1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Если в это так то да есть разница, но это где то указано?
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В комплексе Гост Р 50030 на коммутационные аппараты.
    Для УЗО и ДИФ в Гост Р 51326,1-99 и 51327,1-2010 несколько иная формулировка и проще:
    Выводы, предназначенные исключительно для соединения цепи рабочего нулевого проводника, должны быть обозначены буквой N.
  3. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    это означает, что
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    С точки зрения филологии нет.
    Но оба эти требования согласованы. Все что нужно для пользователя это знать где контакт для N.
  5. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Что вполне вяжется с
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Разница есть!
    И не только поэтому!
    Кнопочка "Тест" работает несколько иначе. В одном случае тестовый ток складывается с тем, что есть, во втором - вычитается. Последствия могут быть ... не очень.
  7. Artemij2020
    Artemij2020
    Artemij2020
    Подскажите как лучше поступить, коттедж, система заземления ТТ, (вл неизолированнные),
    нужно ли ставить Узо на свет в жилых помещениях (для света улицы и ванных комнатах поставили дифы)?
    На вводе стоит селективное узо 63/300мА.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В системе ТТ УЗО - единственное средство защиты от поражения током. Надо ли? А надо ли в машине менять колодки на всех четырех колесах? Может достаточно на обоих правых только?
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Не обязательно, если УЗО S обеспечивает защиту.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Защиту чего оно обеспечивает?
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Обеспечивает защитную меру "автоматического отключения питания".
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @ink_house,
    Человека оно не защищает. Я и спрашиваю ЧТО оно должно защитить?
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    От косвенного прикосновения? Так же как и АВ в ТН - защищает. А зачем вам защищать чела от прямого прикосновения в данном случае, хоть и не запрещено?
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    От любого. 300 мА это смертельный ток.
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Требуемое время отключения указано в Гост Р 50571.3-2009.
