополнение к написанному выше: если после данного УЗО нет нагрузки, последнее будет срабатывать от нагрузки, которая вне данного УЗО, если на ней не будет УЗО, ну и возможно еще из за напряжения между N-PE, вследствие чего будет ток...
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Всё верно, возможны сработки УЗО из-за падения напряжения в нулевом проводе. А оно уже зависит от мощности нагрузки.
  8. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
  9. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Похоже. Ведь когда мы проверяем УЗО батарейкой через любой один полюс, провоцируя возникновение дифференциального тока, второй полюс не задействуется. Соглашусь.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    УЗО не рассматривает токи, оно сравнивает. Для него нет разницы 100/130 или 0/30. Главное, что есть разница, которая равна 30 мА.
  11. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Читайте внимательнее я писал "сравнивает", УЗО обязано сработать в интервале 0,5-1,0 Iут.(секрет. информ.):aga:
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это Ваша фраза. На нее и ответ.
  13. Yurik123
    Yurik123
    Yurik123
    Запорожье
    Други
    Подскажите по УЗО.
    В половине квартиры переделывается проводка (Комната, кухня, туалет, ванна), тянутся новые провода, розетки выключатели. Вторая половина остается на старой проводке и переделыватся не будет. Для безопастности есть мысль поставить УЗО. В квартире земли нет и взять ее неоткуда.
    Поросматривая нет нашол ABB (абб) FH202 AC-25/0,03 Двухполюснoе Дифреле. Имеет ли смысл ставить такое на общий вход? (терзают сомнения по старой проводке). И вообще надо ли оно или поставить нормальные автоматы и не парится? В электрике не силен, форум читал но много не понятного.
    Прошу совета.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    УЗО поставить, работает и без "земли":hello:
  15. SB3
    SB3
    SB3
    В квартире лучше поставить АВ на всю квартиру и минимум одно УЗО 30мА на всю квартиру.
    Надеюсь вы не "землите" третий провод на корпус щитка?)
    Номинал УЗО по току типа 40А (именно этот) 30мА. Должен превышать номинал общего АВ. Если у вас на квартиру всего 25А, то УЗО взять на 40А, если "автомат" до 50А включительно, то УЗО 63А 30мА.
    ПыСы Ну и квартира не от 100кв.м.?)
