1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Вопросы по УЗО-1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ProTV, 12.05.09.
  1. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Правильный ответ. Человек в данном случае будет являться проводником, и через него электрический ток по кратчайшему пути потечет на землю, до того момента как сработает этот диффтрансформатор. Да 30мА не такие уж и безопасные:ogo:
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @roman757575, можно и на 10мА поставить. Если правильно помню, то во влажные помещения такие и положено ставить. А 30мА может и опасны, если сердце больное или через голову пропустить..., но так, по ощущениям совсем не страшны, по крайней мере, при своевременном срабатывании УЗО.​
  3. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Да на мокрые уставка 10мА, ток в 30 мА не советую через себя пропускать, тем более через голову
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я не специально, он "иногда" сам пропускается:|:.Была мысль заменить УЗО везде на 10-милиамперные, да жалко стало 30-милиамперные выбрасывать.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Миллиамперные;)
  6. Дёготь
    Дёготь
    Дёготь
    Вот недавний случай. был свидетелем. чел решил добавить ав стал примерять провод уже зачищенный за один конец провода именно держался а другим случайно попал на фазу узо на выходе_-не сработало. тряхнуло немного. узо авв 40/30ма.ну и нафига оно нужно? только не надо обсуждать про отключть там проверить обесточить. узо не защитило.
  7. Дёготь
    Дёготь
    Дёготь
    Я думаю чтоб кормить производителя и маркетологов.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Все дело в слове
    Вот результаты воздействия тока в зависимости от величины: 10 - 15 мА - Едва переносимые боли во всей руке. Во многих случаях руки невозможно оторвать от электродов. С увеличением продолжительности протекания тока боли усиливаются
    20 - 25 мА - Руки парализуются мгновенно, оторваться от электродов невозможно. Сильные боли, дыхание затруднено
    У вас было ТАК?
  9. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    в такой ситуации оно и не должно отключаться
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нифига себе... А у меня с 30мА УЗО только в пределах кисти ощущения были неприятные, но не мучительные. Наверное сработало быстро - не успел помучаться :). Поднял с мокрой травы удлинитель, видимо, с поврежденной изоляцией, а сам на той-же мокрой траве в мокрых шлепанцах стоял. Да..., надо всётаки поменять на 10мА.
    Спасибо, что припугнули!
  11. Дёготь
    Дёготь
    Дёготь
    у меня не было, у него не знаю, сказал просто тряхнуло.
    Какие выводы? ставить на всё 10мА?
  12. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    Ставте 0,03 вероятность поражения с узо и заземлением 1 на мильен, если сами не захотите чтоб вас ударило. Любой пробой на корпус моментально отключает. Если Нет земли ставте 0,01.
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Если я правильно понял набор слов, то вы неправильно поняли принцип работы УЗО. Не тот случай, чтбы ему сработать. А вообще само название устройство защитного отключения вводит в смуту. С таким громким именем оно должно защитнго отключать при любых обстоятельствах...
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Если бы не УЗО то Вы это бы уже не писали здесь...
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, если бы не стояло УЗО, да последовательно сдублированное, я бы мокрые провода не трогал. Собственно из-за наличия УЗО и расслабился, при работе с электроинструментом на улице. :|:А так, понятно что УЗО вещь полезная, мягко говоря. :aga:
