1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    Мощностью не замораживайтесь при подборке УЗО, только токами. При 3-х фазах и АВ 25А - 25А по каждой фазе. Если "снизу" от УЗО стоят АВ на 20А+25А и, к примеру, выше нет АВ, а только лишь ВН - то да, УЗО нужно на 63А. Если же "сверху вниз" стоят АВ 25А -> УЗО 40А -> то ниже уже безразлично что установлено, ну, разумеется, с оглядкой на здравый смысл. Это может быть как Ваш случай 20А+25А, либо 4х16А.
  2. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Спасибо, как-то так и представлял :)
    Щиток на столбе разводил местный электрик, я там особо не разбирался. На входе у себя в бытовке и бане буду рубильнкии ставить :)
    что такое ВН только не понял...
  3. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    ВН - выключаетель нагрузки. Рубильник, то есть
  4. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Стокнулся с новой проблемой, не могу найти в продаже селективное УЗО, Москва. :-(
    Если кто-то знает где можно посмотреть, интересует 40А, 100мА, в пределах 10к, прошу в личку. Спасибо)
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Москва... Кам много в этом звуке для сердца русского слилось!
    "Е. Онегин" А. С. Зюзина Пушкина, между прочим...
    Почему мы тут в своих болотах знаем?
    www.uzo.ru
  6. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    УХ ОХ
    вроде лазил, но сложилось ощущение что не нашел контактов. Буду звонить, уточнять :)
  7. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Подскажите, пожалуйста. Есть 3-х фазное стандартное подключение. Можно ли на каждую фазу поставить отдельное УЗО по 100 мА - на целую группу потребителей на этой одной фазе? Отдельные "мокрые" потребители подключить через дополнительные УЗО на 30 мА например?
  8. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    или поставить УЗО 30мА ?
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно.
    Да. Если есть накопительный бойлер, на него лучше 10 мА.
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Лучше поставьте одно узо на 100 на все три фазы, а под ним на каждую фазу по 30 мА. Зачем вам 100? Вас оно не спасет, толку от него нет на каждой фазе, если не планируете увеличивать мощность до 15 кВ на каждую фазу и пром станки подключать...
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Подскажите, имеем трехфазное УЗО, подключаем одну фазу и ноль, при нажатии кнопки тест, оно не срабатывает, подключаю оставшиеся две фазы, начинает срабатывать...
    Получается, если на линии будет авария - пропадут какие нибудь фазы, то остаемся без защиты узо?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не волнуйтесь, не останетесь.
    Посмотрите внимательно на схему, которая нарисована прямо на УЗО. Резистор, который создаёт искусственную разбалансировку токов по кнопке "тест", включён между нулём и одной из фаз. Без этой фазы кнопка "тест" не работает, остальные функции УЗО работают.
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    На корпусе УЗО (на лицевой или боковой поверхности) должна быть обязательно нанесена схема внутреннего подключения тестового резистора, который может подключаться кнопкой "Тест" как между рабочим нулём и одной из фаз, а также между какими-либо двумя фазами.
    В монографии "УЗО. Теория и практика" В. К. Монакова на рисунке 4.1 (стр. 167) приведены схемы включения УЗО (попробую добавить их в это сообщение).
    В неполнофазных вариантах необходимо подключать УЗО таким образом, чтобы была обеспечена возможность работы цепи тестирования.
    Следует заметить, что номинал тестового резистора при номинальном напряжении обеспечивает ток примерно в 2,5 раза больше номинального дифференциального тока, следовательно в случае использования четырёх полюсного УЗО с внутренним подключением тестового резистора между фазами и правильном его подключении к напряжению 220 В, этого превышения (в 2,5 раза) уже не будет (это превышение уменьшится в 1,7 раза). При этом могут быть ситуации (пониженное напряжение питания, неправильная фазировка УЗО при наличии тока утечки или тока неисправности на землю и реальном дифференциальном токе срабатывания УЗО близком к номинальному) при котором УЗО не сработает при нажатии на кнопку "Тест". Про продолжительно нажатой кнопке "Тест" или при ваше излишней настойчивости тестовый резистор просто выгорит, после чего, что жми, что не жми - результат очевиден!
    Как-то так!
    УЗО-то будет работать, если оно рабочее, но об этом будет знать только оно само!
    Проверить-то его не сложно, но для этого нужен внешний резистор, которым надо кое-куда ткнуть!
    Извините! Встречный вопрос. Необходим ли в настоящее время проект электроустановки частного одноэтажного домика при трёхфазном вводе (при осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям)? Если не трудно, то приведите ссылочку!
    4.8. Схемы подключения УЗО
    Конструкции УЗО различных производителей могут отличаться друг отдруга не только параметрами, но и схемами подключения контрольного устройства.
    На рис. 4.1. приведены различные схемы включения УЗО с учетом внутренней схемы подключения контрольного устройства к внешним клеммам. Показано также правильное включение УЗО в одно-, двух- и трехфазном вариантах.
    Рис. 4.1. Схемы включения УЗО
    а, б − двухполюсные УЗО; в, г, д, з − четырехполюсные УЗО (тестовый резистор подключается на фазное напряжение); е, ж, и, к − четырехполюсные УЗО (тестовый резистор подключается на линейное напряжение)
    В неполнофазных вариантах необходимо подключать УЗО таким образом, чтобы была обеспечена цепь контрольного устройства. Схема внутреннего подключения тестового резистора должна быть обязательно приведена на лицевой или боковой поверхности корпуса УЗО.
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Спасибо за ответ.
    Когда подключался с меня не требовали. Нужна была только однолинейная схема.
  15. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Нет, не нужен.
    Градостроительный кодекс РФ ст. 48 п. 3
    "Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства."
