1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Такие сравнения не корректны, нужно сравнивать схожие серии. Нельзя изи9 от шнайдера сравнивать с АВВ серии s.
  2. GeorgeFerryman
    GeorgeFerryman
    GeorgeFerryman
    Киров
    Спасибо. Цены на Hager действительно интересные. Сейчас выкину Шнайдер из анализа, добавлю Хагер.
    Что касается Леграна с АВВ - то выбирал самое дешевое подходящее по токам. А какую серию (кроме Хагер) вы считаете оптимальной?
  3. GeorgeFerryman
    GeorgeFerryman
    GeorgeFerryman
    Киров
    Ок. Я пока еще не въехал в отличия. Подбирал тупо по токам. Поэтому и спрашиваю совета.
    Дайте наводку, какие серии и каких производителей вы считаете оптимальными? Что думаете про Астро УЗО?
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Я хагер брал, ссылку выше давали. Такое же сравнение как и вы для себя делал...
  5. GeorgeFerryman
    GeorgeFerryman
    GeorgeFerryman
    Киров
    Да, верно, После добавления Хагер он выбился в лидеры по всем позициям, кроме УЗО 25/10..., т. к. разница в цене по первой позиции (вводной АВ В32 4п) не принципиальна.
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Если заказ большой будет, можете еще и скидку попросить, может дадут...
    Я не взял у Хагера только одну позицию - УЗО тип А, не помню номинал, дороговато выходило, заменил на Легранд, все остальное у них адекватное!
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Неудивительно! :aga:
    Тогда ставьте Астро. :super:
    УЗО с таким номиналом АВВ и Легран не выпускают. :no:
  8. GregValeri
    GregValeri
    GregValeri
    Здравствуйте. В маленьком дачном домике такая схема: от столба два провода к счетчику, потом двухполюсный автомат 16 и все, дальше потребители. Можно поставить УЗО 40/0,03 между автоматом и потребителями? Я понимаю, все нужно переделать, и знаю, как надо, но, пока электрика найду, УЗО лучше, чем ничего? И автомат его защитит, наверное, даже если оно не с той стороны от автомата?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  10. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    УЗО у вас перед автоматом стоит, ближе к столбу? Если после АВ то все правильно!
  11. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Защитит, если УЗО после автомата, номинал УЗО на ступень выше, т. е. на 25 А.
  12. GregValeri
    GregValeri
    GregValeri
    А на 40 А не пойдет, а то я уже купил? А как правильно считать, что "перед", а что "после", от столба считается? Тогда будет так: столб, после счетчик, после АВ, после УЗО. Между АВ и столбом я же все равно без электрика не влезу.
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Пойдёт. В случае с током УЗО "кашу маслом не испортишь".
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Пойдёт, именно такое и нужно.
  15. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Больше- не меньше. Все правильно вы написали
    на 25 А после АВ на 16, разве неправильно?
