1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Когда Вы последний раз держали УЗО с таким номиналом в 25А в руках? :aga:
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Не совсем понимаю Вашу иронию.
    АВВ пойдет? Вам какое заказать на 25 А с током утечки в 30мА, для однофазной или трехфазной сети, с характеристикой А или АС?
    Кстати могу гораздо, чем в обычном магазине, т. к. в ЭТМ у меня, как у давнего и постоянного клиента хорошая скидка.
    Например разница в однофазном УЗО на 25А достигает 400 рублей, т. е. 33%
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Врят ли @GregValeri, купит такое УЗО за 7 тыс. для щитка всего лишь из одного автомата на весь дом...
    Перепутал с постом №1607, там говорилось об УЗО 25А/10мА:|: Каюсь..., грешен:|:
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Бывает)...у АББ есть только16/0,01.Но вообще 25/0,01 есть у ИЭКа
    @GregValeri, конечно нет смысла ставить в дачный домик УЗО за несколько тысяч рублей.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    @Alex992, да я так, навскидку, один пример)
  7. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
  8. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    У них также. Электромеханика.
  9. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Доброго времени суток)
    Трехвазные 15кВт (точнее автомат на входе С25), потом бытовка, потом баня. Планирую щиток в бытовке.
    Как я себе этот щиток представляю. На входе стоит центральный АВ С25, потом селективное УЗО 40А 30мА, потом разводка на бытовку (автомат С20, УЗО 25А, 30мА, потом автоматы на розетки, строительные (уличные) розетки и свет) и на баню (тут просто автомат С25, потом в бане еще один входной автомат С25, УЗО 25А 30мА, потом автоматы по группам).
    Вот что не понятно. Ток селективного УЗО должен быть выше токов УЗО потребителей (бытовка и баня), или он может совпадать ?
    Есть какие-то очевидные ляпы в схеме ?
  10. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Баня и бытовка ведь не последнее строение, дом будет? Если будет то ставьте УЗО селективное на 100мА.
  11. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Половину автоматов С25 можно смело выкинуть.
  12. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    И лучше его в щит на столб. А вообще для выбора номинала УЗО по току существует всего лишь 2 правила, при этом выполняться должно всего лишь одно из них, любое:
    1. Сумма номиналов АВ, защищаемых УЗО, не должна превышать номинала УЗО.
    2. Номинал АВ, вышестоящего по отношению к УЗО, не должен превышать номинала УЗО (как минимум) или быть на ступень или более ниже него (в идеале).
  13. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    На входе в любой щит в Вашем случае нет необходимости ставить АВ - межщитовой кабель защищен АВ и УЗО вышестоящего щита. Если же требуется возможность быстрого и легкого обесточивания щита - установите на входе рубильник от IEK типа ВН-32 на 63 (100) А - этого будет вполне достаточно, кроме того и существенно экономичнее.
  14. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Когда будет дом - в доме будет свой щиток, и бытовка останется на задних рядах.
    Интересная мысль, спасибо. Именно для этого и нужно было - отключить щиток целиком из самого щитка. Наверное это правильно - если что-то сбойнуло, то должен сработать конечный автомат, если же сбойнул верхний автомат - то он вполне может быть в вышестоящем здании.
    Автоматы на столбе уже поставил местный электрик - я особо не разбился.
    Эмм...
    Начну с конца. Если трехфазное питание и трехфазный автомат С25 - то сколько получается допустимая мощность ? Под 15кВт ? Как здесь его рассматривать - как 25А по каждой из фаз, или 25А на все ?
    Далее.
    "Снизу" УЗО автоматы в сумме должны быть ниже УЗО ? А тот автомат что "выше" - такой же или ниже УЗО ? Так чтоли ?
    То есть если снизу 20+25, то УЗО на 63 должно быть ?
    То, что потребители в сумме больше верхнего автомата понимаю, но ничего сделать не могу... Электричества всегда не хватает по сравнению с идеалом.
  15. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Если что-то сбойнуло - то срабатывать будут все автоматы в случайном порядке. Ток ведь течёт через них все.
    А отключать можно и с помощью УЗО. Даже нужно, периодически, кнопкой "тест"
    Как-то так.
